深圳市宇泰科技有限公司
  • POE以太网交换机安装优势
  • 发布时间:2014/5/31 16:05:22   修改时间:2014/5/31 16:05:22 浏览次数:3534
  •   以太网供电(PoE)是一项既方便又经济的应用技术,2003年,第一个标准化的出现,被誉为技术革新的分水岭,以太网供电技术(PoE)提供了一种利用标准以太网数据线为网络设备提供电源的方法。PoE技术消除了为每个设备单独搭建供电线缆的麻烦,直接通过网线为各种网络安全设备例如无线接入点和安全摄像机等供电,是一种既便利有经济的方法。
      在此更多的设备装备了PD技术,可通过普通以太网双绞线获得电量和数据,而不必为远程设备另外铺设电源线。在这个意义上,IEEE 802.3af PoE标准提供15.W电量输出还能满足大多数PoE供电需求,例如802.11 a/b/g/n无线AP,机场终端等。
      工业PoE以太网交换机的特殊设计满足IEEE 802.3af标准,能够为网络设备供电。有了PoE技术,大大简化了网络设备比如IP 监控摄像头,无线访问端,IP电话,和其他支持PoE在偏远户外及远程地区设备的安装。
      宇泰科技提供网管型或非网管型PoE交换机,用于满足更高的电源需求。 UT-61008-8P交换机是针对监控,小企业,家庭开发的高效能PoE交换机,具备优异的防雷能力和安全特性;产品采用标准机架金属外壳设计,方便在安装;产品完全符合IEEE802.3 10BASE-T以太网、IEEE802.3u 100BASE-TX快速以太网、ANSI/IEEE 802.3 NWay自动协商IEEE802.3x流量控制。
     10/100M非网管型POE交换机  UT-61008-8P
    产品技术参数:
    产品形态/性能
    电接口
    8口 10/100Base-T
    光接口
    PoE输出 8个 15.4W 输出
    功耗 140W
    包转发速率 11.9MPPS
    MAC表项 8K>
    电气指标
    防雷指标 AC电源口:差模 +/-2kV,共模 +/-4kV;业务接口:共模 +/-6kV
    物理尺寸(宽高深) 280mm x 179mm x 44 mm
    相对湿度 5% - 90% 无凝结
    运行温度 0℃ - 50℃
    电源 交流110V - 260V  50-60Hz
    安全标准
    标准 FCC Part15 ClassA, CE.UL,CUL,VCCI Class A
    产品技术协议
    PoE协议 IEEE802.3af(PoE)
    二层协议规范 IEEE802.3 10BASE-T以太网、IEEE802.3u
    100BASE-TX快速以太网、IEEE802.3ab 1000Base-T 千兆以太网、
  深圳市宇泰科技有限公司是国家级高新技术及深圳双软企业,专注于研发、生产及销售工业以太网交换机、串口服务器、传感/采集设备、远程测控终端单元、接口隔离保护设备、无线传输设备、工业接口转换扩展及其它智能通信设备,是国内领先的工…  更多>>
深圳市宇泰科技有限公司
联系人:UTEK宇泰
地址:深圳市宝安72区甲岸工业园C栋6楼
邮编:518101
电话:0755-27886063
传真:0755-27886083
公司网址:http://www.szutek.com
  • 在2025/7/11 9:38:00留言
  • 详细留言:我想得到贵公司产品的价格信息,我让贵公司产品销售人员联系我
  • 张剑 在2025/4/20 9:36:00留言
  • 详细留言:我采购了贵公司的一个串口服务器,但是有问题,总有乱码,而且串口服务器接入交换机以后,就没有数据了,希望贵公司的技术人员帮忙排查一下
  • 阎震宇 在2025/3/24 16:41:00留言
  • 详细留言:产品咨询价格
  • 汤霞 在2024/10/18 10:49:00留言
  • 详细留言:交换机 UT-6408SA 1台
  • 马付君 在2024/7/18 10:36:00留言
  • 详细留言:UT-509
