3.2监控探测器产品介绍
3.2.1 ARCM200BL型监控探测器
3.2.1.1 功能
● 可在线监测单路或多路的漏电流,各相电缆温度信号,每路通道具有断线、短路检测功能;
● 额定剩余电流报警动作值,脱扣延时等,可根据需要灵活设置,温度报警动作值也可编程;
● 采用现场总线通讯技术,上位机管理软件可以时刻监控现场的运行情况,及时发现报警信息。通过RS485接口,标准Modbus协议可以与各种标准系统相连;
●具有事件存储功能,监控探测器能够记录报警发生的时间、类型、参数,根据报警记录可以分析现场的用电情况,为消除故障提供依据;
● 集成度高,网络化,智能化程度高,动作特性合理;
● 适用于0.4kV电压等级TN-C-S、TN-S及局部TT系统。
3.2.1.2 技术指标
型号 参数 | ARCM200BL |
J1 | J4 |
辅助电源 | 电压 | AC/DC 85~270V | AC/DC 85~270V |
功耗 | ≤5W | ≤5W |
输入 | 1路剩余电流,4路温度 | 4路剩余电流,1路温度 |
剩余电流报警设定范围 | 300mA~1000mA分档可调 | 300mA~1000mA分档可调 |
动作延迟时间 | 0.1S~60S分档可调 | 0.1S~60S分档可调 |
温度报警设定范围 | 45℃~110℃ | 45℃~110℃ |
测量范围 | 10mA~3000mA,0℃ ~ 110℃ | 10mA~3000mA,0℃ ~ 110℃ |
测量电网频率 | 50Hz | 50Hz |
剩余电流精度 | 1级 | 1级 |
温度精度 | ±1℃ | ±1℃ |
报警 | 声光报警 | 声光报警 |
继电器输出 | 机械触点,触点容量AC 220V/3A,DC 30V/3A | 机械触点,触点容量AC 220V/3A,DC 30V/3A |
事件记录 | 20条报警记录 | 20条报警记录 |
通讯 | RS485接口 Modbus-RTU协议 | RS485接口 Modbus-RTU协议 |
显示 | LCD | LCD |
3.2.1.3 外形及安装尺寸(mm)
3.2.1.4 接线端子
● ARCM200BL-J1接线端子
● ARCM200BL-J4接线端子
3.2.2 ARCM300型监控探测器
3.2.2.1 功能
● 额定剩余电流报警动作值,脱扣延时及动作类型可根据需要灵活设置;
● 标准35mm导轨式安装,LCD显示;
● 画面暂留功能,漏电故障发生时,该通道显示画面暂留,显示该通道漏电或超温时的值,方便上位机的故障记录;
● 具有事件存储功能,监控探测器能够记录报警发生的时间、类型、参数,根据报警记录可以分析现场的用电情况,为消除故障提供依据;
3.2.2.2 技术参数
型号 参数 | ARCM300 |
J1 | J4 |
功耗 | ≤5W | ≤5W |
测量范围 | 10mA~3000mA,0℃~110℃ | 10mA~3000mA,0℃~110℃ |
剩余电流精度 | 1级 | 1级 |
报警 | 声光报警 | 声光报警 |
开关量输入 | / | / |
显示 | LCD | LCD |
3.2.2.3 外形及安装尺寸(mm)
● 外形尺寸
● 安装方式
3.2.2.4 接线端子
● ARCM300-J1接线端子
● ARCM300-J4接线端子
3.2.3 ARCM200L系列多功能型监控探测器
3.2.3.1 功能
● 实时监测剩余电流和温度,三相电流,三相电压,频率,功率,四象限电能等电参量监测(具体功能见仪表选型);
● 具有剩余电流保护,温度保护。可选配过流保护,过压保护,缺相保护等多种保护功能(具体功能见仪表选型);
● 提供四路开关量输入功能,每一路均可实现联动控制;
● 提供两路继电器输出功能,每一路均可实现编程控制;
● 具有事件存储功能,探测器能够记录报警发生的时间、类型、参数,根据报警记录可以分析现场情况,为消除故障提供依据;
3.2.3.2 技术指标
型号 参数 | ARCM200L |
UI | Z | Z2 |
辅助电源 | 电压 | AC220V |
功耗 | ≤5W |
额定剩余电流动作值 | 300mA~1000mA连续可调 |
温度报警值 | 45~110 ℃ 连续可调 |
动作延迟时间 | 0.1S~60S连续可调 |
输入电压 | 额定值:AC 220V |
输入电流 | 额定值:AC 5A |
测量电网频率 | 45Hz~65Hz |
测量精度 | 剩余电流精度1级,温度±1℃,电能2级,其余均为1级 |
报警 | 声光报警 |
开关量输入 | 无源干接点输入方式:内置电源,光耦隔离 |
开关量输出 | 机械触点,触点容量AC 220V/3A,DC 30V/3A |
显示 | LCD |
3.2.3.3 外形及安装尺寸(mm)
3.2.3.4 接线端子(UI型无通讯2端子及脉冲端子,Z型无通讯2端子)
3.2.4 ARCM200L系列多回路型监控探测器
3.2.4.1 功能
● 实时监测多路剩余电流和温度(具体功能见仪表选型);
● 具有剩余电流保护,温度保护;
3.2.4.2 技术指标
型号 参数 | ARCM200L |
J4T4 | J4T12 | J8 | J8T8 | J12T4 | J16 | T16 |
功耗 | ≤5W |
测量精度 | 剩余电流精度1级,温度±1℃ |
报警 | 声光报警 |
显示 | LCD |
3.2.4.3 外形及安装尺寸(mm)
3.2.4.4 接线端子
● ARCM200L-J4T4
● ARCM200L-J4T12
● ARCM200L-J8
● ARCM200L-J8T8
● ARCM200L-J12T4
● ARCM200L-J16
● ARCM200L-T16
4 配套附件
4.1 AKH-0.66L系列剩余电流互感器
4.1.1 产品外观
4.1.2 互感器选型表
型号 | 适用额定电流In | 内孔径φmm | 外孔径φmm | 重量Kg |
AKH-0.66L45 | 16~100A | 45 | 76 | 0.18 |
AKH-0.66L80 | 100~250A | 80 | 120 | 0.42 |
AKH-0.66L100 | 250~400A | 100 | 140 | 0.50 |
AKH-0.66L150 | 400~800A | 150 | 190 | 1.32 |
AKH-0.66L200 | 800~1500A | 200 | 240 | 1.94 |
注:1.更大规格预留,可订制;
2.若需要母排方孔型,或开口式的互感器,请另与厂家联系。
4.2 ARCM-NTC温度传感器
温度传感器为—热敏电阻NTC,它提供0℃~110℃的温度监控基准,可以用来监测线缆或配电箱体的温度,提供温度保护。
5 系统组网方案
5.1 大型建筑群组网方案
大型建筑群,楼层高,多栋楼体分散。采用Acrel-6000/Q电气火灾监控设备+Acrel-6000/B电气火灾监控设备+电气火灾监控探测器三层结构组网模式,便于区域化管理,采用RS-485网络通讯,以太网通讯,满足了通讯实时性高的要求。
5.2 大型单体建筑群组网方案
大型单体建筑,采用Acrel-6000/Q电气火灾监控设备+电气火灾监控探测器两层结构组网模式,监测管理功能全面,性价比高,采用RS-485网络,通讯介质采用屏蔽双绞线,满足了通讯实时性高的要求。
5.4 小型建筑电气火灾监控系统
小型建筑,采用Acrel-6000/B电气火灾监控设备进行监控,性价比高。
6 系统的设计与应用
6.1 系统设计目标
Acrel-6000电气火灾监控系统,是根据国家现行规范标准由安科瑞电气股份有限公司研发的全数字化独立运行的系统,已通过国家消防电子产品质量监督检验中心的消防电子产品试验认证,并且均通过严格的EMC电磁兼容试验,保证了该系列产品在低压配电系统中的安全正常运行,现均已批量生产并在全国得到广泛地应用。该系统通过对剩余电流、过电流、过电压和温度信号的采集与监视,实现对电气火灾的早期预防和报警,当必要时还能联动切除被检测到剩余电流超标的配电回路;并根据用户的需求,还可以满足与火灾自动报警系统或配电监控系统等进行数据交换和共享。系统各设备之间均采用总线(双绞线)进行连接,施工布线简单方便。
6.2 系统设计规程
6.2.1 一般规定
● 电气火灾监控系统的产品应符合国家标准:GB14287.1-2014《电气火灾监控设备》、GB14287.2-2014 《剩余电流式电气火灾监控探测器》和GB14287.3-2014 《测温式电气火灾监控探测器》的规定,必须获得国家消防电子产品质量监督检验中心出具的产品型式检验报告;
● 应根据电气线路敷设和用电负荷具体情况,确定剩余电流互感器、温度传感器和监控探测器的型式与规格;
● 大型建筑或建筑群宜采用分散与集中相结合的控制方式,即在各消防控制室或有人值班场所设置壁挂式监控设备,同时将各壁挂式监控设备的故障报警信息上传至主消防控制中心的系统主机,统一管理、监测及显示信息;
● 每台壁挂式监控设备所配接监控探测器的地址总数不应超过400点。
● 系统的设置不应影响供配电系统的正常工作。
6.2.2 设置场所
在高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置电气火灾监控系统。
6.2.3 设置范围
● 电气火灾监控探测器装于0.4kV低压配电系统中,用于检测TN-C-S、TN-S及局部TT系统中的剩余电流、温度等有关电气火灾隐患产生的电气参数。
● 剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电柜(箱)的出线端。在供电线路泄漏电流大于500mA 时,宜在其下一级
配电柜(箱)设置。
● 剩余电流式电气火灾监控探测器不宜设置在IT 系统的配电线路和消防配电线路中。
7 系统施工、安装与调试
系统的施工,应按照批准的工程设计文件和施工技术方案进行,不得随意变更;确需变更设计时,应由原设计单位负责更改并经审图机构审核批准。
7.1 系统的安装及布线设计
●电气火灾监控设备的电源应取自自控中心的消防供电(AC220V)。
●各监控探测器采用现场供电,电源接入点应在该级断路器的上端。
7.1.1 配电柜(箱)内部形式的安装设计
一般新工程在楼层设有专门楼层配电柜(箱),可将监控探测器放在配电柜(箱)内,且离导电母线尽量远的导轨上安装,再将剩余电流互感器安套在电源母线上,固定牢靠,监控探测器与剩余电流互感器之间的连线,应采用屏蔽导线。
7.1.2 配电柜(箱)外部形式的安装设计
在配电柜(箱)外安装监控探测器,则无论是对新工程还是改造工程,都是适用的。若有专门安装监控探测器的防火监控箱,装入监控探测器后可放在配电柜(箱)附近。同理,剩余电流互感器安套在电源母线上,固定牢靠,监控探测器与剩余电流互感器之间的连线,应采用设置范围屏蔽导线。对于改造工程,因为剩余电流互感器为闭合型的,所以在安装时,不仅要注意施工安全还应尽量避免断电时间过长,影响用户的用电。
7.1.3 配电柜(箱)成套形式的安装设计
若是在配电柜(箱)面板上嵌入监控探测器,剩余电流互感器依然固定牢靠在其内,不增加防火监控箱,也不想改动配电柜(箱)内部结构,既美观而方便,则应在设计中明确提出要求,由有关各方在施工图纸会审确认批准后,可由配电柜(箱)成套厂家,充分考虑预留面板上嵌入监控探测器孔的问题。
7.1.4 安装布线设计及注意事项
产品在安装布线时应采取三防措施。
●产品应按消防用电的规格执行。各个安装接线端,接线时不得反接,数量不得超过2根。安装布线时,必须严格区分N线和PE线,穿过剩余电流互感器的N线,不得作为PE线,不得重复接地或接设备外露可接近导体。PE线不得穿过剩余电流互感器。穿线时,导线应集中在剩余电流互感器的圆心;三根相线和中性线都要穿,中性线不得漏穿;PE线不能穿进去。具体穿线如下图所示。
●总线安装走线时,注意强弱电线分开走线,不允许交叉和搭线。严禁与动力线、照明线、视频线、广播线、电话线等穿入同一金属管内。配线应整齐,导线应绑扎成束,穿线可用阻燃PVC管、金属管及金属线槽。在穿管、线槽后,应将管口、槽口封堵。
●监控设备与监控探测器之间的通讯线应采用双绞线,建议线的横截面不得小于1.5mm2,当系统应用在强干扰场所时,通讯线应采用屏蔽双绞线,屏蔽双绞线的屏蔽层应良好接大地。
7.2 现场调试项目及工作流程
7.2.1 监控探测器安装后的检验项目
● 监控探测器能探测被保护线路中的剩余电流、温度等电气火灾危险参数的变化。
● 当被保护线路中的剩余电流、温度未达到报警值时,探测器不应发出报警信号。
● 当被保护线路剩余电流达到报警设定值时,监控探测器应在30s内发出报警信号。
● 当被监视部位温度达到报警设定值时,监控探测器应在30s内发出报警信号。
7.2.2 现场调试流程
● Acrel-6000监控设备、监控探测器联接电源、通讯导线、网线、光纤、转换设备、交换机设备安装完成。
● 配置监控设备的系统参数(包括通讯端口,监控探测器通讯地址等)。
● 设置监控探测器通讯地址,剩余电流报警值、温度报警值等。
● 检查通讯是否联通,如通讯不能联通应检查通讯地址及通讯联接。
● 直至通讯正常。
8 典型设计方案
.JPG)
.JPG)
.JPG)
