深圳市宇泰科技有限公司
  • 光纤收发器的工作状态说明及日常维护经验之谈
  • 发布时间:2012/10/17 16:17:09   修改时间:2012/10/17 16:17:09 浏览次数:2144
  •          小编在这里对光纤收发器的作用和使用中的注意事项进行了简要阐述,并对日常维护中经常出现的故障作了分析和判断,有利于使用者进一步地了解光纤收发器工作状态。
            单模光纤收发器一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中,同时在帮助把光纤最后一公里线路连接到城域网和更外层的网络上也发挥了巨大的作用。
    在使用光纤收发器连接不同的设备时,必须注意使用的端口不同。
    1、光纤收发器到100Base-TX设备(交换机,集线器)的连接:
    确认双绞线的长度最长不超过100米; 连接双绞线的一端到光纤收发器的RJ-45口(Uplink口),另一端到100Base-TX设(交换机,集线器)的 RJ- 45口(普通口)。
    2、光纤收发器到100Base-TX设备(网卡)的连接:
    确认双绞线的长度最长不超过100米; 连接双绞线的一端到光纤收发器的RJ-45口(100Base-TX口),另一端到网卡的RJ-45口。
    3、光纤收发器到100Base-FX的连接:
    确认光纤长度没有超出设备能提供的距离范围; 光纤的一端连光纤收发器的SC/ST接头,另一端连接100Base-FX设备的SC/ST接头。
    光纤收发器的工作状态说明
    1、首先看光纤收发器或光模块的指示灯和双绞线端口指示灯是否已亮?
      ●如收发器的光口(FX)指示灯不亮,请确定光纤链路是否交叉链接?光纤跳线一头是平行方式连接;另一头是交叉方式连接。
      ●如A收发器的光口(FX)指示灯亮、B收发器的光口(FX)指示灯不亮,则故障在A收发器端:一种可能是:A收发器(TX)光发送口已坏,因为B收发器的光口(RX)接收不到光信号;另一种可能是:A收发器(TX)光发送口的这条光纤链路有问题(光缆或光线跳线可能断了)。
      ●双绞线(TP)指示灯不亮,请确定双绞线连线是否有错或连接有误?请用通断测试仪检测(不过有些收发器的双绞线指示灯须等光纤链路接通后才亮)。
      ●有的收发器有两个RJ45端口:(ToHUB)表示连接交换机的连接线是直通线;(ToNode)表示连接交换机的连接线是交叉线。
      ●有的发器侧面有MPR开关:表示连接交换机的连接线是直通线方式;DTE开关:连接交换机的连接线是交叉线方式。
    2、光缆、光纤跳线是否已断?
      ●光缆通断检测:用激光手电、太阳光、发光体对着光缆接头或偶合器的一头照光;在另一头看是否有可见光?如有可见光则表明光缆没有断。
      ●光纤连线通断检测:用激光手电、太阳光等对着光纤跳线的一头照光;在另一头看是否有可见光?如有可见光则表明光纤跳线没有断。
    3、半/全双工方式是否有误?
       ●有的收发器侧面有FDX开关:表示全双工;HDX开关:表示半双工。
    4、用光功率计仪表检测
      ●光纤收发器或光模块在正常情况下的发光功率:多模:-10db--18db之间;单模20公里:-8db--15db之间;单模60公里:-5db--12db之间;如果在光纤收发器的发光功率在:-30db--45db之间,那么可以判断这个光纤收发器有问题。
  深圳市宇泰科技有限公司是国家级高新技术及深圳双软企业,专注于研发、生产及销售工业以太网交换机、串口服务器、传感/采集设备、远程测控终端单元、接口隔离保护设备、无线传输设备、工业接口转换扩展及其它智能通信设备,是国内领先的工…  更多>>
深圳市宇泰科技有限公司
联系人:UTEK宇泰
地址:深圳市宝安72区甲岸工业园C栋6楼
邮编:518101
电话:0755-27886063
传真:0755-27886083
公司网址:http://www.szutek.com
  • 阎震宇 在2025/3/24 16:41:00留言
  • 详细留言:产品咨询价格
  • 汤霞 在2024/10/18 10:49:00留言
  • 详细留言:交换机 UT-6408SA 1台
  • 马付君 在2024/7/18 10:36:00留言
  • 详细留言:UT-509
  • 杨伟光 在2022/10/9 17:51:00留言
  • 详细留言:5204能否从四口四个485设备进,然后从一口去读
  • 王俊芳 在2021/10/27 14:38:00留言
  • 详细留言:需要,RS232转RS485转换器 UT-201 2个
