北京力控华康科技有限公司
  • 力控华康科技 工业网关 pFieldComm工业数据采集
  • 发布时间:2016/1/27 16:39:17   修改时间:2016/1/27 17:00:34 浏览次数:4993
  • 产品概述
    为了应对激烈的市场竞争,工业生产过程中大量的引入ERP、CRM、制造执行系统(MES)、能源管理系统(EMS)等先进控制和管理系统,通过这些系统的使用打通产、供、销的各个环节,从而降低生产成本,提高生产效率。
    在现代城市建设过程中,作为城市基础设施的交通、水、电、气、热、消防等各类系统也都实现了网络化、数字化控制,从而达到科学管理和协同工作的目标,来提高整个城市基础设施的运行水平。
    无论是工业生产过程的改进,还是城市基础设施的管理都是以大量现场设备作为数据来源的,整个系统中有大量的现场设备需要进行远程的数据采集和监控,但是由于这些设备都是由不同厂商生产的,所使用的软件系统不同,通信协议不一致,加之部署的地理位置分散,所以各种设备和软件系统之间的互联互通和信息交换受到了极大的制约。现场设备通信方式多元化的状况已经严重影响到生产和控制系统的性能、建设周期、运营成本以及整个系统的稳定性,因此迫切需要解决通信标准化的问题,打破各种设备和控制系统之间的通信壁垒,这是保证工业信息化快速、稳定向前的重要基础。
    pFeildComm系列工业通信网关专门针对信息集成过程中各种软件系统、控制器及数据采集设备通讯协议不一致造成的通信不畅问题而开发。采用高性能嵌入式硬件平台,内嵌力控华康自主研发的工业数据采集和处理系统,具有多种通信规约库,可以实现对不同软件系统、控制器和现场设备数据的集中采集、预处理、协议转换和复用转发。可用作分布式数据采集装置、工业协议转换网关、电力通讯服务器或通讯前置机等使用,广泛应用于发电、变电、化工、石油、楼宇、水利、冶金、机械、交通、环保等领域异构系统的互联互通和信息集成。
    产品架构
    pFieldComm系列工业通信网关产品由嵌入式工业通信网关和管理软件包两部分组成。嵌入式工业通信网关以工业级硬件平台为基础,内嵌力控华康自主开发的工业数据采集和处理系统,主要用于自动完成数据的采集和转发工作,是整个产品中业务处理的核心部件。管理软件包是pFieldComm系列工业通信网关与用户进行人机交互的平台,由配置管理工具、监视工具、日志服务器和其它辅助工具组成,运行于主流Windows操作系统上。通过管理软件包用户可以对pFieldComm系列工业通信网关进行工程组态、运行状态监视、远程诊断和维护等操作,操作简单方便,可以大大降低用户的运维成本。
    产品功能特点
    实现异构网络之间的数据对接
    以太网传输技术和TCP/IP协议以其建设成本低、使用方便迅速成为现代工业网络的基础传输标准,大量的软件系统、控制器和智能设备开始使用以太网传输技术作为基本的通信方式,通过这种方式实现了数字化的工业网络。但是工业现场控制网络中还有大量的仪器、仪表和生产设备在使用串行通信方式。通信方式的不同成为现场控制网络与上层生产管理网络之间互联互通和数据交换最大的障碍。
    pFieldComm系列工业通信网关可以作为现场控制网络和上层生产管理网络之间通信的桥梁,采集来自不同现场设备、以不同通信协议传输的数据,并将其转换成可用以太网方式传输的数据,从而实现异构网络之间的数据交换。通过pFieldComm系列工业通信网关的使用用户无需进行大规模生产设备的更新、中断网络或停产,就可以以低廉的成本方便、快捷的实现异构网络的数据无缝对接。
    现场数据采集和复用
    工业现场设备种类多、通信协议标准多,国际标准、国家标准、行业标准、企业标准并存,pFieldComm系列工业通信网关支持各种主流的工业通信协议、控制设备和上位系统,包括Modbus、OPC、DNP3、DLT 645、IEC  60870-5-104、西门子S7系列PLC、AB PLC、GE  PLC等。通过配置多个不同通信协议的采集和转发通道pFieldComm系列工业通信网关可以实现对使用不同通信协议的各类现场设备数据的稳定采集,并可以根据业务需要将采集到的数据转发到多个上位系统中,实现数据一次采集多次复用,帮助用户降低信息集成过程的复杂度和成本。
    灵活、快捷的系统扩展能力
    随着生产规模的不断扩大,生产线会不断的进行设备更新或扩容,相应的现场设备和上位系统也会有所增加。当出现设备和上位系统更新或扩容时,只需要在pFieldComm系列工业通信网关上修改相应的数据采集和转发参数,或是增加新的数据采集和转发通道,就可以方便快捷的实现更新和扩容设备与既有生产管理系统的快速融合,可以帮助用户减少设备调试的周期,缩短投产时间。
    数据断点续传
    工业网络对于数据的连续性要求极高,针对工业网络中这种特有的要求pFieldComm系列工业通信网关开发了断线缓存功能。该功能可以在网络暂时性中断的情况下,将数据缓存在本地,并不断检测网络的连通性状态,一旦网络连通则会将缓存的数据补报到上位系统中,保证数据的连续性。
    测点安全防护
    pFieldComm系列工业通信网关可以对工业协议进行解析,提取其中的数据元素,可以达到测点级的精度。例如:对于OPC标准可以精确到Item(项)一级,对于Modbus协议可以精确到寄存器。pFieldComm系列工业通信网关可以对测点进行可见范围和读写权限两方面的控制,通过这两方面的配置可以实现对现场数据的定点采集和定向转发,以及数据的单向传输,这样可以将对测点的读写操作控制在最小的范围内,起到一定的安全防护作用。
    分布部署、集中管理
    pFieldComm系列工业通信网关提供了专用的配置管理工具。该配置管理工具可以对网络中多台pFieldComm设备进行远程的管理,方便用户进行集中化管控。配置管理工具可以远程监控设备的网络状态、对设备进行工程配置和管理、查看各测点数据状态、读取和分析设备日志。用户可以根据现场设备情况进行灵活的组态,相较传统工控机和通信服务器在使用上要方便快捷。
    工业级产品设计
    为了保证产品可靠性、稳定性,pFieldComm系列工业通信网关的硬件平台专门面向工业应用场合设计,对PCB、电源、机箱结构、散热等进行全面优化,从设计到生产流程都严格遵照工业品标准进行,以满足苛刻工业现场的要求。
    pFieldComm系列工业通信网关采用独立的通信调度机制,每个通道和设备独立运行,单一的通道或设备故障不会影响整个系统功能的正常运行。
    pFieldComm系列工业通信网关软件系统上采用了自诊断技术和看门狗技术,实时监测系统软件的运行情况,对于故障进行及时的诊断和自我恢复。
    技术规格
    典型应用
    能源管理系统(EMS)中的应用
    在冶金、石化、发电厂企业的能源管理系统及信息化建设过程中,存在着大量的不同厂家和不同通讯方式的过程设备。过程设备与实时数据库服务器之间的实时数据通讯无论从数据质量上还是数据的完整性上都存在着很多问题。集中表现在以下三个方面:
    ● 能源(配电室、变电所)、计量(水、电、气等)的数据没有完整的进入实时数据库,实时数据采集留有很多空白点;
    ● 实时数据库对于物理上比较分散的数据源没有采集办法,造成EMS、ERP等管理软件有些功能靠手工录入数据才能运行,影响了软件性能的发挥;
    ● EMS、SIS、ERP建设的实时数据采集接口兼容性、开放性不好,甚至提供的不是标准接口。当过程设备或管理软件升级后,接口程序需要重新开发。
    通过使用pFieldComm系列工业通信网关实现对各种现场计量数据的完整采集,并以标准通信协议与ERP、计量、质量检测等系统进行对接,对PI、Infoplus、PHD、iHistorian、InSQL等实时数据库具有良好的兼容性。一旦出现过程设备或管理软件的升级,只需要在pFieldComm系列工业通信网关上进行必要的通道或设备参数调整就可以继续正常运行,可以很好的规避过程设备与管理软件接口不一致带来的麻烦。
    制造执行系统(MES)中的应用
    企业的制造执行系统中,通常会使用大型的实时数据库来进行海量数据管理。在通讯标准上,OPC标准由于其开放性和高效性现在已被广泛应用于自动化控制领域及生产信息管理中。目前大多数DCS、SCADA对外都提供了OPC Server,以便为上层MES、生产调度等管理信息系统提供实时生产数据。同时几乎所有的MES系统、生产调度系统的采集接口也都提供了OPC Client以便能实现对OPC Server数据的采集。然而由于众多的设备地理分散、通讯协议不一致,给企业MES的后续数据接入带来了不便。
    pFieldComm系列工业通信网关采集端支持各种现场设备协议,可以广泛的采集各种现场生产数据。同时pFieldComm系列工业通信网关可以有效的将各种现场设备协议数据进行解析和转换,以OPC协议方式为MES系统提供统一的数据接口,彻底解决现场设备协议不一致所带来的数据无法接入的问题,极大的方便了现场网络与MES系统之间的数据交换。
北京力控华康科技有限公司成立于2009年,是国内最早从事工控安全产品研发的厂商之一,是目前处于领先地位的工控安全产品与服务提供商。多年来公司产品在石油、石化、燃气、钢铁、有色、矿山、电力、煤矿、供水等诸多行业成功应用超过30000台套…  更多>>
北京力控华康科技有限公司
联系人:回凤媛
地址:北京市海淀区天秀路10号中国农大国际创业园(即北京建设大学)1号楼625
邮编:100193
电话:18518736272或010-62839678
公司网址:http://www.huacon.com.cn
  • 余先生 在2024/9/18 15:43:00留言
  • 详细留言:采购咨询
  • 李彬 在2024/7/3 22:00:00留言
  • 详细留言:我厂2019年使用了贵公司的多个数据采集器B612-CM(4路RS485输入,2路网口输出,DC24V供电),现在怀疑坏了1个,请提供该产品的相关资料或替代产品的资料。谢谢了。
  • 刘先生 在2024/1/22 16:12:00留言
  • 详细留言:PFC-HK6808 这款网关的多少钱?
  • 郭雪霏 在2024/1/4 9:49:00留言
  • 详细留言:工控安全流量日志分析系统、工控统一安全管理平台、攻击诱捕系统、网络安全运营中心
  • 桑格丽娜 在2023/10/8 10:00:00留言
  • 详细留言:工业安全隔离网关\PSL-J6041 4台
