1、概述
多用户电能计量装置主要用于计量单相交流有功电能,可广泛用于工矿企业、城乡居民小区、学生公寓、农网、旧楼改造、高层建筑的用电计量,适合于用电收费困难的单位以及流动性较强的用户(诸如商业房等)。该表可以方便地实现远程集抄,预付费等功能,能有效防止各种偷漏电现象及用电纠纷,为用电管理带来方便。
多用户电能表性能指标符合GB/T 17215. 321-2008中1级和2级电子式电能表的相关技术要求。
2、产品功能
型号
功能
ADF100
ADM100
应用场合
单相回路
6路
1路进线,3路出线
电流规格
10(40)A
5(20)A
接线方式
直接接入
电量测量
电流/电压
有功/无功/视在功率
功率因数/频率
电能计量
有功电能
通讯
Modbus-RTU
负载控制
强制控制
定时控制
预付费控制
超负荷控制
注“■”为标配功能;“□”为选配功能。
3、技术参数
技术参数
辅助电源
无
电压输入
额定电压
AC220V
参比频率
50HZ
功耗
≤10VA
电流输入
输入电流
起动电流
0.004Ib
≤5VA
≤4VA
精度等级
测量精度
有功电能1.0级
时钟精度
误差≤0.5s/d
脉冲输出
输出类型
光电耦合,集电极开路、无源输出,外接电源DC+5V~24V
脉冲宽度
80ms±20ms
脉冲常数(imp/kWh)(与输入电流对应)
3200
通信
接口
RS485(A+、B-)
介质
屏蔽双绞线
协议
MODBUS-RTU
外形尺寸
长×宽×高(mm)
280×198×95
72×88×72
安装方式
35mm导轨
接线能力
柔性电缆
(mm2)
16
6
温度范围
工作温度
﹣20℃~﹢60℃
储存温度
﹣30℃~﹢70℃
湿度
≤95%(无凝露)
海拔
<2000m
4、接线端子
● ADF100多用户电能计量装置
●ADM100宿舍用电管理终端电能计量表
联系人:吴玲霞
地址:江苏省江阴市南闸镇东盟路5号
邮编:214405
电话:18860995182
传真:0510-86179975
公司网址:http://www.jyacrel.cn/
