天津塘沽阀门有限责任公司
  • H44美标止回阀
  • 发布时间:2012/11/14 8:55:33   修改时间:2011/12/29 8:46:50 浏览次数:980
  • 止回阀特点
    ①产品的设计制造符合美国国家标准ANSIB16.34,美国石油协会标准APl6D要求。②阀瓣为旋启式,流道为直通式,水平管道、垂直管道均可安装。 ③摇杆销轴采用内装式结构,减少了外泄漏缺点。 ④阀体,阀盖为螺栓连接,高压情况下(PN≥10MPa)。中法兰采用内压自密封结构,使得产品体积小,重量轻,密封可靠。
    名称
    止回阀
    设计标准
    APl6D.JlS B2074-2084
    结构长度
    ANSIB16.10,JISB2002
    配管法兰
    ANSI B16.5、JISB2212-2214
    对焊端尺寸
    ANSlB16.25
    检验与试
    APl6D或APl598,JlSB2003
    试压规范
    压力等级或公称压力
    壳体试验
    (Mpa)
    密封试验 (MPa)
    高压液密封
    低压气密封
    150Lb.PN2.0MPa
    2.94
    2.16
    0.6
    300Lb.PN5.OMPa
    7.67
    5.62
    600Lb.PNl O.OMPa
    15.3
    11.23
    JISlOK
    2.1
    1.6
    JIS20K
    5.1
    3.8
    主要零件材料及性能规范
    零件名称
    材 料
    阀体
    阀盖
    阀瓣
    摇杆
    ASTM A216
    WCB
    ASTM A351
    CFB
    ASTM A351
    CF8M
    ASTM A351
    CF3
    ASTM A351
    CF3M
    销轴
    1Crl3
    OCrl8Ni9
    OCrl7Nil2M02
    OOCrl9Nil0
    OOCrl7Nil4M02
    F6a
    304
    316
    304L
    316L
    阀瓣
    密封面
    13Cr
    13Cr
    STL
    本体         本体         STL
      本体        STLR          STL
    阀座
    13Cr
    STL
    STL
    阀瓣螺母
    1Crl3
    0Crl8Ni9
    OCrl7Nil2M02
    00Crl9NilO
    OOCrl7Ni4M02
    410
    304
    316
    304L
    316L
    防松销
    OCCr8Ni9
    0Crl7Nil2M02
    00Crl9NilO
    00Crl7Nil4M02
    304
    316
    304L
    316L
    垫片
    柔性石墨复合垫 (芯板:碳钢或不锈钢)不锈钢带,柔性石墨缠绕垫
    中法兰螺栓
    350CrM0
    ASTM A193 B7
    OCr18Ni9 ASTMA193   B8
    中法兰螺母
    45
    ASTM A1 94 2H
    OCr18Ni9 ASTM A194   8
    适用
    工况
    适用介质
    水、蒸汽、油品等
    硝酸等腐蚀介质
    醋酸等腐蚀介质
    强氧化性介质
    尿素等腐蚀性介质
    适用温度 (℃)
    -29~425
    -40~200(超出该温度范围、请在订货时注明)
公司简介天津塘沽阀门有限责任公司创建于1956年,前身为天津市塘沽阀门厂于2004年成功改制。是国家二级企业,是集设计开发、生产、销售、服务为一体的专业制造企业。主导产品有:中线蝶阀,法兰蝶阀,金属蝶阀,闸阀,止回阀,水力控制阀,多功…  更多>>
天津塘沽阀门有限责任公司
联系人:贾海燕
地址:天津塘沽
邮编:300451
电话:022-25218126
公司网址:http://www.tvtvalve.com
