深圳市宇泰科技有限公司
  • RS-485应用的一些小经验
  • 发布时间:2014/4/3 16:03:17   修改时间:2014/4/3 16:03:17 浏览次数:1247
  • RS485应用的一些小经验
      1、收发时序不匹配
      RS485是半双工的通信,收发转换是需要一定的时间的,所以一般在收发转换之间,和每发送完一帧数据之后,都要有相应的延时,如果出现收发不正常、或第一帧数据之后就出现误码现象,则可以适当的增加一下延时时间,再看问题是否解决。
      2、 R0接上拉电阻
      异步通信数据以字节的方式传送,在每一个字节传送之前,先要通过一个低电平起始位实现握手。为防止干扰信号误触发RO(接收器输出)产生负跳变,使接收端MCU进入接收状态,建议RO外接10kΩ上拉电阻。
      3、合理选用485转换器
      对外置设备为防止强电磁(雷电)冲击,建议选用RS232转RS485光隔防雷型转换器,内置的光电隔离器,能够提供高达2500Vrms的隔离电压,带有快速的瞬态电压抑制保护器,此保护器被设计用来保护RS-485接口。
       维护RS-485的常用方法
      若出现系统完全瘫痪,大多因为某节点芯片的VA、VB对电源击穿,使用万用表测VA、VB间差模电压为零,而对地的共模电压大于3V,此时可通过测共模电压大小来排查,共模电压越大说明离故障点越近,反之越远;
      总线连续几个节点不能正常工作。一般是由其中的一个节点故障导致的。一个节点故障会导致邻近的2~3个节点(一般为后续)无法通信,因此将其逐一与总线脱离,如某节点脱离后总线能恢复正常,说明该节点有故障;
      集中供电的RS-485系统在上电时常常出现部分节点不正常,但每次又不完全一样。这是由于对RS-485的收发控制端设计不合理,造成微系统上电时节点收发状态混乱从而导致总线堵塞。改进的方法是将各微系统加装电源开关然后分别上电;
      系统基本正常但偶尔会出现通信失败。一般是由于网络施工不合理导致系统可靠性处于临界状态,最好改变走线或增加中继器。
  深圳市宇泰科技有限公司是国家级高新技术及深圳双软企业,专注于研发、生产及销售工业以太网交换机、串口服务器、传感/采集设备、远程测控终端单元、接口隔离保护设备、无线传输设备、工业接口转换扩展及其它智能通信设备,是国内领先的工…  更多>>
深圳市宇泰科技有限公司
联系人:UTEK宇泰
地址:深圳市宝安72区甲岸工业园C栋6楼
邮编:518101
电话:0755-27886063
传真:0755-27886083
公司网址:http://www.szutek.com
  • 张剑 在2025/4/20 9:36:00留言
  • 详细留言:我采购了贵公司的一个串口服务器,但是有问题,总有乱码,而且串口服务器接入交换机以后,就没有数据了,希望贵公司的技术人员帮忙排查一下
  • 阎震宇 在2025/3/24 16:41:00留言
  • 详细留言:产品咨询价格
  • 汤霞 在2024/10/18 10:49:00留言
  • 详细留言:交换机 UT-6408SA 1台
  • 马付君 在2024/7/18 10:36:00留言
  • 详细留言:UT-509
  • 杨伟光 在2022/10/9 17:51:00留言
  • 详细留言:5204能否从四口四个485设备进,然后从一口去读
