江苏安科瑞电器制造有限公司
  • AEW100无线计量模块
  • 发布时间:2017/9/5 12:49:30   修改时间:2017/9/5 12:49:30 浏览次数:1561
  • AEW100无线计量模块
    • 概述
        AEW100无线计量模块主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。产品具有精度高、体积小、安装方便等优点。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。
      主要功能
      功能
      功能说明
      AEW100
      电能计量
      有功电能计量(正、反向)
      电量测量
      U、I
      P、Q、S、PF、F
      脉冲输出
      有功脉冲输出
      LED指示
      (L1、L2、L3)取电显示、脉冲、通讯、无线状态指示
      通讯
      470MHz无线传输
      红外通讯
      RS485接口,同时支持Modbus、DL/T645-07
      (■:标配;□:可选)
      技术参数
      3.1 电气特性
      电压输入
      额定电压
      3×220/380V,3×380V
      参比频率
      50Hz
      功耗
      <2VA(每相)
      电流输入
      输入电流
      100A、 200A、400A
      起动电流
      0.004Ib
      功耗
      <2VA (最大电流)
      测量性能
      符合标准
      GB/T17215.321-2008
      有功电能精度
      1级
      脉冲
      脉冲宽度
      80±20ms
      脉冲常数
      400imp/kWh,200imp/kWh,100imp/kWh
      通信
      无线
      470MHz无线传输,空旷时最远传输距离:1km
      红外通讯
      波特率固定为1200
      接口
      RS485(A+、B-)
      介质
      屏蔽双绞线
      协议
      MODBUS-RTU,DL/T645-07
      3. 2 环境条件
      温度范围
      工作温度
      -20℃~55℃
      存储温度
      -30℃~70℃
      湿度
      ≤95%(无凝露)
      海拔
      <2000m
      外形尺寸(单位:mm)
      计量模块
      外形尺寸
      长×宽×高
      88mm×54mm×50mm
      开口式传感器
      外形尺寸
      长×宽×高
      68mm×57mm×35mm
      开口式传感器与计量模块连接线
      340mm
      接线与安装
      脉冲及通讯端子
        L1、L2、L3开口式传感器分别通过穿刺接入A相、B相、C相线缆,其中A相传感器通过穿刺线缆及N线端子取电为计量模块供电,同时A相、B相、C相传感器分别将电压、电流信号通过信号连接线传输给计量模块,计量模块通过无线或者RS485方式将测试数据传输至后台终端。
      操作与显示
      说明:
      6.1 LED显示功能
        在面板的左上方有六个LED指示灯,分别为:“L1”、“L2”、“L3”、“脉冲”、“通讯”、“无线”。
        “L1”:亮起时说明L1相取电成功;
        “L2”:亮起时说明L2相取电成功;
        “L3”:亮起时说明L3相取电成功;
        “脉冲”:每亮起一次,表示仪表输出一个电能脉冲;
        “通讯”:当仪表通过RS485进行通讯时会闪烁;
        “无线”:当仪表通过无线模块进行通讯时会闪烁。
江苏安科瑞电器制造有限公司,是安科瑞电气股份有限公司(股票代码:300286.SZ)全资子公司,注册资本9186.02万元,是一家集研发、生产为一体的江苏省高新技术企业。 公司的一期工厂于2006年6月竣工并正式投入使用,厂房面积10000平方米,采用无铅化…  更多>>
江苏安科瑞电器制造有限公司
联系人:吴玲霞
地址:江苏省江阴市南闸镇东盟路5号
邮编:214405
电话:18860995182
传真:0510-86179975
公司网址:http://www.jyacrel.cn/
  • 商先生 在2018/2/19 0:39:00留言
  • 详细留言:如何代理公司产品
  • 宗治堂 在2018/1/13 11:52:00留言
  • 详细留言:求解决方案:20台35kv箱式干变压器构成变电站;五遥(光纤通 讯 )和楼宇空调、通风、照明、保安监控、消防等采用rs-485通讯的计算机监控系统(高、低压端电流、电压互感器、rs-485输出的有无功功率、功率因数一体化仪表)硬件、软件的报价。谢谢合作!
  • 张小姐 在2015/3/30 11:49:00留言
  • 详细留言:看了您公司的产品,除了这些以外,我还看了: EPRO涡流传感器:http://www.eprostore.com/oliu/ EPRO电涡流传感器:http://www.eprostore.com/oliu/ EPRO振动传感器:http://www.eprostore.com/zhendong/ EPRO电感式位移传感器:http://www.eprostore.com/diangan/ EPRO电感式传感器:http://www.eprostore.com/diangan/ EPRO位移传感器:http://www.eprostore.com/diangan/ EPRO校验设备:http://www.eprostore.com/jiaoyan/
  • 张小姐 在2015/3/30 11:48:00留言
  • 详细留言:看了您公司的产品,除了这些以外,我还看了: EPRO:http://www.eprostore.com EPRO传感器:http://www.eprostore.com 德国EPRO:http://www.eprostore.com EPRO变送器:http://www.eprostore.com/biansongqi/ EPRO模块:http://www.eprostore.com/mokuai/ EPRO探头:http://www.eprostore.com/tantou/ EPRO前置器:http://www.eprostore.com/qianzhiqi/
  • 王力 在2015/3/17 10:31:00留言
