深圳市宇泰科技有限公司
  • 宇泰科技RS485转换器在工程应用很给力
  • 发布时间:2013/4/16 11:17:07   修改时间:2013/4/16 11:17:07 浏览次数:1572
  •         防雷光隔离型485转换器将单端的RS-232信号转换为平衡差分的RS-485或RS-422信号。RS-485、RS-422自动识别功能,使用更加简单。
            RS485转换器对于工程来说,虽然只是配件,但是对现场总线的建设却起着至关重要的作用,如果RS485转换器坏掉,那整个总线可就瘫痪了,对整个工程施工有着关键的影响。
             RS485转换器虽小,但是责任重大,直接关系到整个现场工程施工和使用效果,因此工程人员在选购时千万不能掉以轻心。然而市场上的RS232转RS485转换器产品种类繁多,不同RS485转换器又都有其特点,不能马虎任意选购一款,要针对现场环境选择一款合适你的RS485转换器。
    RS232转RS485转换器详细介绍:
    产品名称: 商业级袖珍型无源RS232转RS485转换器
    规格型号: UT-201
    ■ 体积小巧,使用DB9连接器,配有接线柱。
    ■ 兼容RS-232、RS-485 TIA/EIA标准
    ■ 自动发送/接收数据,无需外部的流量控制信号(RTS)
    ■ 电源: 独特的串口电荷泵驱动技术,无需外接电源, 真正的三线(TXD.RXD.GND)制通信,无需初始化串口
    ■ 能够连接32个网络设备
    ■ 通讯距离:1,200米
    ■ 通讯速率:300bps-115.2Kbps
    ■ 传输介质: 双绞线或屏蔽线
    ■ 工作方式: 异步半双工(RS-485)
    ■ 适用于一切所使用的通讯软件, 即插即用
    ■ 外形尺寸:63mm×33mm×17mm
    ■ 使用环境:-25℃到70℃,相对湿度为5%到95%
    ■ 支持DOS/WIN95/WIN98/WIN2000/NT/XP Linux等
    产品名称: 工业级高性能防雷无源RS232转RS485转换器
    规格型号: UT-204E
    ■ 能够连接32个网络设备
    ■ 通讯距离: 1,200米
    ■ 传输介质: 双绞线或屏蔽线
    ■ 外形尺寸:63mmX33mmX17mm
    ■ 使用环境:-40℃ 到 85℃,相对湿度为5%到95%
    产品名称: 商业级有源光隔防雷型RS232转RS485/422转换器
    规格型号: UT-206
    ■ 兼容RS-232、RS-485/RS-422 TIA/EIA标准
    ■ 通信速率:300bps-115.2Kbps
    ■ 能够连接32个RS-485或RS-422接口设备
    ■ 通讯距离: 1,200米(9,600bps)
    ■ 电源及数据流量指示灯,可检测故障点
    ■ 工作方式: 异步半双工(RS-485)或异步全双工(RS-422)通用,无需跳线设置
    ■ 光电隔离型(隔离电压2.5KVrms /500VDC绝缘),RS- 485/422提供每线 600W的防雷保护和防止共地干扰
    ■ 电气接口:DB9孔型到DB9针型连接器
    ■ 传输介质: 双绞线或屏蔽线
    ■ 外形尺寸:113mm×55mm×25mm
    ■ 使用环境:-25℃ 到 70℃,相对湿度为5%到95%
    产品名称: 工业级导轨式光隔防雷型RS232转RS485/422转换器
    规格型号: UT-503
    ■ 兼容RS-232、RS-485、RS-422 TIA/EIA标准
    ■ 自动发送/接收数据,无需外部的流量控制信号(RTS),真正的三线(TXD.RXD.GND)制通信
    ■ 工作电源:9-30VDC/350mA
    ■ 能够连接128个RS-485或RS-422接口设备
    ■ 通讯距离: 5,000米(9,600bps)
    ■ 电源及数据流量指示灯,可检测故障点
    ■ 光电隔离加强型(隔离电压2.5KVrms /500VDC绝缘),专用DC/DC模块,
       RS-485/422提供每 线600W的防雷、浪涌、+/-15KV ESD保护及防止共地干扰
    ■ 电气接口:DB9孔型到十位接线端子
    ■ 传输介质: 双绞线或屏蔽线
    ■ 外形尺寸:117mm×80mm×25mm
  深圳市宇泰科技有限公司是国家级高新技术及深圳双软企业,专注于研发、生产及销售工业以太网交换机、串口服务器、传感/采集设备、远程测控终端单元、接口隔离保护设备、无线传输设备、工业接口转换扩展及其它智能通信设备,是国内领先的工…  更多>>
深圳市宇泰科技有限公司
联系人:UTEK宇泰
地址:深圳市宝安72区甲岸工业园C栋6楼
邮编:518101
电话:0755-27886063
传真:0755-27886083
公司网址:http://www.szutek.com
  • 阎震宇 在2025/3/24 16:41:00留言
  • 详细留言:产品咨询价格
  • 汤霞 在2024/10/18 10:49:00留言
  • 详细留言:交换机 UT-6408SA 1台
  • 马付君 在2024/7/18 10:36:00留言
  • 详细留言:UT-509
  • 杨伟光 在2022/10/9 17:51:00留言
  • 详细留言:5204能否从四口四个485设备进,然后从一口去读
  • 王俊芳 在2021/10/27 14:38:00留言
  • 详细留言:需要,RS232转RS485转换器 UT-201 2个
