深圳市宇泰科技有限公司
  • 以太网应用一般查找故障步骤
  • 发布时间:2014/7/21 16:26:18   修改时间:2014/7/21 16:26:18 浏览次数:1358
  •   网络发生事故时该查询哪些数据,一直是困扰以太网维护的一个问题,这里总结了一些常用的查找故障方法,希望对你网络维护工作有所帮助。
    以太网典型故障的查找过程。
      一、故障查找的一般规则
      以太网的故障查找可分为5个步骤:
      1.收集所有可以收集到的有价值的信息,分析故障的现象。
      2.将故障定位到某一特定的网段,或者是单一独立功能组(模块),也可以是某一用户。
      3.确认是特定的硬件故障还是软件故障。
      4.定位与修复故障。
      5.验证故障的排除。
      一般来说,最好的办法是先把故障细分或隔离在一个小的功能段上,即首先排除最大的简单段,从任何一个方便的、靠近问题的站点入手,利用二分法隔离故障,再继续使用二分法直至把故障划分到最小的单位。网管人员不要过多指望用户会给出完整准确的情况描述,最好由自己来确认一下。当然也可以让用户演示所发现的问题。由于网络故障带来的压力和混乱,人们经常忽略一些细节问题。如果某个部件出了问题,最好不要立即去替换它,除非能肯定故障的来源。
      二、故障查找应注意的事项
      由于以太网采用通用总线拓扑结构以及物理层可扩展的潜在问题,所以某个特定物理层的问题会以不同的方式显示出来,而且由于采用的测试手段、位置和环境不同,显示出的现象还常常有矛盾。
      为了避免被假象误导,推荐两个故障查找的步骤:
      1.沿网段多做几次测试
      如果故障现象随测试点的不同还保持一样的话,就可以依照所测试出的故障现象去排除。如果故障现象在一些或所有的测试点都不相同的话,就要把查找故障的方向定在物理层(除非有特别提示),例如去查找坏的电缆、噪声环境、接地循环等故障。
      2.要提高测试质量,在测试的同时要把测试仪器设置成至少可同时发送较低的流量。由于增加了网络流量,微小的和间歇性的物理层问题会被暴露出来。
      三、典型的网络故障
      故障1、不能访问服务器或某项服务
      在这里设定服务器或某项服务以前是正常的,并且已经做过如下的工作:
      重新冷启动PC机(热启动不能复位全部的适配卡)。
      确认PC机没有本身的硬件故障。
      确认所有的网络电缆都连接正确。
      确认所有的网卡驱动软件都正常地装入,没有报告错误。
      确认服务器或服务没有改变,比如重新配置增加硬? 软件。
      要测试一下这一故障是否只影响该工作站(本地故障)还是会影响其它站点(大范围故障),可以通过其它工作站装入服务器或服务来证明这一点。这些工作站要在同一网段或Hub上。如果故障在同一网段或Hub上的其它的站点也存在,就试着从其它的Hub或网段上的站点进行测试。
      (一)本地故障
      在进行硬件故障查找以前,要确认其它用户也不能登录从这台机器上,这就排除了用户帐号的错误。对一个单一的站点来说,典型的故障多发生在坏的电缆、坏的网卡、驱动软件或是工作站设置的不正确等问题上。
      (二)全局问题
      通常来说,在同轴网中的物理层故障会导致灾难性的网络故障。使用“二分法”来查找这类故障是可以很快定位解决的。间歇性的故障是比较难以隔离的。
      (三)一半的问题来自于电缆
      (1)目测连接性
      检查连接性常用的方法就是检查Hub、收发器以及近期出产的网卡上的状态灯。如果是10BASE5的电缆,要仔细检查所有的AUI电缆是否牢固地连接,划锁要同时锁牢,很多问题只要简单地把未接牢的部分重新紧一下就解决了。
      (2)受损的电缆或连接部件
      在你检查物理层的问题时,要注意受损的电缆,不正确的电缆类型(比如在以太网上用RG62或RG59),未打好的RJ45头,未按牢的BNC头。对怀疑有问题的电缆可以用一般的电缆测试仪进行测试。
      (3)连接脉冲极性问题
      无论是NIC还是Hub的连接脉冲极性都可以用测试测出,连接极性故障通常是由电缆的接线错误引起的。
  深圳市宇泰科技有限公司是国家级高新技术及深圳双软企业,专注于研发、生产及销售工业以太网交换机、串口服务器、传感/采集设备、远程测控终端单元、接口隔离保护设备、无线传输设备、工业接口转换扩展及其它智能通信设备,是国内领先的工…  更多>>
深圳市宇泰科技有限公司
联系人:UTEK宇泰
地址:深圳市宝安72区甲岸工业园C栋6楼
邮编:518101
电话:0755-27886063
传真:0755-27886083
公司网址:http://www.szutek.com
  • 阎震宇 在2025/3/24 16:41:00留言
  • 详细留言:产品咨询价格
  • 汤霞 在2024/10/18 10:49:00留言
  • 详细留言:交换机 UT-6408SA 1台
  • 马付君 在2024/7/18 10:36:00留言
  • 详细留言:UT-509
  • 杨伟光 在2022/10/9 17:51:00留言
  • 详细留言:5204能否从四口四个485设备进,然后从一口去读
  • 王俊芳 在2021/10/27 14:38:00留言
  • 详细留言:需要,RS232转RS485转换器 UT-201 2个
