江苏安科瑞电器制造有限公司
  • 通信基站电源监控解决方案
  • 发布时间:2015/7/10 14:19:53   修改时间:2017/5/26 14:06:54 浏览次数:2407
  • 通信基站电源监控解决方案
  • 1、概述
    通信基站的建设是我国通信运营商投资的重要部分,随着我国通信事业的蓬勃发展,运营商建设的各类通信基站、局站、主站成倍增加,通信机房用电量不断飙升。通信基站智能化的监控,成本的精细控制已成为各运营企业的研究方向。通信电源作为通信系统的“心脏”,在通信局(站)中具有无可比拟的重要地位。电子信息系统机房担负着为各类国家机关和企业的信息传输与存储的重任。因此保证关键电力的安全、稳定、可靠是保证正常通信必不可少的坚实基础。
    2、参照标准
    YDB 037-2009 通信用240V直流供电系统技术要求
    YD/T 585-2010 通信用配电设备
    YD/T638.3-1998 通信电源设备型号命名方法
    YD/T 944-2007 通信电源设备的防雷技术要求和测试方法
    YD/T 1051-2000 通信局(站)电源系统总技术要求
    3、配置方案
    3.1市电/油机转换箱
    ■功能要求
    测量三相电压、电流、平均电流、平均电压、有功功率、视在功率、功率因数、分别计量市电和油机的有功、无功电能,RS485通讯,并判断当前接入的是市电还是油机。
    ■配置方案
    AMC16-E4/S 1台
    AKH-0.66 XXA/5A 3只
    3.2交流配电箱
    方案1
    ■功能要求
    测量1路三相电压、电流、有功功率、视在功率、功率因数、有功电能、无功电能,开关状态检测,RS485通讯。
    ■配置方案
    AMC96N-E4/K 1台
    AKH-0.66Z-15 100A/20mA 1只
    方案2
    ■功能要求
    测量母线电压,3路三相的电压、电流、有功功率、视在功率、功率因数、有功电能、无功电能,开关状态检测,RS485通讯。
    ■配置方案
    AMC96-3E3/K 1台
    AKH-0.66 XXA/5A 9只
    AMC96N-3E3/K 1台
    AKH-0.66-Z- 100A/20mA 3只
    方案3
    ■功能要求
    测量母线电压,4路三相的电流、有功功率、视在功率、功率因数、有功电能、无功电能,开关状态检测,RS485通讯。
    ■配置方案
    AMC96N-4E3/K 1台
    AKH-0.66-Z- 100A/20mA 4只
    3.3直流配电箱
    方案1
    ■功能要求
    检测直流母线电压、电流、电能、开关状态,RS485通讯
    ■配置方案
    直流检测单元 AMC16-DE6(自带电源) 1台
    霍尔电流传感器加开关电源 AHKC-EKA 6台
    方案2
    ■功能要求
    1)检测市电电压;直流母线电压;电池组电压、电流;
    2)支路电流、电能、绝缘电阻测量;
    3)电池组智能充放电管理、单体电池测量;温度测量;
    4、故障记录保存。
    ■配置方案
    综合监控模块 APSM-M1/L 1台
    绝缘检测单元 APSM-JY 1台
    电池巡检单元 ABMS100 1台
    霍尔电流传感器 AHKC-EKA 6个
    直流漏电流传感器 AHLC-LTA 5个
    4、产品介绍
    4.1产品规格
    型号
    功能
    AMC16-E3(4)/S
    AMC16-E3(4)/A
    AMC96N-E4
    AMC96-3E3
    AMC96N-4E3
    AMC16-DE6
    APSM-M1
    ABMS100
    测量系统
    交流
    直流
    测量参数
    交流回路
    路数
    1
    1
    1
    3
    4
    1
    电压
    电流
    有功、无功功率
    功率因数
    有功、无功电能
    直流回路
    路数
    6
    1
    电压
    电流
    有功功率
    有功电能
    绝缘电阻
    电池回路
    路数
    1
    电压
    电流
    电池巡检
    ■(24路)
    温度
    ■(1路)
    开关量输入
    ■(2路)
    ■(2路)
    □(4路)
    □(4路)
    □(4路)
    ■(6路)
    ■(8路)
    继电器输出
    ■(1路)
    ■(1路)
    □(1路)
    □(1路)
    □(1路)
    ■(1路)
    ■(4路)
    通讯(Modbus-RTU)
    1路
    3路
    说明:■为标配功能,□为选配功能。
    4.2技术指标
    型号
    技术参数
    AMC16-E3(4)/S
    AMC16-E3(4)/A
    AMC96N-E4
    AMC96-3E3
    AMC96N-4E3
    AMC16-DE6
    APSM-M1
    ABMS100
    母线
    电压
    额定输入
    AC220V
    DC48V
    交流电压AC0-380V,母线电压DC0-220V
    测量范围
    AC 40~400V
    DC 20~80
    过载
    持续1.2倍,瞬间电压2倍/秒
    电池
    电压
    输入路数
    24
    输入范围
    DC1-16V
    电流
    回路
    额定输入
    5A
    10mA或5A
    20mA
    20mA 或5A
    20mA
    5V
    5V
    测量范围
    5-10000A
    额定输入5A: 5-10000A;
    额定输入10mA: 0-200A
    0-100A
    额定输入20mA:0-400A;
    额定输入5A:5-10000A
    0-400A
    0-20 00A
    0-100A
    过载
    持续1.2倍、瞬时10倍/5秒
    母线绝缘检测范围
    1kΩ~999kΩ
    温度
    -5℃~+60℃
    输入频率
    45-65Hz
    辅助电源
    AC85-265V
    DC48V
    AC85-265V
    DC48±20%
    DC48V、DC110V、DC220V
    DC85-320V
    测量
    精度
    进线
    电流、电压0.5级,功率、电能1.0级
    5A输入电流0.5级、10mA输入电流1.0级,
    电压0.5级,功率、电能1.0级
    电流、电压0.5级,功率、电能1.0级
    1级
    电压、电流0.5级,绝缘电阻测量5级
    电池电压0.5级,温度±2℃
    继电器输出
    5A/250VAC或5A/30VDC
    开关量输入
    无源接点输入方式:内置电源,光耦隔离
    有源(48V)
    光耦隔离
    通讯
    RS485 Modbus-RTU协议
    功耗
    5VA
    绝缘性
    100MΩ
    工频耐压
    电源/输入/输出 端口之间AC 2kV/1min 50Hz
    环境
    温度
    工作:-15℃~+55℃ 贮存:-25℃~+70℃
    湿度
    相对湿度≤93%
    海拔
    ≤2500m
    4.3配套附件
    名称
    型号
    输入
    输出
    备注
    进线电流互感器
    AKH-0.66I
    XXA
    5A
    测量型
    霍尔电流传感器
    AHBC-LTA
    100A
    50mA
    内孔径Φ20mm
    直流漏电流传感器
    AHLC-LTA
    10mA-5A
    5V
    内孔径Φ20mm
    开关电源
    D-20
    220V
    ±15V
    霍尔传感器配套使用
    SBD-30
    ±48V
    ±15V
    温度传感器
    NTC型
    0~120℃温度监控基准
    剩余电流互感器
    AKH-0.66L35
    5A
    5 mA
    内孔径Φ35mm
    4.4外形尺寸
    ■AMC16-E3(4)/S、AMC16-E3(4)/A、AMC16-DE6
    ■AMC96-3E3/K
    ■APSM-M1
    ■ABMS100
    ■配套互感器
    同“数据中心电源监控解决方案”配套互感器章节内容。
江苏安科瑞电器制造有限公司,是安科瑞电气股份有限公司(股票代码:300286.SZ)全资子公司,注册资本9186.02万元,是一家集研发、生产为一体的江苏省高新技术企业。 公司的一期工厂于2006年6月竣工并正式投入使用,厂房面积10000平方米,采用无铅化…  更多>>
江苏安科瑞电器制造有限公司
联系人:吴玲霞
地址:江苏省江阴市南闸镇东盟路5号
邮编:214405
电话:18860995182
传真:0510-86179975
公司网址:http://www.jyacrel.cn/
  • 商先生 在2018/2/19 0:39:00留言
  • 详细留言:如何代理公司产品
  • 宗治堂 在2018/1/13 11:52:00留言
  • 详细留言:求解决方案:20台35kv箱式干变压器构成变电站;五遥(光纤通 讯 )和楼宇空调、通风、照明、保安监控、消防等采用rs-485通讯的计算机监控系统(高、低压端电流、电压互感器、rs-485输出的有无功功率、功率因数一体化仪表)硬件、软件的报价。谢谢合作!
  • 张小姐 在2015/3/30 11:49:00留言
  • 详细留言:看了您公司的产品,除了这些以外,我还看了: EPRO涡流传感器:http://www.eprostore.com/oliu/ EPRO电涡流传感器:http://www.eprostore.com/oliu/ EPRO振动传感器:http://www.eprostore.com/zhendong/ EPRO电感式位移传感器:http://www.eprostore.com/diangan/ EPRO电感式传感器:http://www.eprostore.com/diangan/ EPRO位移传感器:http://www.eprostore.com/diangan/ EPRO校验设备:http://www.eprostore.com/jiaoyan/
  • 张小姐 在2015/3/30 11:48:00留言
  • 详细留言:看了您公司的产品,除了这些以外,我还看了: EPRO:http://www.eprostore.com EPRO传感器:http://www.eprostore.com 德国EPRO:http://www.eprostore.com EPRO变送器:http://www.eprostore.com/biansongqi/ EPRO模块:http://www.eprostore.com/mokuai/ EPRO探头:http://www.eprostore.com/tantou/ EPRO前置器:http://www.eprostore.com/qianzhiqi/
  • 王力 在2015/3/17 10:31:00留言
