密析尔仪表(上海)有限公司
  • 供应密析尔集成型简易采样系统EA2-SAM
  • 发布时间:2012/3/19 13:35:43   修改时间:2012/3/19 13:35:43 浏览次数:1280
  • Easidew Sampler 是一种通用式采样系统,可用于众多压缩空气和工业气体应用中,简化露点的测量工作。该产品包括所有的必备元件,可以调节让待检样气处于常压测量或带压测量情况下(最常用的两种取样要求)。
    Easidew Sampler 提供流量和压力控制阀以及入口处的颗粒过滤器,一个安装传感器的采样套筒。该采样系统还有一个多向变化的安装托架,以便于挂装在面板、柱子或管道支撑物上。
    亮点
    • 结构小巧紧凑
    • 取样过滤
    • 流量控制
    • 整体设计加快响应速度
    • 性价比高
    • 耐压 1 MPa (10 barg) ; 高压可选,最高到 21 MPa (210 barg)
    Easidew Sampler
    技术指标
    气体流量 1-5 Nl/min
    工作压力 1 MPa (10 barg), 高压可选,最高到 21 MPa (210 barg)
    颗粒过滤 0.3 微米,99.5% 去除率
    密封防护 IP66 (NEMA 4X)
    工作温度 -40 ~ +60°C (或由传感器指标决定)
    存储环境 -40 ~ +70°C, 0-95% RH,无凝露
    重量 1.1kg (1.3kg 传感器安装后)
    真空度 标准的快速接头不支持负压测量
    材质 套筒及保护帽: 316 不锈钢
    流量控制模块: 铝质
    接头:镀镍黄铜s
    气体连接 快速接头,适用于 6mm 外径塑料管 (推荐 PTFE 或 FEP)
    样气管路 提供 0.5m 排空管,以消除反向湿气渗透影响
    传感器安装口 5/8” UNF,支持所有 Michell 的阻抗式传感器
    选件:
    采样管路 6mm 外径厚壁 PTFE 采样管,根据用户要求提供长度
    过滤备件 十个一包装的过滤器滤芯,0.3 微米, 99.95% 去除率
    高压配置 6mm 外径接头 和高压型流量阀,根据订单提供
    流量计 显示范围为常压下 1 ~ 5 l/min,安装于系统的出口处
作为高精度传感领域的全球顶尖企业,密析尔仪表积累有超过30年的丰富经验,所生产的产品包括露点变送器、冷镜露点仪、相对湿度传感器、过程水分分析仪、烃露点分析仪、液体碳氢化合物中微水分析仪和氧分析仪等。 本公司高精度的陶瓷湿度传感器可…  更多>>
密析尔仪表(上海)有限公司
联系人:郦先生
地址:上海市宜山路889号齐来大厦1007室
邮编:200233
电话:021-54012255
传真:021-54012085
公司网址:http://www.michell.com
  • 潘先生 在2025/4/15 15:52:00留言
  • 详细留言:Optidew Vision冷镜式露点仪使用说明书
  • 万小姐 在2025/4/11 9:56:00留言
  • 详细留言:露点探头:EA2-TX-100-WX 1个 麻烦提供下报价及货期,谢谢
  • 王明艳 在2025/4/10 10:16:00留言
  • 详细留言:高纯碱性气体水分分析产品,要求分辨率达到0.1ppm以下,检测限低于1ppm
  • 在2025/3/7 10:27:00留言
  • 详细留言:便携式露点分析仪MDM300
  • 谢女士 在2025/2/20 14:56:00留言
  • 详细留言:rotronic HL-1D
