深圳市宇泰科技有限公司
  • 宇泰USB转4口RS232集线器,USB HUB,UT-861
  • 发布时间:2012/8/17 9:39:22   修改时间:2012/8/17 9:39:22 浏览次数:2823
  • 产品名称: USB转4口RS232集线器
    规格型号: UT-861
    产品简介:
             随着PC产业的不断发展,USB接口正在逐渐替代老式PC的各种低速外围接口,然而目前工业环境中许多重要的设备仍然使用RS-485/RS-422接口界面设计,因此许多用户使用USB到RS-485/RS-422转换器来实现PC机与RS-485/RS-422设备之间的数据传输。
              UT-861是一款通用的USB/RS-485/422转换器,无需外加电源、内置光电隔离器及DC/DC电源隔离模块。兼容USB、RS-422、RS-485标准,能够将单端的USB信号转换为平衡差分的RS-422或RS-485信号,内置的光电隔离器,能够提供高达2500Vrms的隔离电压,带有快速的瞬态电压抑制保护器,此保护器被设计用来保护RS-422/RS-485接口,采用当今先进的TVS(TRANSIENT   VOLTAGE  SUPPERSSOR)瞬态电压抑制器,正常情况下TVS管呈高阻状态,当TVS管两端经受瞬间的高能量冲击时,它能以极高的速度将其两端的阻抗降低,吸收一个大电流,从而把其两端的电压钳制在一个预定的数值上,保护后面的电路元件不因瞬态高压冲击而损坏。此保护器可以有效地抑制闪电(LIGHTNING)和ESD,提供每线600W的雷击、浪涌保护功率,以及各种原因在线路上产生的浪涌电压和瞬态过压,并且极小的极间电容保证了RS-422/RS-485接口的高速传输, RS-422、RS-485端通过DB9公头的连接器连接。转换器内部带有零延时自动收发转换, 独有的I/O电路自动控制数据流方向, 而不需任何握手信号(如RTS、DTR等)无需跳线设置实现全双工(RS-422) 、半双 工(RS-485)模式转换,即插即用. 确保适合一切现有的通信软件和接口硬件。
             UT-861光电隔离型接口转换器可以为点到点、点到多点的通信提供可靠的连接,点到多点每个Port口可允许连接128个RS-422或RS-485接口设备,数据通讯速率300-128000bps,带有电源指示灯及数据流量指示灯可指示故障情况、支持的通讯方式有USB到RS-422、USB到RS-485转换。
    产品特点:
     1、标准:符合 USBV1.1、1.0、2.0标准EIA RS-485、RS-422标准 ,
     2、USB信号: VCC、DATA+、DATA-、GND、FG
     3、RS-485信号:T/R+、T/R-、GND
     4、RS-422信号:T/R+、T/R-、RXD+、RXD-、GND
     5、工作方式 :异步工作、点对点或多点、2线半双工、4线全双工
     6、方向控制 :采用数据流向自动控制技术,自动判别和控制数据传输方向
     7、波特率 :300-128000bps,自动侦测串口信号速率
     8、负载能力:支持点到多点每台转换器可允许连接128个RS-422或RS-485接口设备
     9、传输距离 :RS-485/422端5000米(128000bps-9600bps时),USB口不超过5米
     10、接口保护 :每路600W雷击、浪涌保护、±15KV静电 保护
     11、 隔离度:每路隔离电压2500Vrms  500DC连续 专用DC/DC模块
     12、隔离方式:主/从隔离,从/从隔离。
     13、接口形式 :USB端B类接口母头,DB9公头的连接器连接
     14、信号指示:九个信号指示灯电源(PWR)发送(TXD)接收(RXD)
     15、传输介质:双绞线或屏蔽线
     16、传输速率:128000bps到300m
                                  38400bps到2.4Km
                                   9600bps到5Km
     17、外形尺寸:210mm×130mm×32mm
     18、使用环境:-40℃ 到 85℃,相对湿度为5%到95%
     19、支持Win98/Win2000/WinXP/Win7/Linux等
  深圳市宇泰科技有限公司是国家级高新技术及深圳双软企业,专注于研发、生产及销售工业以太网交换机、串口服务器、传感/采集设备、远程测控终端单元、接口隔离保护设备、无线传输设备、工业接口转换扩展及其它智能通信设备,是国内领先的工…  更多>>
深圳市宇泰科技有限公司
联系人:UTEK宇泰
地址:深圳市宝安72区甲岸工业园C栋6楼
邮编:518101
电话:0755-27886063
传真:0755-27886083
公司网址:http://www.szutek.com
  • 阎震宇 在2025/3/24 16:41:00留言
  • 详细留言:产品咨询价格
  • 汤霞 在2024/10/18 10:49:00留言
  • 详细留言:交换机 UT-6408SA 1台
  • 马付君 在2024/7/18 10:36:00留言
  • 详细留言:UT-509
  • 杨伟光 在2022/10/9 17:51:00留言
  • 详细留言:5204能否从四口四个485设备进,然后从一口去读
  • 王俊芳 在2021/10/27 14:38:00留言
  • 详细留言:需要,RS232转RS485转换器 UT-201 2个
