深圳市宇泰科技有限公司
  • 232转485转换器的选购技巧
  • 发布时间:2012/8/7 15:00:25   修改时间:2012/7/12 15:53:11 浏览次数:1275
  •         安全防护,门禁考勤系统,工业自动化系统当中,485总线系统应用非常之泛。在485总线系统当中,由于系统最终的数据大多要最终传输到电脑当中,而电脑都是通过rs232串口与485总线系统进行数据交换。所以232转485转换器就成为485总线系统的标准配置。
            由于监控和门禁系统中计算机与前端控制设备距离比较远,而计算机本身的RS232信号只能传输大约十五米,因此在通信过程中通常将RS232信号转换成RS485信号后再传输,RS485通信信号的标准通信距离为1200米,基本可以满足施工现场需求。
             众所周知,选用一款高品质的rs232转rs485转换器可以长期稳定进行通信,这样能够大大减少我们工程施工维护成本。那么,怎么选购一款性价比超高的rs232转rs485转换器呢?
             常见的232转485转换器可以分成2大类:有源转换器和无源转换器。
             有源是指外接电源,一般是高速光隔转换器在工作时需要外接电源输入,工作时输出信号较强,通信距离较远,工作稳定。
             无源的RS232/RS485/422转换器,直接从RS232的信号线中提取供电电压,也称为RS232窃电技术。也就是说无源转换器所用的电是计算机Com的电,这就给计算机的主板供电系统带来相对较大的压力,要求计算机主板有比较完善的电源设计,最好是三项环路电源供电系统,否则计算机有可能发生不定期的出现死机蓝屏等莫名其妙的问题。
               小编在这里建议使用有源232转485转换器,有源码转也不比无源的贵多少钱。很多用户认为硬件都是差不多的,其实不然。虽然芯片都是进口的,但是芯片作为电子产品的原材料,货源很重要。为了降低成本选用散新的或者翻新的IC,这样也许短时间内不会出现故障,但是长时间肯定是不稳定的!
    光电隔离与非光电隔离:接口的耐高电压保护
             RS-485/422通信距离可以达到1200米以上,由于距离较远,会存在较大的地电位差以及各种各样的干扰信号,会影响通信。采用光电隔离可有效地提高系统的抗干扰能力。光电隔离技术是破坏"地"干扰途径的抗干扰方法,硬件上常用光电耦合器件实现电→光→电的隔离,它能有效地破坏干扰源的进入,可靠地实现信号的隔离,并易构成各种功能状态。
             光电耦合器件是把发光器件(如发光二极管)和光敏器件(如光敏三极管)组装在一起,通过光线实现耦合构成电一光和光一电的转换器件。高速光耦:绝缘隔离带的两侧分别是RS485电路和RS232电路,相互的通迅由2片高速光耦来实现,一侧电路先将电信号转变成光信号,在将光信号传递另一侧,再由另一侧电路将光信号转变成电信号,通过光信号实现RS-232和RS485信号的完全隔离。有效防止雷击等高压电击穿,保护整个系统。
    小常识 :
    关于工业级和民用级的区别:
      众所周知,电子产品根据工作温度和可靠性一般分成民用级(商业级),工业级,军工级。民用级的温度范围是-25℃~70℃,工业级是-40℃~85℃。工业级相比民用级产品,运用到的工作环境更恶劣,需要更强的可靠性,所以在生产制造时需要的检测程序更繁琐,当然成本也越高。如果是一般普通商业级单片机,在超规格范围使用IC时,就有可能部份IC无法工作,或工作运作不正常等发生。挑选工业级产品时,一定要注意该产品的IC温度范围,尤其注意其CPU的性能参数。
             目前232转485转换器品牌非常多,价格也层次不齐,技术服务也是电子产品销售重要的一部分。厂家的专业程度不但可以帮客户解决各种复杂的网络问题还可以帮助客户解决施工现场的问题等!深圳市宇泰科技有限公司——全球领先智能通讯解决方案提供商!为你提供通用性强、稳定性高、安全性好的解决方案。
  深圳市宇泰科技有限公司是国家级高新技术及深圳双软企业,专注于研发、生产及销售工业以太网交换机、串口服务器、传感/采集设备、远程测控终端单元、接口隔离保护设备、无线传输设备、工业接口转换扩展及其它智能通信设备,是国内领先的工…  更多>>
深圳市宇泰科技有限公司
联系人:UTEK宇泰
地址:深圳市宝安72区甲岸工业园C栋6楼
邮编:518101
电话:0755-27886063
传真:0755-27886083
公司网址:http://www.szutek.com
  • 在2025/7/11 9:38:00留言
  • 详细留言:我想得到贵公司产品的价格信息,我让贵公司产品销售人员联系我
  • 张剑 在2025/4/20 9:36:00留言
  • 详细留言:我采购了贵公司的一个串口服务器,但是有问题,总有乱码,而且串口服务器接入交换机以后,就没有数据了,希望贵公司的技术人员帮忙排查一下
  • 阎震宇 在2025/3/24 16:41:00留言
  • 详细留言:产品咨询价格
  • 汤霞 在2024/10/18 10:49:00留言
  • 详细留言:交换机 UT-6408SA 1台
  • 马付君 在2024/7/18 10:36:00留言
  • 详细留言:UT-509
