深圳市宇泰科技有限公司
  • 深圳宇泰 RS232串口延长器 UT-2212
  • 发布时间:2012/7/26 9:32:42   修改时间:2012/7/26 9:32:42 浏览次数:7231
  • 产品名称: RS232长线驱动器
    规格型号: UT-2212
    产品简介:
             UT-2212/3212系列RS-232长线驱动器或长线收发器或长距转发器,它可以同时将两台异步通信的RS-232设备的通信距离延长至最大1.2公里。由于采用了防雷技术,完全保护了两端RS-232设备浪涌的干扰损坏,明显地提高了通信系统的可靠性与稳定性,同时由于改变了原来RS-232接口单端传输方式,使用了双绞线传输,大大提高了通信距离。在使用专用自有线路的异步RS-232点到点通领域,都可以使用UT-2212/3212来满足接口保护或延长距离的需求。UT-2212/3212系列产品有4线、6线。其中UT-3212 4线产品可以传送一对数据信号,和RTS、CTS流量控制。UT-2212 6线的产品可以传送一对数据信号同时还可以传送两对控制信号,分别是DTR、DSR、RTS、CTS流量控制信号。
            UT-2212/3212体积小巧,对导线要求不高,可用一般网线或8芯双绞线最好有带屏蔽线的线材。可以直接插到设备的RS-232接口,使用非常方便。
            UT-2212/3212系列产品已经被广泛地应用于点到点RS-232通信、多用户终端与主机的联接、RS-232远程控制系统、程控交换机计费终端、卫星接收机。
    产品特点:
    ■ 使串行口RS-232的通信距离延长到1.2公里
    ■ 平衡电流传输,抗干扰能力强
    ■ 采用防雷技术防止雷击和浪涌损坏设备
    ■ 支持RS-232异步通信标准
    ■ 直接插入RS-232接口,使用方便
    ■ 使用专用通信线或普通导线即可
    ■ 传输速率可达115.2kbps
    ■ 全双工或半双工方式、体积小巧
    性能参数:
    ■ 接口:一端符合EIA RS-232C和CCITT  V.24异步协议、另一端使用标准RJ-45接口
    ■ 连接器:RS-232一侧使用DB9孔连接器,线路一侧使用RJ-45接口连接器
    ■ 传输模式:异步、全双工或半双工
    ■ 速率:300-115200bps
    ■ 电源:9-24VDC 1A
    ■ 外形尺寸:79mmX52mmX21mm
    ■ 使用环境:-25℃ 到 70℃,相对湿度为5%到95%
    应用领域:
    ■ 点对点的RS-232通信
    ■ 多用户系统
    ■ 远程终端
    ■ 多用户终端与主机联接
    ■ RS-232远程控制系统
    ■ 程控交换机计费终端
    ■ 卫星接收机
    ■ 远程寻呼台系统
  深圳市宇泰科技有限公司是国家级高新技术及深圳双软企业,专注于研发、生产及销售工业以太网交换机、串口服务器、传感/采集设备、远程测控终端单元、接口隔离保护设备、无线传输设备、工业接口转换扩展及其它智能通信设备,是国内领先的工…  更多>>
深圳市宇泰科技有限公司
联系人:UTEK宇泰
地址:深圳市宝安72区甲岸工业园C栋6楼
邮编:518101
电话:0755-27886063
传真:0755-27886083
公司网址:http://www.szutek.com
  • 阎震宇 在2025/3/24 16:41:00留言
  • 详细留言:产品咨询价格
  • 汤霞 在2024/10/18 10:49:00留言
  • 详细留言:交换机 UT-6408SA 1台
  • 马付君 在2024/7/18 10:36:00留言
  • 详细留言:UT-509
  • 杨伟光 在2022/10/9 17:51:00留言
  • 详细留言:5204能否从四口四个485设备进,然后从一口去读
  • 王俊芳 在2021/10/27 14:38:00留言
  • 详细留言:需要,RS232转RS485转换器 UT-201 2个
