密析尔仪表(上海)有限公司
  • 供应密析尔冷镜式露点仪Optidew Vision
  • 发布时间:2012/3/19 13:37:48   修改时间:2012/3/19 13:37:48 浏览次数:1464
  • Optidew Vision 高精度露点仪是基于经过验证的基础光学露点测量原理,提供无可比拟和无漂移的长期性能。其量程范围非常宽,覆盖常规的 0%~100% RH。
    Optidew Vision 提供测量值的显示,两路线性输出加串行口通讯,允许通过匹配的电脑或PLC 系统或 Optidew Vision 数据采集软件来进行远程操控和读数。一个可调的电压释放触点报警使该产品可以参与直接的过程控制。
    亮点
    • 基准、精确、无漂移的测量
    • 量程宽,相当于 -40~90°C 的环境温度范围内,湿度覆盖 0.5% ~ 100% RH
    • 露点精度 ±0.2°C (±0.15°C 可选)
    • 高压型压力最大 25 MPa (250 barg)
    • 漂亮的桌面放置式外壳,面板安装式可选
    • 免费的配套应用软件
    Optidew Vision
    技术指标
    测量范围 1-级: -30 ~ +90°C 露点
    2-级: -40 ~ +90°C 露点
    高温型: -20 ~ +130°C 露点
    测量精度 ±0.2°C 露点
    ±0.1°C 温度
    ±0.15°C 露点精度可选
    测量单位 °C, °F 对应于露点和温度; % RH: g/m3; g/kg; aw; ? (t-tdp)
    响应速度 1°C/sec + 初始化时间 (根据露点值变化)
    供电 90 ~ 264 V, 47/440 Hz. IEC Connection with integral filter
    露点传感器
    镜面 黄铜镀金, 高温型 - 316 不锈钢
    温度测量 4 线 100 Ω 1/3 DIN 等级 B Pt100; 3 mm 直径 x 150 mm 长的 不锈钢探头
    样气流量 0.1 ~ 2 Nl/min (带采样套筒)
    最大流速 10 m/sec (直接插入式)
    30 m/sec (带烧结保护套)
    压力 2 MPa (20 barg)
    25 MPa (250 barg) 可选
    密封防护等级 IP66 (NEMA 4)
    IP65 (NEMA 12) 25 MPa (250 barg) 传感器
    电缆长度 2m (最长30m)
    外置式 PRT
    温度测量 4-线 100 Ω 1/10 DIN 等级 B Pt100
    显示模块
    分辨率 0.1 对应 oC, oF 和 % RH, 0.01 对应 g/m3 和 g/kg
    输出 模拟量: 双通道 4-20 mA 或 0-20 mA
    数字量: RS232 (RS485 可选)
    报警: 电压释放触点, 2A @ 30 V DC
    LED 指示灯 开机、 DCC 和报警等状态
    工作温度 环境 -20 ~ +50°C
    外壳 桌面式外壳加便携把手
    面板安装可选
    密封防护等级 IP54 (NEMA 2)
    选件:
    高精度传感器
    高温型传感器
    不锈钢烧结过滤帽/HDPE塑料保护帽
作为高精度传感领域的全球顶尖企业,密析尔仪表积累有超过30年的丰富经验,所生产的产品包括露点变送器、冷镜露点仪、相对湿度传感器、过程水分分析仪、烃露点分析仪、液体碳氢化合物中微水分析仪和氧分析仪等。 本公司高精度的陶瓷湿度传感器可…  更多>>
密析尔仪表(上海)有限公司
联系人:郦先生
地址:上海市宜山路889号齐来大厦1007室
邮编:200233
电话:021-54012255
传真:021-54012085
公司网址:http://www.michell.com
  • 潘先生 在2025/4/15 15:52:00留言
  • 详细留言:Optidew Vision冷镜式露点仪使用说明书
  • 万小姐 在2025/4/11 9:56:00留言
  • 详细留言:露点探头:EA2-TX-100-WX 1个 麻烦提供下报价及货期,谢谢
  • 王明艳 在2025/4/10 10:16:00留言
  • 详细留言:高纯碱性气体水分分析产品,要求分辨率达到0.1ppm以下,检测限低于1ppm
  • 在2025/3/7 10:27:00留言
  • 详细留言:便携式露点分析仪MDM300
  • 谢女士 在2025/2/20 14:56:00留言
  • 详细留言:rotronic HL-1D
