江苏安科瑞电器制造有限公司
  • 安科瑞ALP200、ALP220、ALP320智能低压线路保护装置
  • 发布时间:2013/12/26 12:34:56   修改时间:2017/5/31 13:07:23 浏览次数:1843
  • 概述
            ALP200、ALP220、ALP320 系列智能型低压线路保护器(以下简称ALP),适用于额定电压至AC 660V、额定电流至AC 400A、额定频率为50/60Hz 的低压系统。产品体积小,结构紧凑,安装方便,是低压馈线终端的保护、监测和控制的新型智能化综合装置。
           ALP 系列产品集保护、测量、控制、总线通讯为一体,同时提供了远程自动控制、现场直接控制、
    面板指示、信号报警、操作记录、跳闸报警记录及开关量记录等功能。适用于煤矿、石化、冶炼、电
    力、船舶、以及民用建筑等领域。
    产品特点
    ■ 辅助电源支持AC 85V~265V/DC 110V~350V 或AC 380V±10%(需另配380V 电源模块)。
    ■ 测量功能包括保护回路的电流、电压测量和其他参数如功率、剩余电流(漏电流)的测量。
    ■ 具有反时限过流、低定时限过流、高定时限过流、低定时限零序、高定时限零序、反时限零
    序、断相保护、电流不平衡、需量保护、联动保护、欠压保护、过压保护、漏电保护等功能。
    ■ 过流保护和零序过流保护具有多个反时限特性可选。
    ■ 最多9 路DI 无源干接点输入,信号电源采用内置DC24V 电源。
    ■ 最多5 路DO 输出,用于保护跳闸、遥控和报警。
    ■ 具有标准的RS-485 通讯接口,采用ModbusRTU,保证了上位机通讯的快速可靠。
    ■ 具有DC4-20mA 模拟量输出接口,可设定多项模拟量参数。
    ■ 具有系统时钟和8 次故障记录功能,系统时钟记录当前时间(日、时、分、秒),故障记录
    功能记录故障原因。
    ■ 采用全中文液晶显示界面。
    型号说明
    表1 ALP 系列型号说明
    订货范例:
    如需ALP200 低压线路保护器提供如下功能:
    电流规格1A、带4-20MA 变送输出、带漏电流测量
    对应型号:“ALP200-1A/ML”
    如需ALP220 低压线路保护器提供如下功能:
    电流规格100A、带4-20MA 变送输出
    对应型号:“ALP220-100A/M”
    如需ALP320 低压线路保护器提供如下功能:
    电流规格400A、带4-20MA 变送输出、带漏电流测量
    对应型号:“ALP320-400A/ML”
    主要技术指标
    表2 主要技术指标
    功能配置
    产品功能配置如表3 所示。
    表3 功能配置
    控制器模块外形及安装尺寸
    ALP200 控制模块外形尺寸如图1 所示。(单位:mm)
    图1 ALP200 控制模块外形及安装尺寸
    ALP220 控制模块外形尺寸如图2 所示。(单位:mm)
    图2 ALP220 控制模块外形及安装尺寸
    ALP320 主体控制模块采用标准DIN35 导轨安装,其外形尺寸如图3 所示。
    图3 ALP320 主体控制模块外形及安装尺寸
    公司名称:江苏安科瑞电器制造有限公司
    联系电话:86-0510-86179951-8045
    传 真:86-0510-86179975
    联 系 人:吴玲霞
    网 址:http://cmp.acrel.cn/
    在线阿里巴巴商城:https://shop1375203509183.1688.com/?spm=a261y.7663282.0.0.oo2D3o
    信 箱:2880635306@qq.com
    详细地址:江苏省江阴市南闸镇东盟工业园区东盟路5号
    邮政编码:214405
江苏安科瑞电器制造有限公司,是安科瑞电气股份有限公司(股票代码:300286.SZ)全资子公司,注册资本9186.02万元,是一家集研发、生产为一体的江苏省高新技术企业。 公司的一期工厂于2006年6月竣工并正式投入使用,厂房面积10000平方米,采用无铅化…  更多>>
江苏安科瑞电器制造有限公司
联系人:吴玲霞
地址:江苏省江阴市南闸镇东盟路5号
邮编:214405
电话:18860995182
传真:0510-86179975
公司网址:http://www.jyacrel.cn/
  • 商先生 在2018/2/19 0:39:00留言
  • 详细留言:如何代理公司产品
  • 宗治堂 在2018/1/13 11:52:00留言
  • 详细留言:求解决方案:20台35kv箱式干变压器构成变电站;五遥(光纤通 讯 )和楼宇空调、通风、照明、保安监控、消防等采用rs-485通讯的计算机监控系统(高、低压端电流、电压互感器、rs-485输出的有无功功率、功率因数一体化仪表)硬件、软件的报价。谢谢合作!
  • 张小姐 在2015/3/30 11:49:00留言
  • 详细留言:看了您公司的产品,除了这些以外,我还看了: EPRO涡流传感器:http://www.eprostore.com/oliu/ EPRO电涡流传感器:http://www.eprostore.com/oliu/ EPRO振动传感器:http://www.eprostore.com/zhendong/ EPRO电感式位移传感器:http://www.eprostore.com/diangan/ EPRO电感式传感器:http://www.eprostore.com/diangan/ EPRO位移传感器:http://www.eprostore.com/diangan/ EPRO校验设备:http://www.eprostore.com/jiaoyan/
  • 张小姐 在2015/3/30 11:48:00留言
  • 详细留言:看了您公司的产品,除了这些以外,我还看了: EPRO:http://www.eprostore.com EPRO传感器:http://www.eprostore.com 德国EPRO:http://www.eprostore.com EPRO变送器:http://www.eprostore.com/biansongqi/ EPRO模块:http://www.eprostore.com/mokuai/ EPRO探头:http://www.eprostore.com/tantou/ EPRO前置器:http://www.eprostore.com/qianzhiqi/
  • 王力 在2015/3/17 10:31:00留言
