密析尔仪表(上海)有限公司
  • 供应密析尔简易型便携式露点湿度仪EAP
  • 发布时间:2012/3/19 13:33:29   修改时间:2012/3/19 13:33:29 浏览次数:1254
  • Easidew Portable 湿度仪是用来尽可能简单、快速的现场检测空气露点的。该完全集成的仪表仅重 4kg ,到手即可使用。只要将采样气体连接到快速接头上,然后开机,就能立即看到被测气体的露点读数。
    亮点
    • 测量范围宽
    • 操作简便
    • 内部集成采样系统
    • IP68 (NEMA 6P) 防护等级
    • 精度 ±2.0°C 露点
    • 溯源到国家标准
    • 充电电池供电
    Easidew Portable
    技术指标
    量程 -100 ~ +20°C 露点
    精度 ±2°C 露点
    工作温度 -20 ~ +50°C
    存储温度 -40 ~ +75°C
    工作压力 通常为0.1 ~ 2 MPa; 选用Swagelok? 专用接头最高可到 30 MPa (300 barg)
    显示 3.5 位 LED 显示
    输出 4-20 mA 信号, 最大负载 400 Ω
    外壳 黄色聚丙烯. 充电器和采样管等在上盖内袋中
    密封防护等级 IP68 (NEMA 6P) 当上盖闭合时
    IP54 (NEMA 4) 当上盖打开时
    电源 四个 C 型充电电池. 有电池状态指示
    充电器 通用接口
    使用时间 12-16 小时
    充电时间 16 小时 (最长)
    气路连接 Legris 快插气体接头
    采样套筒 不锈钢,,高度集成采样系统,包括自带标准滤芯的过滤单元和固定孔径的端口,来控制流量、压力和常压测量等
    采样管 提供 2m 长 6mm 外径 PTFE 管
    过滤滤芯 99.5% 去除0.3 微米以上的杂质,另提供备用滤芯 (订货编码: 9996031)
    选件:
    Easidew 干燥剂,可以使 Easidew Portable 显著减少响应时间, 当露点<-60°C 时
作为高精度传感领域的全球顶尖企业,密析尔仪表积累有超过30年的丰富经验,所生产的产品包括露点变送器、冷镜露点仪、相对湿度传感器、过程水分分析仪、烃露点分析仪、液体碳氢化合物中微水分析仪和氧分析仪等。 本公司高精度的陶瓷湿度传感器可…  更多>>
密析尔仪表(上海)有限公司
联系人:郦先生
地址:上海市宜山路889号齐来大厦1007室
邮编:200233
电话:021-54012255
传真:021-54012085
公司网址:http://www.michell.com
  • 潘先生 在2025/4/15 15:52:00留言
  • 详细留言:Optidew Vision冷镜式露点仪使用说明书
  • 万小姐 在2025/4/11 9:56:00留言
  • 详细留言:露点探头:EA2-TX-100-WX 1个 麻烦提供下报价及货期,谢谢
  • 王明艳 在2025/4/10 10:16:00留言
  • 详细留言:高纯碱性气体水分分析产品,要求分辨率达到0.1ppm以下,检测限低于1ppm
  • 在2025/3/7 10:27:00留言
  • 详细留言:便携式露点分析仪MDM300
  • 谢女士 在2025/2/20 14:56:00留言
  • 详细留言:rotronic HL-1D
