深圳市宇泰科技有限公司
  • 深圳宇泰推出工业级高性RS485双路光电隔离中继器
  • 发布时间:2012/6/8 16:18:03   修改时间:2012/6/8 16:18:03 浏览次数:1115
  • 工业级双路RS485中继器概述:
            UT-520系列产品是一款兼容EIA/TIA的RS-485总线标准的工业级高性RS485双路光电隔离中继器,支持异步半双工双路输入输出带有光电隔离、防雷作用,五个信号指示灯电源(PWR)、二个发送(TXD)、二个接收(RXD),工作于OSI的物理层,是局域网上所有节点的中心,它的作用是放大信号,补偿信号衰减,支持远距离传输,将网络信号以推动,使它们传输得更远。
           中继器兼容RS485标准,能够延长485总线网络的通信距离,增加RS485网络设备的个数。可以为点到点、点到多点通信提供可靠的连接,点到多点每台中继器可允许连接128个RS485接口设备,数据通讯率300-1152Kbps,塑胶导轨型安装,9-30V/DC电源输入、带有电源指示灯及数据流量指示灯可指示故障情况,两端485接口具备防雷、隔离保护等优点。
    性能特点:
    ■ 接口特性:接口兼容EIA/TIA的RS- 485 标准
    ■ 电气接口:RS-485输入端采用十位接线柱连接器, RS-485输出端采用十位接线柱连接器。
    ■ 保护等级:两端RS-485接口每线600W的 雷击浪涌保护,+/-15KV ESD保护。
    ■ 隔离度:隔离电压2500Vrms  500DC连续.DC/DC模块
    ■ 工作方式:异步半双工
    ■ 信号指示:五个信号指示灯电源(PWR)、二个发送(TXD)、二个接收(RXD)
    ■ 传输介质:双绞线或屏蔽线
    ■ 传输速率:300-115.2Kbps
    ■ 外形尺寸:120mmX80mmX25mm
    ■ 使用环境:-40℃ 到 85℃,相对湿度为5%到95%
    ■ 传输距离:0-5,000米(115200bps-9600bps)
    故障及排除:
    1、数据通信失败
    ·检查RS485输入接线是否正确
    ·检查RS485输出接线是否正确
    ·检查供电是否正常
    ·检查接线端子是否连接良好
    ·观察接收指示灯接收时是否会闪烁
    ·观察发送指示灯发送时是否会闪烁
    2、数据丢失或错误
    ·检查数据通信设备两端数据速率、格式是否一致
  深圳市宇泰科技有限公司是国家级高新技术及深圳双软企业,专注于研发、生产及销售工业以太网交换机、串口服务器、传感/采集设备、远程测控终端单元、接口隔离保护设备、无线传输设备、工业接口转换扩展及其它智能通信设备,是国内领先的工…  更多>>
深圳市宇泰科技有限公司
联系人:UTEK宇泰
地址:深圳市宝安72区甲岸工业园C栋6楼
邮编:518101
电话:0755-27886063
传真:0755-27886083
公司网址:http://www.szutek.com
  • 在2025/7/11 9:38:00留言
  • 详细留言:我想得到贵公司产品的价格信息,我让贵公司产品销售人员联系我
  • 张剑 在2025/4/20 9:36:00留言
  • 详细留言:我采购了贵公司的一个串口服务器,但是有问题,总有乱码,而且串口服务器接入交换机以后,就没有数据了,希望贵公司的技术人员帮忙排查一下
  • 阎震宇 在2025/3/24 16:41:00留言
  • 详细留言:产品咨询价格
  • 汤霞 在2024/10/18 10:49:00留言
  • 详细留言:交换机 UT-6408SA 1台
  • 马付君 在2024/7/18 10:36:00留言
  • 详细留言:UT-509
