485集线器属于纯硬件网络底层设备,基本上不具有类似于交换机的"智能记忆"能力和"学习"能力。它也不具备交换机所具有的MAC地址表,所以它发送数据时都是没有针对性的,而是采用广播方式发送。485集线器的主要功能是对接收到的信号进行再生整形放大,以扩大网络的传输距离,同时把所有节点集中在以它为中心的节点上,如图所示。
这种广播发送数据方式有以下几方面不足:
(1)用户数据包向所有节点发送,很可能带来数据通信的不安全因素,一些别有用心的人很容易就能非法截获他人的数据包;
(2)由于所有数据包都是向所有节点同时发送,加上以上所介绍的共享带宽方式,就更加可能造成网络塞车现象,更加降低了网络执行效率。
(3)非双工传输,网络通信效率低。集线器的同一时刻每一个端口只能进行一个方向的数据通信,而不能像交换机那样进行双向双工传输,网络执行效率低,不能满足较大型网络通信需求。
正因如此,尽管集线器技术也在不断改进,但实质上就是加入了一些交换机(SWITCH)技术,发展到了今天的具有堆叠技术的堆叠式集线器,有的集线器还具有智能交换机功能。可以说集线器产品已在技术上向交换机技术进行了过渡,具备了一定的智能性和数据交换能力。
485集线器产品推荐:
8口RS485智能集线器 |
UT-1208 |
UT-1208 是一款内部采用双核、无休(不间断工作)的设计,专为解决复杂电磁场环境下RS-485大系统要求而设计的RS-485总线分割集线器(HUB) 。该产品支持传输速率最高达115.2KBPS,为了保证数据通讯的安全可靠,RS-485 接口端采用光电隔离技术,防止雷击浪涌引入转换器及设备,内置的光电隔离器及 1500W浪涌保护电路,能够提供2500V 的隔离电压,可以有效地抑制闪电(Lighting) 和ESD,同时可以有效的防止雷击和共地干扰,供电采用外接开关电源供电,安全可靠,非常适合户外工程应用。
性能参数:
兼容RS-232、RS-485 TIA/EIA标准
自动发送/接收数据,无需外部的流量控制信号(RTS),真正的三线(TXD.RXD.GND)制通信
输入接口:RS-232及RS-485接口
输出接口:八口RS-485接口
通信速率:300bps-115.2Kbps
工作电源: 9-48VDC/350mA
RS-485接口每路能够连接128个设备
通讯距离: 5,000米(9,600bps)
电源、数据流量及四路故障检测指示灯,可检测故障点
工作方式: 异步半双工(RS-485)
光电隔离加强型(隔离电压2.5KVrms /500VDC绝缘),专用DC/DC模块,RS-485提供每线1500W的防雷、浪涌、+/-15KV ESD保护及防止共地干扰
电气接口:三位接线端子
传输介质: 双绞线或屏蔽线
外形尺寸:210mmX130mmX32mm
使用环境:-40℃ 到 80℃,相对湿度为5%到95%
适用于一切所使用的通讯软件, 即插即用
支持DOS/WIN95/WIN98/WIN2000/NT/XP Linux等
