深圳市宇泰科技有限公司
  • RS232转RS485解决485总线干扰问题
  • 发布时间:2013/5/8 16:50:20   修改时间:2013/5/8 16:50:20 浏览次数:4484
  •        工业环境对各种电气设备造成威胁的危害包括:功率冲击(如:附近的电机)接地电位差(如:因对电流进行均衡处理所致);静电放电(ESD);雷击浪涌;节点数量过多。针对上述危害,为此对各种电气设备通信应该采取有光电隔离、防浪涌/静电ESD保护的接口转换器(RS232转RS485),保证在最差的环境条件下,也必须能够维持设备和网络的正常运作。
             RS485总线是工业应用中非常成熟的技术,是现代通讯技术的工业标准之一,采用RS485总线设计网络也是基于这些原因。但在某些工业控制领域,由于现场情况十分复杂,各个节点之间存在很高的共模电压。虽然RS-485接口采用的是差分传输方式,具有一定的抗共模干扰的能力,但当共模电压超过RS-485器的极限接收电压,即大于+12V或小于-7V时,接收器就再也无法正常工作了,严重时甚至会烧毁芯片和仪器设备。
            而且RS485总线一般架设在室外或沿电缆线进行铺设,由于外界环境(雷击)或者大的感性负载等原因,瞬态脉冲和浪涌也会在其数据在线产生,而在长距离传输中亦容易发生线错接或短路等问题,这都将导致其性能下降而影响到整个系统的数据传输。宇泰科技应市场需要研发出具有防雷、防静电/浪涌、光电隔离保护能力的RS232转RS485转换器
             UT-503工业级光电隔离型接口转换器、兼容RS-232C、RS-422、RS-485标准,能够将单端的RS-232信号转换为平衡差分的RS-422或RS-485信号,内置的光电隔离器,能够提供高达2500Vrms的隔离电压,带有快速的瞬态电压抑制保护器,此保护器被设计用来保护RS-422/RS-485接口,采用当今先进的TVS(TRANSIENT VOLTAGE SUPPERSSOR)瞬态电压抑制器,正常情况下TVS管呈高阻状态,当TVS管两端经受瞬间的高能量冲击时,它能以极高的速度将其两端的阻抗降低,吸收一个大电流,从而把其两端的电压钳制在一个预定的数值上,保护后面的电路元件不因瞬态高压冲击而损坏。此保护器可以有效地抑制闪电(LIGHTNING)和ESD,提供每线600W的雷击浪涌保护功率,以及各种原因在线路上产生的浪涌电压和瞬态过压,并且极小的极间电容保证了RS-422/RS-485接口的高速传输。RS-232接口端通过一个DB9母头的连接器与兼容RS-232C标准接口相连,RS-422、RS-485端通过十位接线柱为输出端。转换器内部带有零延时自动收发转换,独有的I/O电路自动控制数据流方向, 而不需任何握手信号(如RTS、DTR等),无需跳线设置实现全双工(RS-422) 、半双工(RS-485)模式转换,即插即用。确保适合一切现有的通信软件和接口硬件,不需要对以前的基于RS-232的工作方式作任何软件的修改。
             UT-503工业级光电隔离型接口转换器可以为点到点、点到多点的通信提供可靠的连接,点到多点每台转换器可允许连接128个RS-422或RS-485接口设备,数据通讯速率300-115.2Kbps,带有电源指示灯及数据流量指示灯可指示故障情况、支持的通讯方式有RS-232到RS-422、RS-232到RS-485转换。
  深圳市宇泰科技有限公司是国家级高新技术及深圳双软企业,专注于研发、生产及销售工业以太网交换机、串口服务器、传感/采集设备、远程测控终端单元、接口隔离保护设备、无线传输设备、工业接口转换扩展及其它智能通信设备,是国内领先的工…  更多>>
深圳市宇泰科技有限公司
联系人:UTEK宇泰
地址:深圳市宝安72区甲岸工业园C栋6楼
邮编:518101
电话:0755-27886063
传真:0755-27886083
公司网址:http://www.szutek.com
  • 在2025/7/11 9:38:00留言
  • 详细留言:我想得到贵公司产品的价格信息,我让贵公司产品销售人员联系我
  • 张剑 在2025/4/20 9:36:00留言
  • 详细留言:我采购了贵公司的一个串口服务器,但是有问题,总有乱码,而且串口服务器接入交换机以后,就没有数据了,希望贵公司的技术人员帮忙排查一下
  • 阎震宇 在2025/3/24 16:41:00留言
  • 详细留言:产品咨询价格
  • 汤霞 在2024/10/18 10:49:00留言
  • 详细留言:交换机 UT-6408SA 1台
  • 马付君 在2024/7/18 10:36:00留言
  • 详细留言:UT-509
