产品名称: 8口工业以太网交换机
规格型号: UT-6508
工业以太网交换机在工业级设计一般在设计上满足:工业宽温设计,4级电磁兼容设计,冗余交直流电源输入,另外PCB板一般做“三防”处理。工业现场的环境比普通环境都要恶劣,至少在震动,湿气,温度上都要比普通环境恶劣,普通交换机在设计上没有抵御在工业环境中出现的各种情况的能力,普通交换机不能长时间工作在这种恶劣环境下,经常容易出现故障,更使维护成本上升,一般不建议在工业环境中使用商业交换机,为了能使交换机在这种恶劣环境中使用,故生产出能适应这种环境的交换机,工业级别的交换机的可靠性有电源故障,端口中断,可由继电器输出报警,冗余双直流电源输入,主动式电路保护,过压、欠压自动断路保护。
(1)功能:工业以太网交换机与工业网络通讯更加接近,比如各种现场总线的互通互联、设备的冗余以及设备要求的实时性。
(2)性能:主要体现在适用外界环境的参数不一样,工业环境除了特别恶劣的环境之外,还要求有EMI电磁兼容、温度、湿度、防尘等,特别是温度对工业网络设备的影响是最广泛的。
UT-6508是8个端口的工业非管理型以太网交换机,提供交直流输入正反接保护防止烧坏仪器,UT-6508外观设计精巧,同时支持工业标准的卡扣式安装和墙式安装,所以它非常容易安装应用在任何工业网络上。
产品特点:
1、兼容性:标准IEEE 802.3,802.3u,802.3x
2、网路:10/100Base-TX
3、以太网传输距离:达到100米
4、连接器:8x10/100 Base-TX RJ-45端口
5、电源要求:
■ 直流:9~48V /250mA提供反接保护
■ 交流:9~38V
■ 过流防护:1.1A
6、功率消耗:
■ 满载:2.5Watts
■ 尺寸:150mm×100mm×37.5mm(长×宽×高)
■ 外壳:塑料
■ ESD静电防护:4000V(以太网)
■ 浪涌冲击防护:3000V(电源)
■ 操作温度:-10℃ ~60 ℃(14~140 0F)
■ 储存温度:-55℃ ~ 150 ℃(-67~302 0F)
■ 操作湿度:5 %~ 95%(无凝露)
■ 储存湿度:0% ~ 95%(无凝露)
■ EMI:通过CE、FCC 认证
■ 保修:5年
