近日,宇泰科技为进一步满足不同要求层次的用户需求,推出了4口RS-485/422集线器UT-1304H和8口RS-485集线器UT-1208H两款全新485 HUB系列产品。两款RS-485集线器均在原有产品基础上增加了220V交流电源,以满足不同工业场合应用的需求。这两款RS-485集线器内部采用微处理器(不间断工作)的设计,专为解决复杂电磁场环境下RS-485/422大系统要求而设计的RS-485/422总线分割集线器(HUB) 。
该产品支持传输速率最高达115.2KBPS,为了保证数据通讯的安全可靠,RS-485/422接口端采用光电隔离技术,防止雷击浪涌引入转换器及设备,内置的光电隔离器及8/20μs波形3000A防雷浪涌保护电路,能够提供2500V 的隔离电压,可以有效地抑制闪电(Lighting) 和ESD,同时可以有效的防止雷击和共地干扰,供电采用外接开关电源供电,安全可靠,非常适合户外工程应用。目前,这两款RS-485集线器在宇泰官网(www.szutek.com)有售,感兴趣的用户可直接联系在线客服洽谈。
UT-1304H 4口RS-485/422集线器(HUB)
在线链接:http://www.szutek.com/485jxq/show/480.html
UT-1208H 8口RS-485集线器(HUB)
在线链接:http://www.szutek.com/485jxq/show/479.html
这两款产品在RS-485/422工作模式上,采用的判别电路能够自动感知数据流方向,并且自动的切换使能控制电路,轻松解决RS-485/422收发转换时延问题。RS-485/422接口传输距离大于1200m性能稳定。广泛用于高速公路收费系统,道路监控系统及电力采集系统中,是一款性能卓越,价格优良的数据接口转换产品。
光电隔离
RS-485/422 HUB 提供星型RS-485/422总线连接。各端口都具有短路、开路保护。光电隔离2500V,用户可以轻易改善RS-485/422总线结构,分割网段,提高通信可靠性。当雷击或设备故障产生时,出现问题的网段将被隔离,以确保其他网段的正常工作。这一性能大大提高了现有 RS-485/422网络的可靠性,有效缩短了网络的维护时间。合理的利用 UT-1304H RS-485/422HUB 可以助您设计出独特的高可靠的 RS-485/422系统。
产品性能
接口特性:接口兼容EIA/TIA的RS-485/422标准
电气接口:RS-485/422接口为接线端子
传输介质:双绞线或屏蔽线
工作方式:异步半双工,异步全双工
信号指示:8个信号指示灯电源(PWR)、发送(TXD)、接收(RXD)、故障(E1-E4)
隔离度:隔离电压2500Vrms /500VDC连续,DC/DC隔离模块
传输速率:300bps-115.2Kbps
工作电压:DC9-48V/220VAC
额定功率:1W
保护等级:RS-485/422接口每线8/20μs波形3000A的雷击浪涌保护
通讯距离:0-1.2公里(115,200-300bps)
外形尺寸:210mm×130mm×33mm
使用环境:-40℃ 到 85℃,相对湿度为5%到95%
产品性能
某小区燃气表,电表,水表的抄收一直利用人工进行抄送。但是随着小区的扩大,利用人工抄送显露出越来越大的弊端。小区决定利用三表的485串口,对小区内的三表利用485集线器总线进行通讯,统一抄送的中心。施工方在施工过程中发现利用485总线进行通信的话,在施工和将来的维护中会出现一些问题:
1.由于485集线器总线的布线是手牵手的方式的,就决定了布线只能是从A到B,再从B到C,以此类推,小区中的所有住户的三表都是连在一条485总线上,从而只要有一家住户的三表出现问题,就会导致整个小区的三表都不能抄送,并且故障点很不好找出来,必须
要一家一家的去测试才可以找到真正的故障点,但是这样的维护是非常困难的。
2.由于小区的面积比较大,而且住户比较多,而485集线器总线的通信距离只有1200米,这样就导致利用485总线不能把所有的住户的三表抄送到中心来。
3.由于485总线是通过手牵手的连接方式来连接的,如果要增加用户,那样的布线就非常麻烦,而且容易导致总线的通信不稳定。
施工方利用深圳市宇泰科技有限公司的485分配器,即485集线器很好的解决了这个问题,利用485分配器可以将485总线布设成星型485总线的拓扑结构,从而避免了总线型布线的弊端。利用其本身就具有的485中继的功能,从而也解决了通信距离只能达到1200米的难题。
随着用户的不断增长,宇泰科技也逐渐从“科技连接未来,让连接更安全”到“让联动更智能”进行转变。宇泰UTEK系列产品在工业通信系统应用中,积累大量的成功经验和行业最新技术解决方案。借助于行业内的成功经验也可以让您在这个领域永远处于领先者。给您提供最完整的产品供应及解决方案。
关于宇泰
深圳市宇泰科技有限公司是国家级高新技术及深圳双软企业,专注于研发、生产及销售工业以太网交换机、串口服务器、传感/采集设备、远程测控终端单元、接口隔离保护设备、无线传输设备、工业接口转换扩展及其它智能通信设备,是国内领先的工业通讯解决方案供应商。
