江苏安科瑞电器制造有限公司
  • 预付费电能计量表
  • 发布时间:2015/7/4 10:49:58   修改时间:2017/5/26 14:12:34 浏览次数:1371
  • 预付费电能计量表
  • 1、概述
    电子式预付费电能计量装置采用导轨式安装结构,主要用于计量额定频率50Hz的单相、三相交流有功电能,具有预付费、负载控制及RS485通信等功能,性能指标符合GB/T18460.3-2001标准。是改革传统用电体制,提高用电管理水平的理想电能表。
    2、产品规格
    型号
    特性
    DDSY1352
    DDSY1352-NK
    DTSY1352
    DTSY1352-NK
    应用
    场合
    单相回路
    三相回路
    10(60)A
    1.5(6)A
    5(20)A
    10(40)A
    20(80)A
    接线
    方式
    直接接入
    经CT接入
    3、产品功能
    型号
    功能
    DDSY1352
    DDSY1352-NK
    DTSY1352
    DTSY1352-NK
    电量测量
    电流/电压
    有功/无功/视在功率
    功率因数/频率
    电能计量
    有功电能
    复费率电能
    费率
    时段
    峰、平、谷
    尖、峰、平、谷
    时段
    □8时段
    □8时段
    时间、日期
    通讯
    (选其一)
    Modbus-RTU
    DL/T645
    负载控制
    预付费控制
    超负荷控制
    注:“■”为标配功能;”□”为选配功能。
    4、技术参数
    型号
    技术参数
    DDSY1352
    DDSY1352-NK
    DTSY1352
    DTSY1352-NK
    辅助电源
    电压输入
    额定电压
    AC220V
    AC 3×220/380V、AC3×380V
    AC 3×220/380V
    参比频率
    50HZ
    功耗
    ≤5VA
    ≤2VA
    ≤5VA
    电流输入
    输入电流
    10(60)A
    1.5(6)A、5(20)A、10(40)A、20(80)A
    10(60)A
    起动电流
    0.004Ib
    功耗
    ≤1VA
    ≤4VA
    ≤1VA
    ≤4VA
    精度等级
    测量精度
    有功电能1.0级
    有功电能0.5S级
    有功电能1.0级
    时钟精度
    误差≤0.5s/d
    脉冲输出
    输出类型
    光电耦合,集电极开路、无源输出,外接电源DC+5V~24V
    脉冲宽度
    80ms±20ms
    脉冲常数(imp/kWh)
    (与输入电流对应)
    1600
    6400、1600、800、400
    1600
    通信
    接口
    RS485(A+、B-)
    介质
    屏蔽双绞线
    协议
    MODBUS-RTU
    外形尺寸
    长×宽×高(mm)
    72×85×70.5
    76×89×74
    144×85×74
    安装方式
    35mm导轨
    接线能力
    柔性电缆
    (mm2)
    25
    温度范围
    工作温度
    ﹣20℃~﹢60℃
    存储温度
    ﹣30℃~﹢70℃
    湿度
    ≤95%(无凝露)
    海拔
    <2000m
    5、接线端子
    DDSY1352单相预付费电能计量表
    DDSY1352-NK单相内控型预付费电能计量表
    注:7、8为时钟与有功脉冲复用端子,默认为有功脉冲输出。
    DTSY1352三相预付费电能计量表
    DTSY1352-NK三相内控型预付费电能计量装置
江苏安科瑞电器制造有限公司,是安科瑞电气股份有限公司(股票代码:300286.SZ)全资子公司,注册资本9186.02万元,是一家集研发、生产为一体的江苏省高新技术企业。 公司的一期工厂于2006年6月竣工并正式投入使用,厂房面积10000平方米,采用无铅化…  更多>>
江苏安科瑞电器制造有限公司
联系人:吴玲霞
地址:江苏省江阴市南闸镇东盟路5号
邮编:214405
电话:18860995182
传真:0510-86179975
公司网址:http://www.jyacrel.cn/
  • 商先生 在2018/2/19 0:39:00留言
  • 详细留言:如何代理公司产品
  • 宗治堂 在2018/1/13 11:52:00留言
  • 详细留言:求解决方案:20台35kv箱式干变压器构成变电站;五遥(光纤通 讯 )和楼宇空调、通风、照明、保安监控、消防等采用rs-485通讯的计算机监控系统(高、低压端电流、电压互感器、rs-485输出的有无功功率、功率因数一体化仪表)硬件、软件的报价。谢谢合作!
  • 张小姐 在2015/3/30 11:49:00留言
  • 详细留言:看了您公司的产品,除了这些以外,我还看了: EPRO涡流传感器:http://www.eprostore.com/oliu/ EPRO电涡流传感器:http://www.eprostore.com/oliu/ EPRO振动传感器:http://www.eprostore.com/zhendong/ EPRO电感式位移传感器:http://www.eprostore.com/diangan/ EPRO电感式传感器:http://www.eprostore.com/diangan/ EPRO位移传感器:http://www.eprostore.com/diangan/ EPRO校验设备:http://www.eprostore.com/jiaoyan/
  • 张小姐 在2015/3/30 11:48:00留言
  • 详细留言:看了您公司的产品,除了这些以外,我还看了: EPRO:http://www.eprostore.com EPRO传感器:http://www.eprostore.com 德国EPRO:http://www.eprostore.com EPRO变送器:http://www.eprostore.com/biansongqi/ EPRO模块:http://www.eprostore.com/mokuai/ EPRO探头:http://www.eprostore.com/tantou/ EPRO前置器:http://www.eprostore.com/qianzhiqi/
  • 王力 在2015/3/17 10:31:00留言
