■支持RS-232/RS-485/RS-422接口
■异步传输:点对点运用,速率达460Kbps
■传输距离:多模4km,单模20km可订做40-120km
■工作温度:-40度到+85度,相对湿度为5%到95%
■工作波长:1310nm(多模),1310nm 1550nm(单模)
■电气接口:RS-232:采用接线柱连接器RS-485/422:采用接线柱连接器
■光纤接口:ST型接口(可选SC/FC接口)
■RS-232接口特性:标准RS-232三线接口+/-15KV(防静电) ESD保护支持速率最高115.2Kbps
■输入电压: AC100-240V 1W
■RS-485/422接口特性:采用端口自适应技术实现从端口到速率调节自适应,无需开关设置,±15KV(防静电)ESD 保护支持多达32点轮询环境
232/485/422
光纤转换器 UT-2278MM
