江苏安科瑞电器制造有限公司
  • APM系列电能质量与谐波仪表支持以太网接口
  • 发布时间:2018/1/4 15:59:39   修改时间:2020/3/23 9:52:41 浏览次数:1610
  • 概述
      安科瑞电气 APM 系列网络电力仪表是按 IEC 标准设计,与国际先进技术同步的网络电力仪表。具有全电量测量,电能统计,电能质量分析及网络通讯等功能,主要用于对电网供电质量的综合监控。该系列仪表采用了模块化设计,配合功能丰富的外部 DI/DO 模块、AI/AO模块、SD 扩展卡事件记录(SOE)模块、网络通讯模块,可以灵活实现电气回路全电量测量及开关状态监控,双 RS485 和以太网接口配合可实现 RS485 主站数据抄送,省去数据交换机。 PROFIBUS-DP 接口可以实现高速数据传输及组网功能。
    产品型号
    产品特点
      该系列仪表采用 IEC 标准设计(IEC60068-2、IEC 61000-4、IEC 61557-12、IEC 62053-22 等)。
      集基本电参量测量、电能统计、需量统计、极值记录、报警记录、SOE 事件记录等多种功能于一体。
      电能质量分析,实时分析不平衡度及各相电压,电流的总谐波含量,奇偶次谐波含量,分次(2-63 次)谐波含量。
      第一路 RS485 接口支持 Modbus-RTU 协议及 DL/T 645(2007)规约,可扩展第二路RS485 接口作为 Modbus 主站,配合以太网接口,可用作简易型串口服务器。
      可扩展以太网接口,支持 Modbus-TCP、HTTP、DHCP 协议,实现以太网组网。
      可扩展 Profibus 接口,支持 profibus 协议满足高速通信需求。
      可扩展 SD 卡存储模块,可支持 32G,支持报警记录和事件记录扩展存储,支持定时记录电参量和电能数据,便于运维分析。
      防护等级 IP52。
      通过电磁兼容试验(严酷等级 4 级)。
    功能说明
     技术参数
    安装尺寸
江苏安科瑞电器制造有限公司,是安科瑞电气股份有限公司(股票代码:300286.SZ)全资子公司,注册资本9186.02万元,是一家集研发、生产为一体的江苏省高新技术企业。 公司的一期工厂于2006年6月竣工并正式投入使用,厂房面积10000平方米,采用无铅化…  更多>>
江苏安科瑞电器制造有限公司
联系人:吴玲霞
地址:江苏省江阴市南闸镇东盟路5号
邮编:214405
电话:18860995182
传真:0510-86179975
公司网址:http://www.jyacrel.cn/
  • 商先生 在2018/2/19 0:39:00留言
  • 详细留言:如何代理公司产品
  • 宗治堂 在2018/1/13 11:52:00留言
  • 详细留言:求解决方案:20台35kv箱式干变压器构成变电站;五遥(光纤通 讯 )和楼宇空调、通风、照明、保安监控、消防等采用rs-485通讯的计算机监控系统(高、低压端电流、电压互感器、rs-485输出的有无功功率、功率因数一体化仪表)硬件、软件的报价。谢谢合作!
  • 张小姐 在2015/3/30 11:49:00留言
  • 详细留言:看了您公司的产品,除了这些以外,我还看了: EPRO涡流传感器:http://www.eprostore.com/oliu/ EPRO电涡流传感器:http://www.eprostore.com/oliu/ EPRO振动传感器:http://www.eprostore.com/zhendong/ EPRO电感式位移传感器:http://www.eprostore.com/diangan/ EPRO电感式传感器:http://www.eprostore.com/diangan/ EPRO位移传感器:http://www.eprostore.com/diangan/ EPRO校验设备:http://www.eprostore.com/jiaoyan/
  • 张小姐 在2015/3/30 11:48:00留言
  • 详细留言:看了您公司的产品,除了这些以外,我还看了: EPRO:http://www.eprostore.com EPRO传感器:http://www.eprostore.com 德国EPRO:http://www.eprostore.com EPRO变送器:http://www.eprostore.com/biansongqi/ EPRO模块:http://www.eprostore.com/mokuai/ EPRO探头:http://www.eprostore.com/tantou/ EPRO前置器:http://www.eprostore.com/qianzhiqi/
  • 王力 在2015/3/17 10:31:00留言
