深圳市宇泰科技有限公司
  • 485总线故障检测法
  • 发布时间:2014/9/20 15:43:00   修改时间:2014/9/20 15:43:00 浏览次数:9935
  •     现场RS485通讯系统出现故障时,可以从二个方面着手排查。
      1、固定规则着手排查
      通常的监测有三种方法:
      1)  检查A、B线是否短路或者与其他线路短路。这种检测通常需要在整个系统停电下进行。通常检测A、B之间电阻,A、B分别对数字地之间电阻。当某一个分支不受控时还要单独检查这个分支的这几项电阻值。在检测中要考虑一下因素:终端电阻(120-200欧),线缆电阻(0.5RVV线4-5欧姆/百米-双线、超5类线20-25欧姆/百米-双线)、接收负载电阻(每个接收端12000欧姆)。通过计算测量值,判断是否有短路、断路现象。
      2)  检查A、B对地之间 压。当使用20V档电压大于1.5V时,系统就可能产生干扰。
      3)  代换方法确认个别设备的损坏。由于个别设备的损坏,导致个别设备不受控或系统不稳定。这种情况发生时,可以先根据路由,将系统分为多个子系统,逐个子系统摘除或加入系统。确认故障系统后,再将该子系统进一步分解排查。
      2、从故障现象着手排查
      RS485系统故障现象有一下四种:
      1)、彻底瘫痪
      A、断电检测系统A、B、地之间有无短路,开路现象
      B、检查发送设备是否正常。包括计算机通讯口选择、波特率、协议等等。
      C、系统是否增减变动。如增加发送设备(键盘、DVR)数量所引起的接线错误、发送设备工作状态错误。必须提到的是,有些发送设备是出于“常发”状态,控制住总线,导致其他设备无法发出信号。例如有些计算机RS485卡、DVR、矩阵、键盘等等。在这种情况下,必须采用RS485集线设备隔离。集线设备主要是将多路RS485信号,集中成一路信号。
      D、个别设备接口芯片损坏导致总线“箝位”。这种情况可以在发送设备有信号发出时,使用外用表直流电压20V档分别测量A-地、B-地之间电压值,观察有无变化。变化应该在0.1-0.5V之间。如果无变化,证明总线被“箝位”了。可以逐片排查,找出故障点。
      2)、每次加电一段时间后瘫痪
      这种情况通常发生在RS485系统无地线情况下。当收发端或收与收端之间“地电位”不同时,电位能量从低到高,向低位设备释放,由于设备中电容充电效应,使两边的“地”电位相同,在此期间内工作正常。等到电容被充满后,两端的地电位就不同了。系统就无法正常工作。检测这种故障,通常检查收发端的数字地是否连接。数字地与A、B之间是否有1.5Vac以上交流电压。
      3)、按时间段、气候失灵
      这种故障是由外界环境因素引起。通常需要从查找环境变化着手。例如:供电电源、大功率供电线、发射电台等等。找到原因后,做好屏蔽。对于气候影响着重查找总线分支或设备节点。尤其是露天节点处。
      4)、时好时坏无规则
      这种故障出在三个方面。
      A、系统“数字地”有干扰,检查方法如2)
      B、系统中有损坏接口芯片,检查方法如1)
      C、系统局部A、B线有断路,检查方法如1)
      在了解485系统出现问题的原因后,我们就可以在RS485传输系统设计、安装时,注意施工规范避免系统不稳定现象出现。具体注意事项如下:
      1、RS485传输中一定采用3线制,即A、B、地线。A、B可以用双绞线、也可以使用双芯屏蔽电缆。
      2、如果系统接收设备数量大于32点时,要将一个大系统分割为数个子系统。建议每个子系统不多于24个接收负载。各分割的子系统采用光电隔离的RS485隔离器。如图九。
      3、主控室与总线采用光电隔离器。90%的干扰与故障,来源于控制室与总线之间的“地”干扰。首先计算机、DRV、监视器、以及矩阵甚至视频分配器的供电电源都是三芯线。即L(火线)、N(零线)G(地线)。由于电源插板的中心地未接、设备与电源插板中心地接触不良,导致设备外皮带电。而这些设备的外皮大多都与视频地、数字地相连。从而漏电馈入控制线中。控制室设备与总线的隔离是必不可少的。
  深圳市宇泰科技有限公司是国家级高新技术及深圳双软企业,专注于研发、生产及销售工业以太网交换机、串口服务器、传感/采集设备、远程测控终端单元、接口隔离保护设备、无线传输设备、工业接口转换扩展及其它智能通信设备,是国内领先的工…  更多>>
深圳市宇泰科技有限公司
联系人:UTEK宇泰
地址:深圳市宝安72区甲岸工业园C栋6楼
邮编:518101
电话:0755-27886063
传真:0755-27886083
公司网址:http://www.szutek.com
  • 在2025/7/11 9:38:00留言
  • 详细留言:我想得到贵公司产品的价格信息,我让贵公司产品销售人员联系我
  • 张剑 在2025/4/20 9:36:00留言
  • 详细留言:我采购了贵公司的一个串口服务器,但是有问题,总有乱码,而且串口服务器接入交换机以后,就没有数据了,希望贵公司的技术人员帮忙排查一下
  • 阎震宇 在2025/3/24 16:41:00留言
  • 详细留言:产品咨询价格
  • 汤霞 在2024/10/18 10:49:00留言
  • 详细留言:交换机 UT-6408SA 1台
  • 马付君 在2024/7/18 10:36:00留言
  • 详细留言:UT-509
