江苏安科瑞电器制造有限公司
  • 安科瑞ANDC-DC双向直流变换器/双向直流逆变器/多路直流逆变器
  • 发布时间:2017/12/18 14:48:04   修改时间:2020/3/23 10:03:15 浏览次数:2154
  • 安科瑞 吴玲霞
    1、产品概述
           安科瑞双向直流变换器(DC/DC)系列产品能够广泛应用需进行直流变换的系统之中,实现不同电压等级直流母线间的能量双向流动,产品能够稳定运行于恒压、恒流两种模式。恒压模式下产品能够根据需要对高压侧/低压侧电压进行准确控制,恒流模式下能够准确控制系统电流大小。同时为了适应分布式电源的接入,产品还具备最大功率点跟踪,外部环境自适应以及下垂控制等功能。
    2、产品介绍
    2.1 产品型号及说明
    2.2 产品工作原理及功能
    2.2.1 双向直流变换器
          双向直流变换器采用经典BUCK/BOOST 电路拓扑,具备升降压双向变换功能,即升降压斩波电路。能量从C1 流向C2 时,直流变换器工作在BOOST 模式下,实现升压功能;能量从C2 流向C1 时,直流变换器工作在BUCK 模式下,实现降压功能。双向直流变换器拓扑电路如图3.2 所示:
    双向直流变换器功能描述:
    • 恒压充、放电机转换,恒功率充、放电及转换等;
    • 电池侧和直流母线侧双向升降压;
    • 兼容多种不同配置和型号的蓄电池;
    • 电池侧接光伏电池板时具备MPPT 功能;
    • 多台变流器并联运行控制功能(主从控制,下垂控制);
    2.2.2 多路直流变换器
           多路直流变换器同样采用经典BUCK/BOOST 电路拓扑,具备升降压双向变换功能,即升降压斩波电路。与双向直流变换器不同的是,低压侧分解为3 路可独立控制的回路,可同时接入不同类型的电源,高压侧并联在一起,形成共直流母线的直流汇集系统。多路直流变换器拓扑电路如图3.3 所示:
    多路直流变换器功能描述:
    • 各路输入可分别独立控制
    • 光伏/储能自适应运行
    • 支持能量型、功率型等不同特性的储能单元接入
    2.2.3 隔离型DAB
           隔离型DAB 采用经典全桥电路拓扑,与前两个变换器不同的是双向均具备升降压双向变换功能,且输入输出实现电器隔离。隔离型DAB 拓扑电路如下图所示:
    图3.4 隔离型DAB 变流器拓扑图
    隔离型DAB 功能描述:
    • 宽直流电压变化范围,实现升压/降压变换
    • 输入输出之间有高频变压器,可实现故障隔离
    • 多个DAB 高压侧级联可应用于高压直挂场合
    2.3 产品特点
    • 控制平台采用双DSP+FPGA 全数字控制方式,采用先进的主电路拓扑和控制算法,控制精度高、运行稳定;
    • 具备恒压、恒流控制,最大功率点跟踪,多机并联运行等功能;
    • 过载能力强,10%过载可运行2h,20%可运行2min;
    • 友好型人机界面设计,方便工程人员操作;
    • 提供CAN 、RS485 通讯接口,便于外部通讯;
    • 多台DC/DC 可并联无互联运行,便于系统扩容,实现冗余控制;
    • 支持能量型、功率型等不同特性的储能单元接入;
    • 系统分级保护,在保证系统安全运行同时减少误动作;
    • 具备外部环境自适应功能,在光伏接入时不仅能够实现MPPT 而且能够根据外部环境启停设备减少功率损耗;
    2.4 主要技术参数
    2.5 实验波形图
    2.6 整柜实物图
    公司地址:江苏省江阴市南闸镇东盟路5号
    邮编:214405
    传真:0510-86179975
    咨询电话:18860995182(微信同号)
    QQ:2880635306
    联系人:吴玲霞
    邮箱:2880635306@qq.com
江苏安科瑞电器制造有限公司,是安科瑞电气股份有限公司(股票代码:300286.SZ)全资子公司,注册资本9186.02万元,是一家集研发、生产为一体的江苏省高新技术企业。 公司的一期工厂于2006年6月竣工并正式投入使用,厂房面积10000平方米,采用无铅化…  更多>>
江苏安科瑞电器制造有限公司
联系人:吴玲霞
地址:江苏省江阴市南闸镇东盟路5号
邮编:214405
电话:18860995182
传真:0510-86179975
公司网址:http://www.jyacrel.cn/
  • 商先生 在2018/2/19 0:39:00留言
  • 详细留言:如何代理公司产品
  • 宗治堂 在2018/1/13 11:52:00留言
  • 详细留言:求解决方案:20台35kv箱式干变压器构成变电站;五遥(光纤通 讯 )和楼宇空调、通风、照明、保安监控、消防等采用rs-485通讯的计算机监控系统(高、低压端电流、电压互感器、rs-485输出的有无功功率、功率因数一体化仪表)硬件、软件的报价。谢谢合作!
  • 张小姐 在2015/3/30 11:49:00留言
  • 详细留言:看了您公司的产品,除了这些以外,我还看了: EPRO涡流传感器:http://www.eprostore.com/oliu/ EPRO电涡流传感器:http://www.eprostore.com/oliu/ EPRO振动传感器:http://www.eprostore.com/zhendong/ EPRO电感式位移传感器:http://www.eprostore.com/diangan/ EPRO电感式传感器:http://www.eprostore.com/diangan/ EPRO位移传感器:http://www.eprostore.com/diangan/ EPRO校验设备:http://www.eprostore.com/jiaoyan/
  • 张小姐 在2015/3/30 11:48:00留言
  • 详细留言:看了您公司的产品,除了这些以外,我还看了: EPRO:http://www.eprostore.com EPRO传感器:http://www.eprostore.com 德国EPRO:http://www.eprostore.com EPRO变送器:http://www.eprostore.com/biansongqi/ EPRO模块:http://www.eprostore.com/mokuai/ EPRO探头:http://www.eprostore.com/tantou/ EPRO前置器:http://www.eprostore.com/qianzhiqi/
  • 王力 在2015/3/17 10:31:00留言
