深圳市宇泰科技有限公司
  • 供应宇泰RS485集线器系列UT-1208
  • 发布时间:2012/4/2 16:32:04   修改时间:2012/4/2 16:32:04 浏览次数:3364
  •   RS485集线器是一款专为解决复杂的电磁场环境下RS-485总线大系统要求而设计的RS-485总线分割集中器(485hub)。可以提供更加灵活的RS-485星型总线结构RS-485接口输入、输出端均采用独立驱动方式,改变原有总线的单一式结构为星型网络结构,可以给工程建设及系统的稳定性带来极大的好处。
    UT-1208 RS-485 HUB 提供星型 RS-485 总线连接。各端口都具有短路、开路保护。光电隔离2500V,用户可以轻易改善 RS-485 总线结构,分割网段,提高通信可靠性。当雷击或者设备故障产生时,出现问题的网段将被隔离,以确保其他网段的正常工作。这一性能大大提高了现有 RS-485 网络的可靠性,有效缩短了网络的维护时间。合理的利用 UT-1208 RS-485 HUB 可以助您设计出独特的高可靠的 RS-485系统。
    性能参数:
    ■ 兼容RS-232、RS-485 TIA/EIA标准
    ■ 自动发送/接收数据,无需外部的流量控制信号(RTS),真正的三线(TXD.RXD.GND)制通信
    ■ 输入接口:RS-232及RS-485接口
    ■ 输出接口:八口RS-485接口
    ■ 通信速率:300BPS-115.2KBPS
    ■ 工作电源: 9-48VDC/350mA
    ■ RS-485接口每路能够连接128个设备
    ■ 通讯距离: 5,000米(9,600BPS)
    ■ 电源、数据流量及四路故障检测指示灯,可检测故障点
    ■ 工作方式: 异步半双工(RS-485)
    ■ 光电隔离加强型(隔离电压2.5KVrms /500VDC绝缘),专用DC/DC模块 ,
        RS-485提供每线1500W的防雷、浪涌、+/-15KV ESD保护及防止共地干扰
    ■ 电气接口:三位接线端子
    ■ 传输介质: 双绞线或屏蔽线
    ■ 外形尺寸:210mmX130mmX32mm
    ■ 使用环境:-40℃ 到 80℃,相对湿度为5%到95%
    ■ 适用于一切所使用的通讯软件, 即插即用
    ■ 支持DOS/WIN95/WIN98/WIN2000/NT/XP Linux等
  深圳市宇泰科技有限公司是国家级高新技术及深圳双软企业,专注于研发、生产及销售工业以太网交换机、串口服务器、传感/采集设备、远程测控终端单元、接口隔离保护设备、无线传输设备、工业接口转换扩展及其它智能通信设备,是国内领先的工…  更多>>
深圳市宇泰科技有限公司
联系人:UTEK宇泰
地址:深圳市宝安72区甲岸工业园C栋6楼
邮编:518101
电话:0755-27886063
传真:0755-27886083
公司网址:http://www.szutek.com
  • 阎震宇 在2025/3/24 16:41:00留言
  • 详细留言:产品咨询价格
  • 汤霞 在2024/10/18 10:49:00留言
  • 详细留言:交换机 UT-6408SA 1台
  • 马付君 在2024/7/18 10:36:00留言
  • 详细留言:UT-509
  • 杨伟光 在2022/10/9 17:51:00留言
  • 详细留言:5204能否从四口四个485设备进,然后从一口去读
  • 王俊芳 在2021/10/27 14:38:00留言
  • 详细留言:需要,RS232转RS485转换器 UT-201 2个
