密析尔仪表(上海)有限公司
  • 供应密析尔液体中微水分析仪 Liquidew I.S.
  • 发布时间:2012/3/19 13:31:50   修改时间:2012/3/19 13:31:50 浏览次数:1203
  • 密析尔的 Liquidew I.S. 液体湿气分析仪,在线测量液体中的湿气含量,准确、快速、可靠。它可以连续在线测量多种非极性液体,包括易燃液体和危险场合应用、石化行业、电厂以及制药业等。
    亮点
    • 简易高效的操作和极少的维护
    • 适用于改造项目,易于集成到已有的采样或分部系统中
    • 液体中水气测量范围从 0.01 ppmW 到饱和点
    • 多通道,最多支持四个完全独立的测量通道
    • 坚固耐用的设计,可以长时间无干扰的测量大量非极性的液体
    • 两路 4-20 mA 可设置输出和数字式 Modbus RTU 通讯
    • 可更换的传感元件,通过 Michell 的校验更换服务得到可靠的、性价比高的校验
    • NIST 和 NPL 溯源性校验
    • 提供 EExd 型号
    Liquidew I.S.
    Liquidew I.S.
    技术指标
    传感技术 Michell 陶瓷湿度传感器
    传感器版本 Easidew PRO I.S
    量程 0.001 ~ 1000 ppmw 更高量程请特别提出, 实际量程取决于采样液体的水气容纳性
    校验量程 -100 ~ +20°Cdp
    精度 露点: ±1°C 在 -60 ~ +20°Cdp 之间
    湿气含量: 读数的±10%
    露点: ±2°C 在 -60.1 和 -100°Cdp 之间
    分辨率 0.1°C 在 +20 ~ -100°Cdp 之间
    温度测量 Pt100
    温度范围 -20 ~ +70°C
    工作温度 -20 ~ +60°C
    样品流量 最小 0.01 l/min, 最大 10 l/min
    0.1 ~ 0.3 l/min 推荐
    校验 溯源到 英国 (NPL) 和美国 (NIST) 国家湿度标准
    I.S. 证书 EECS 授权的ATEX 认证 可用于危险场合Ex II 1G EEx ia IIC T4
    CSA 认证 IS Class I, Division 1, Groups A, B, C & D, T4
    IECEx: Ex ia IIC T4
    FM: IS/I/1/ABCD/T4 Ta=+60°C - Ex90385; Entity; IP66
    控制模块
    显示 两行 6 - 位 LED, 显示湿气含量 / 露点 (用户选择) 和温度
    模拟输出 两路 4-20 mA (最大负载 500 Ω) – 用户设置参数、单位和范围
    数字输出 RS485 Modbus RTU
    显示模式 湿气含量 (ppmw)
    露点 (°C 或 °F)
    温度 (°C 或 °F)
    显示分辨率 0.1°Cdp, 0.1°Fdp, 0.001 ppmw, 0.1°C 温度
    报警 四个报警继电器. 触发类型和设置点可选择
    两路模式 C 触点 等级 10 A, 240 V AC 或 8 A, 24 V DC 无感负载
    两路模式 A 触点 等级 5 A, 240 V AC 或 4 A, 24 V DC 无感负载
    I.S. 安全栅 隔离型, 控制模块内置
    电源 85-265 V AC 50/60Hz 或 10-72 V DC 最大功耗10 W
    外壳 19" 机架控制面板
    尺寸 132 x 483 x 256mm (h x w x d) (后端空出 100mm 最小间距)
    工作环境 室内, 安全区域, 0 ~ +50°C, < 90% RH
    完善的采样系统
    外壳 304 不锈钢 (EN1.4301) 机柜
    316 不锈钢 (EN1.4401) 机柜可选;全不锈钢材质; 内置安装面板电镀处理; 室内安装可以选用面板开放型
    尺寸 800 x 600 x 300mm (h x w x d)
    安装 不锈钢壁挂式安装架
    防护等级 IP66
    温度控制 加热器/温度调节器 选件,可以是固定控制温度点 +20°C 或者可调节温度范围 0 ~ 50°C
    加热器电源 110/120 或 220/240/255 V AC, 50/60 Hz 电源最大功耗 100 W
    工况 遮荫处, 陆上或海上, -20 ~ +40°C (-40 ~ +60°C max. transient) 环境温度 > +50°C 时推荐选用制冷选件
    液体降温选件 过程液体温度> +40°C 推荐先降温
    工厂水源提供, 水温 ≤ +30°C
作为高精度传感领域的全球顶尖企业,密析尔仪表积累有超过30年的丰富经验,所生产的产品包括露点变送器、冷镜露点仪、相对湿度传感器、过程水分分析仪、烃露点分析仪、液体碳氢化合物中微水分析仪和氧分析仪等。 本公司高精度的陶瓷湿度传感器可…  更多>>
密析尔仪表(上海)有限公司
联系人:郦先生
地址:上海市宜山路889号齐来大厦1007室
邮编:200233
电话:021-54012255
传真:021-54012085
公司网址:http://www.michell.com
  • 潘先生 在2025/4/15 15:52:00留言
  • 详细留言:Optidew Vision冷镜式露点仪使用说明书
  • 万小姐 在2025/4/11 9:56:00留言
  • 详细留言:露点探头:EA2-TX-100-WX 1个 麻烦提供下报价及货期,谢谢
  • 王明艳 在2025/4/10 10:16:00留言
  • 详细留言:高纯碱性气体水分分析产品,要求分辨率达到0.1ppm以下,检测限低于1ppm
  • 在2025/3/7 10:27:00留言
  • 详细留言:便携式露点分析仪MDM300
  • 谢女士 在2025/2/20 14:56:00留言
  • 详细留言:rotronic HL-1D
