江苏安科瑞电器制造有限公司
  • 安科瑞 电磁兼容试验
  • 发布时间:2015/6/14 19:21:33   修改时间:2015/6/19 9:54:15 浏览次数:1696
  • 安科瑞 电磁兼容试验
  • 一、射频辐射电磁场辐射抗扰度:
    对设备的干扰往往是由设备操作、维修和安全检查人员在使用移动电话、无线电台、电视发射台、移动无线电发射机等电磁辐射源产生的(有意发射),汽车点火装置、电焊机、晶闸管整流器、荧光灯工作时产生的寄生辐射(无意发射)也都会产生射频辐射干扰。测试的目的用于评价电气和电子产品或系统的抗射频辐射电磁场干扰的能力。
    1.1方法标准:
      GB/T 17626.3《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》
      GB 9254 《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》
      IEC 61000-4-3《Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-3: Testing and measurement techniques - Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test》
      CISPR 22 《Information Technology equipment - radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement》
    1.2试验能力范围:
      频率范围:30MHz~1 GHz
    1.3应用领域:
    通用频谱测量
    标量网络分析
    EMI辐射/传导干扰诊断
    通信教学与科研
    汽车电子/RFID/工业电子/电气自动化
    产品配套与系统集成
    二、浪涌(冲击)抗扰度试验/Surge immunity test
      验证设备在规定的工作状态下,对由开关或雷电作用产生的有一定危害电平的浪涌(冲击)电压的反应。用来评估电气和电子设备遭受来自电力线和互连线上高能量骚扰时的性能。
    2.1方法标准:
      ●GB/T 17626.5 《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》
      ●IEC 61000-4-5《Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-5: Testing and measurement techniques -Surge Test and Measurement Techniques》
    2.2试验能力范围:
      输出电压:0.2~6kV ±5%
      输出电压波:1.2/50μs±20%
      输出电流波:8/20μs±20%
    2.3应用领域:
      信息技术产品.电子电气产品.
      汽车电子产品.电动玩具产品.
    三、静电放电抗干扰度试验/Electrostatic discharge immunity test
      测试电气和电子设备遭受来自操作者和对邻近物体的静电放电时的抗扰度,用来评估电气和电子设备遭受静电放电时的性能,包括从人体到靠近关键设备的物体之间可能发生的静电放电
    3.1方法标准:
      ●GB/T 17626.2 《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》
      ●IEC 61000-4-2《Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-2: Testing and measurement techniques – Electrostatic discharge immunity test》
    3.2试验能力范围:
    输出电压:0~±20KV±5%
    输出电压极性:正/负
    放电形式:接触放电/空气放电
    3.3应用领域:
    信息技术产品.电子电气产品.
    汽车电子产品.电动玩具产品.
    四、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验/Electrial fast transientburst immunity test
      测试电气和电子设备对诸如来自切断瞬态过程(感性负载、继电器触点弹跳等)的各种类型瞬变骚扰的抗扰度,评估电气和电气设备的供电电源端口、信号和控制端口在遭受重复性电快速瞬变(脉冲群)干扰时的性能。
    4.1方法标准:
      ●GB/T 17626.4《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》
      ●IEC 61000-4-4《Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-4: Testing and measurement techniques –Electrical fast transient/burst immunity test》
    4.2试验能力范围:
      输出电压: 0~5kV±5%
      脉冲频率: 0.1kHz~1000kHz可连续可调
      脉冲极性: 正或负
      脉冲前沿: 5ns ± 30%
      脉冲宽度: 50ns ± 30% (在50Ω)
      35ns-135ns(在1kΩ)
    4.3应用领域:
      信息技术产品.电子电气产品.
      汽车电子产品.电动玩具产品.
    五、通讯波雷击浪涌试验/Communication wave surge test
      专门用于模拟通信线路抗雷击浪涌干扰的测试发生器,该产品广泛用于电话通讯等相关行业进行防雷击试验。
    5.1方法标准:
      ●GB/T 17626.5《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》
      ●GB/T 16927.1《高电压试验技术 第一部分:一般试验要求》
      ●YD/T 993 《电信终端设备防雷技术要求及试验方法》
      ●YD/728 《电话机防雷技术要求及测试方法》
      ●FCC part68《Connection of Terminal equipment to the Telephone Network》
    5.2试验能力范围:
      输出电压:0.25~4kV
      电压波形:10μs±30% ;700μs±20%
      电流波形:5μs±30% ;320μs±20%
      电压极性:正/负/正负交替
    5.3应用领域:
      信息技术产品.电子电气产品.
      汽车电子产品.电动玩具产品.
    六、冲击电流(防雷)试验/The impact of current (lightning) test
      适用于验证标准GB/T17626.5-2008规定的电气和电子瞬变对由短路瞬变过电流引起的单极性浪涌(冲击)的抗扰度。用来评估电气设备、器件和材料在冲击电流作用下电气性能。
    6.1方法标准:
      ●GB/T 17626.5 《电磁兼容 试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》
      ●GB/T 16927《高电压试验技术 第1部分:一般定义及试验要求》
      ●YD/T 1235.2 《通信局(站)低于配电系统用电涌保护器测试方法》
      ●YD/T 944 《通信电源设备的防雷技术要求和测试方法》
      ●IEC 61643-1《低压电涌保护器 第1部分:低压配电系统的电涌保护器 性能要求和试验方法》
      ●IEC 61000-4-5 《Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-5: Testing and measurement techniques -Surge Test and Measurement Techniques》
      ●UL1449 《Surge Protective Devices》
    6.2试验能力范围:
      输出波形:8/20μs±10%
      输出峰值电流:15kA±10%
      电压极性:正/负(自动切换)
    6.3应用领域:
      通信局(站)用交流配电设备、油机控制系统、通信用交流不间断电源设备、通信用半导体整流设备和通信用高频开关整流设备
江苏安科瑞电器制造有限公司,是安科瑞电气股份有限公司(股票代码:300286.SZ)全资子公司,注册资本9186.02万元,是一家集研发、生产为一体的江苏省高新技术企业。 公司的一期工厂于2006年6月竣工并正式投入使用,厂房面积10000平方米,采用无铅化…  更多>>
江苏安科瑞电器制造有限公司
联系人:吴玲霞
地址:江苏省江阴市南闸镇东盟路5号
邮编:214405
电话:18860995182
传真:0510-86179975
公司网址:http://www.jyacrel.cn/
  • 商先生 在2018/2/19 0:39:00留言
  • 详细留言:如何代理公司产品
  • 宗治堂 在2018/1/13 11:52:00留言
  • 详细留言:求解决方案:20台35kv箱式干变压器构成变电站;五遥(光纤通 讯 )和楼宇空调、通风、照明、保安监控、消防等采用rs-485通讯的计算机监控系统(高、低压端电流、电压互感器、rs-485输出的有无功功率、功率因数一体化仪表)硬件、软件的报价。谢谢合作!
  • 张小姐 在2015/3/30 11:49:00留言
  • 详细留言:看了您公司的产品,除了这些以外,我还看了: EPRO涡流传感器:http://www.eprostore.com/oliu/ EPRO电涡流传感器:http://www.eprostore.com/oliu/ EPRO振动传感器:http://www.eprostore.com/zhendong/ EPRO电感式位移传感器:http://www.eprostore.com/diangan/ EPRO电感式传感器:http://www.eprostore.com/diangan/ EPRO位移传感器:http://www.eprostore.com/diangan/ EPRO校验设备:http://www.eprostore.com/jiaoyan/
  • 张小姐 在2015/3/30 11:48:00留言
  • 详细留言:看了您公司的产品,除了这些以外,我还看了: EPRO:http://www.eprostore.com EPRO传感器:http://www.eprostore.com 德国EPRO:http://www.eprostore.com EPRO变送器:http://www.eprostore.com/biansongqi/ EPRO模块:http://www.eprostore.com/mokuai/ EPRO探头:http://www.eprostore.com/tantou/ EPRO前置器:http://www.eprostore.com/qianzhiqi/
  • 王力 在2015/3/17 10:31:00留言
