深圳市宇泰科技有限公司
  • 深圳宇泰科技外挂式232到485/422转换器UT-218
  • 发布时间:2012/3/20 15:59:18   修改时间:2012/3/20 16:00:09 浏览次数:1355
  •        UT-218光电隔离型接口转换器、兼容RS-232C、RS-422、RS-485标准,能够将单端的RS-232信号转换为平衡差分的RS-422或RS-485信号,内置的光电隔离器,能够提供高达2500Vrms的隔离电压,带有快速的瞬态电压抑制保护器及放电管,此保护器被设计用来保护RS-422/RS-485接口,采用当今先进的TVS(TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR)瞬态电压抑制器及放电管,正常情况下TVS管及放电管呈高阻状态,当TVS管及放电管两端经受瞬间的高能量冲击时,它能以极高的速度将其两端的阻抗降低,吸收一个大电流,从而把其两端的电压钳制在一个预定的数值上,保护后面的电路元件不因瞬态高压冲击而损坏。此保护器可以有效地抑制闪电(LIGHTNING)和ESD,提供每线1500W的雷击浪涌保护功率,以及各种原因在线路上产生的浪涌电压和瞬态过压,并且极小的极间电容保证了RS-422/RS-485接口的高速传输。 RS-232接口端通过一个DB9母头的连接器与兼容RS-232C标准接口相连,RS-422、RS-485端通过RJ-45及DB9公头的连接器连接。转换器内部带有零延时自动收发转换,独有的I/O电路自动控制数据流方向,而不需任何握手信号(如RTS、DTR等),无需跳线设置实现全双工(RS-422) 、半双 工(RS-485)模式转换,即插即用。确保适合一切现有的通信软件和接口硬件,不需要对以前的基于RS-232的工作方式作任何软件的修改。
    性能参数:
    ■ 兼容RS-232、RS-485、RS-422 TIA/EIA标准
    ■ 自动发送/接收数据,无需外部的流量控制信号(RTS),真正的三线(TXD.RXD.GND)制通信
    ■ 通信速率:300BPS-115.2KBPS
    ■ 能够连接128个RS-485或RS-422接口设备
    ■ 通讯距离: 5,000米(9,600BPS)
    ■ 电源及数据流量指示灯,可检测故障点
    ■ 工作方式: 异步半双工(RS-485)或异步全双工(RS-422)通用,无需跳线设置
    ■ 光电隔离加强型(隔离电压2.5KVrms /500VDC绝缘),专用DC/DC模块,RS-485/422提供每
        线1500W的防雷、浪涌、+/-15KV ESD保护及防止共地干扰
    ■ 电气接口:DB9孔型到DB9针型及RJ-45连接器
    ■ 传输介质: 双绞线或屏蔽线
    ■ 外形尺寸:97mm×65mm×22mm
    ■ 使用环境:-40℃ 到 85℃,相对湿度为5%到95%
    ■ 适用于一切所使用的通讯软件, 即插即用
    ■ 支持DOS/WIN95/WIN98/WIN2000/NT/XP Linux
  深圳市宇泰科技有限公司是国家级高新技术及深圳双软企业,专注于研发、生产及销售工业以太网交换机、串口服务器、传感/采集设备、远程测控终端单元、接口隔离保护设备、无线传输设备、工业接口转换扩展及其它智能通信设备,是国内领先的工…  更多>>
深圳市宇泰科技有限公司
联系人:UTEK宇泰
地址:深圳市宝安72区甲岸工业园C栋6楼
邮编:518101
电话:0755-27886063
传真:0755-27886083
公司网址:http://www.szutek.com
  • 阎震宇 在2025/3/24 16:41:00留言
  • 详细留言:产品咨询价格
  • 汤霞 在2024/10/18 10:49:00留言
  • 详细留言:交换机 UT-6408SA 1台
  • 马付君 在2024/7/18 10:36:00留言
  • 详细留言:UT-509
  • 杨伟光 在2022/10/9 17:51:00留言
  • 详细留言:5204能否从四口四个485设备进,然后从一口去读
  • 王俊芳 在2021/10/27 14:38:00留言
  • 详细留言:需要,RS232转RS485转换器 UT-201 2个
