深圳市宇泰科技有限公司
  • 网管型以太网交换机的优势
  • 发布时间:2014/6/11 16:34:30   修改时间:2014/6/11 16:34:30 浏览次数:968
  •   选择什么样的工业以太网交换机才最适合你目前工程的应用呢?这的确是件令人困扰的事情,网管型的以太网交换机更好,当然它的价格也比非网管型的以太网交换机要贵。
      网络上的每一台设备都有一个独一无二的标识符,就是我们所说的MAC地址,这是交换机比集线器具有更优秀的识别能力的关键。当交换机刚刚上电的时候,它最初的表现和集线器没有区别,将所有的通讯内容都广播出去,但随着网络上的设备将信息在交换机的不同端口上传输,交换机开始监控通讯内容,识别出哪一个MAC地址与哪一个端口相关,然后在MAC地址表中做出标识。
      一旦交换机发现设备的MAC地址与某个特定的端口相连接,它就会监控指向那个MAC地址的信息,然后将这些信息仅仅发送给那个特定的地址。
      工业以太网网络有三种通讯类型。点对点的单播通讯、一对多的组播通讯和一点到所有节点的广播通讯。
      当交换机的MAC地址表建立完成之后,网管型交换机和非网管型交换机对单播通讯和广播通讯的处理方式没有什么不同。一般来说,在100MB的带宽下,将广播频度控制在每秒钟100个广播。对于任何网络来说,都会或多或少地存在广播通讯。一个例子就是打印服务器会周期性地在网络上给出广播通知。
      网管型交换机和非网管型交换机的一个主要的区别就在于它们对待组播通讯的处理方式。组播通讯通常来自于搭载在工厂过程网络上的智能设备,采用面向连接的基于生产厂商/用户模型的技术。这种情况下的连接仅仅是网络上两个或者多个节点之间的关系。
      要想能够接收组内信息,设备必须加入组播通讯小组,组内所有的成员都能够接收到数据。如果仅仅是向小组发送数据,那么你无需成为小组成员。在生产厂商/用户模型中,组播通讯的主要问题就是随着小组成员数量的增加,通讯信息呈指数地增长。此时,就需要使用网管型的以太网交换机了。
      网管型交换机能够打开互联网组管理协议(IGMP)窥探功能。它是这样工作的,当IGMP窥探功能打开后,它会发出广播通讯以判断任何组播小组内的成员。使用这些信息,加上已经建好的MAC地址表,网管型交换机就能够将组播通讯仅仅发送给组播小组内的成员。非网管型的交换机对组播数据和广播数据的处理方式一样,都是将数据发送给每一个节点。
      考虑使用网管型交换机还有很多其他原因,这种等级的交换机通常都提供故障日志功能,能够控制每个端口的速度,具有冗余设置以及端口镜像功能。这些额外能力能够保证对网络行为进行更加精确的控制,而且在故障排查的时候能起到非常宝贵的作用。我们知道,对于网络上的某些节点,故障是无法避免的。
      当网络性能出现问题时,首先就要检查交换机,虽然对于大多数网络性能问题来说,交换机很少是问题的核心。交换机是系统中最可能发生问题的节点,它的工作速率通常是其他网络部件工作速率的10到50倍。
      虽然总有一种很好的软件能够帮助你对网络故障问题进行排查,但是大多数这种软件仅仅能看到广播通讯和组播通讯。这实际上很合理,因为很多性能问题通常都源自不受限的组播通讯或者过多的广播通讯。如果你出于某种原因需要检查单播通讯,那么端口镜像是唯一的途径。
      如果网络上没有组播通讯的话,那么使用非网管型的交换机也没什么问题。在只搭载了很少设备的小型简单网络上,很多人使用非网管型的交换机。
      有时候也可以将这两种类型的交换机结合使用,将一些远程设备搭载在非网管型的交换机上,统一向管理型的交换机反馈。对于那些节点数量很多的网络,如果成本不是一个关键因素,那么还是选择网管型的交换机吧,是物有所值的不二之选。
  深圳市宇泰科技有限公司是国家级高新技术及深圳双软企业,专注于研发、生产及销售工业以太网交换机、串口服务器、传感/采集设备、远程测控终端单元、接口隔离保护设备、无线传输设备、工业接口转换扩展及其它智能通信设备,是国内领先的工…  更多>>
深圳市宇泰科技有限公司
联系人:UTEK宇泰
地址:深圳市宝安72区甲岸工业园C栋6楼
邮编:518101
电话:0755-27886063
传真:0755-27886083
公司网址:http://www.szutek.com
  • 在2025/7/11 9:38:00留言
  • 详细留言:我想得到贵公司产品的价格信息,我让贵公司产品销售人员联系我
  • 张剑 在2025/4/20 9:36:00留言
  • 详细留言:我采购了贵公司的一个串口服务器,但是有问题,总有乱码,而且串口服务器接入交换机以后,就没有数据了,希望贵公司的技术人员帮忙排查一下
  • 阎震宇 在2025/3/24 16:41:00留言
  • 详细留言:产品咨询价格
  • 汤霞 在2024/10/18 10:49:00留言
  • 详细留言:交换机 UT-6408SA 1台
  • 马付君 在2024/7/18 10:36:00留言
  • 详细留言:UT-509
