产品名称: 1口RS485/422 USB2.0转换器
规格型号: UT-891
产品简介:
UT-891是一款通用的USB/RS-485/422转换器,无需外加电源、兼容USB、RS-422、RS-485标准,能够将单端的USB信号转换为平衡差分的RS-422或RS-485信号,提供每线浪涌保护功率,以及各种原因在线路上产生的浪涌电压并且极小的极间电容保证了RS-422/RS-485接口的高速传输,RS-422、RS-485端通过RJ-45及DB9公头的连接器连接。转换器内部带有零延时自动收发转换, 独有的I/O电路自动控制数据流方向, 而不需任何握手信号(如RTS、DTR等)无需跳线线设置实现全双工(RS-422) 、半双 工(RS-485)模式转换,即插即用。 确保适合一切现有的通信软件和接口硬件。
UT-891接口转换器可以为点到点、点到多点的通信提供可靠的连接,点到多点每台转换器可允许连接32个RS-422或RS-485接口设备,数据通讯速率300-128000bps,带有电源指示灯及数据流量指示灯可指示故障情况、支持的通讯方式有USB到RS-422、USB到RS-485转换。
■ 标 准: 符合USBV1.1、1.0、2.0标准,RS-485、RS-422TIA/EIA标准
■ USB信号: VCC、DATA+、DATA-、GND、FG
■ RS-485信号:T/R+、T/R-、GND
■ RS-422信号:TXD+、TXD-、RXD+、RXD-、GND
■ 工作方式 :异步工作、点对点或多点、2线半双工、4线全双工
■ 方向控制 :采用数据流向自动控制技术,自动判别和控制数据传输方向
■ 波 特 率 :300-921.6bps,自动侦测串口信号速率
■ 负载能力: 支持点到多点每台转换器可允许连接32个RS-422或RS-485接口设备
■ 传输距离 :RS-485/422端1200米(9600bps时),USB口不超过5米
■ 接口保护 :浪涌保护、±15KV静电保护
■ 接口形式 :USB端A类接口公头,DB9公头的连接器连接
■ 信号指示:2个信号指示灯发送(TXD)接收(RXD)
■ 传输介质:双绞线或屏蔽线
■ 外形尺寸:1555mmx36mmx16mm
■ 使用环境:-40℃ 到 85℃,相对湿度为5%到95%
■ 传输距离:0-1200米(921600bps-300bps)
■ 支持Win98/Win2000/WinXP/Vista/Win7/Linux等
