密析尔仪表(上海)有限公司
  • Easidew PRO XP本安型露点变送器
  • 发布时间:2014/8/8 11:19:23   修改时间:2014/8/8 11:19:23 浏览次数:1583
  • Easidew PRO XP传感器提供可靠、精确的露点和湿度测量,在多种气体和液体中广泛应用。这款坚固的设备大幅度的减少安装时间,并且在隔爆和防火的应用中提供坚固和可靠的传感器。
    • 量程 -110 最高到+20°Cdp
    • 全球隔爆防火认证
    • 精度 ±1°Cdp
    • 2线 4-20 mA 输出
    • 可溯源的13点校验认证
    • 450 bar 压力等级
    • 3/4” UNF恒业标准的过程连接
    • EN 10204 3.1 材料认证
    • 在气体和液体中的湿度
      性能
      湿度量程 Easidew PRO XP 测气体
      -110 到 +20°C 露点
      -100 到 +20°C 露点
      Easidew PRO XP LQ 测液体
      0 到 300 ppmW
      根据要求没有标准可选
      湿度精度 ±1°C 露点 (+20 到 -60°C)
      ±2°C 露点 ( -60 到 -110°C)
      响应时间 T95 为五分钟 (从干到湿)
      重复性 0.5°C 露点
      输出/输入
      输出信号 4-20 mA (线圈连接,电源); 用户可配置超出量程
      输出 Easidew PRO XP 测气体:露点,水分含量ppmV
      Easidew PRO XP LQ 测液体:湿度含量ppmW
      模拟输出范围 Easidew PRO XP 测气体
      露点: -110 到 +20°C
      气体水分含量: 0-3000 ppmV
      根据要求没有标准可选
      液体水分含量:0-300 ppmW
      根据要求没有标准可选
      供电电压 14-28 V DC
      电阻负载 最大 250 Ω @ 14 V( 500 Ω @ 24 V )
      电流消耗 最大 23 mA , 根据信号输出
      饱和常数
      (仅用于液体中湿气测量)
      饱和常数的6点数据最高达到300 ppmW 温度范围 0 到+50°C
      8种常见液体的饱和常数通过应用软件储存到 Easidew PRO XP 里面可选手动输入饱和常数
      机械性能
      防护等级 IP66 ;NEMA 4
      隔爆防火认证 ATEX:II 2 GD Exd [ia] IIC T6 Gb
      EX tb IIIC T80°C Db IP66
      Tamb -20°C 到 +70°C
      IECEx:Exd [ia] IIC T6 Gb
      Ex tb IIIC T80°C Db IP66
      Tamb -20°C 到 +70°C
      CSAUS:CLS I, Div1, GRPS ABCD
      CLS II & III, Div1, GRPS EFG
      CLS I, Zone 1 AEx/Exd [ia] IIC T6
      Zone 21, AEx/Ex tb IIIC T80°C
      Tamb = -20°C 到 +70°C IP66
      TC TR EX-Certificate:Pending
      俄罗斯认证 [GOST-R, pending]
      加拿大压力容器认证 C.R.N. – 所有加拿大地区
      外壳材料 标准: 铝粉环氧涂层 / 聚亚安酯 RAL 5009
      可选: 316 不锈钢 ( EN10204 3.1 外壳材料)
      传感器(传感器保护) 标准: 不锈钢烧结保护套(阻挡粉尘 >80μm)
      可选: HDPE 保护套(阻挡粉尘>10μm)
      接口和材料 3/4” - 16 UNF 氟橡胶O型密封圈
      316 不锈钢
      重量 铝: 1.6kg, 316 不锈钢: 2.4kg
      电器接口 双倍 3/4” NPT 密封圈
      故障情况 (出厂设置) 环境 输出
      传感器故障 23 mA
      超量程 过低 4 mA
      超量程 过高 20 mA
作为高精度传感领域的全球顶尖企业,密析尔仪表积累有超过30年的丰富经验,所生产的产品包括露点变送器、冷镜露点仪、相对湿度传感器、过程水分分析仪、烃露点分析仪、液体碳氢化合物中微水分析仪和氧分析仪等。 本公司高精度的陶瓷湿度传感器可…  更多>>
密析尔仪表(上海)有限公司
联系人:郦先生
地址:上海市宜山路889号齐来大厦1007室
邮编:200233
电话:021-54012255
传真:021-54012085
公司网址:http://www.michell.com
  • 潘先生 在2025/4/15 15:52:00留言
  • 详细留言:Optidew Vision冷镜式露点仪使用说明书
  • 万小姐 在2025/4/11 9:56:00留言
  • 详细留言:露点探头:EA2-TX-100-WX 1个 麻烦提供下报价及货期,谢谢
  • 王明艳 在2025/4/10 10:16:00留言
  • 详细留言:高纯碱性气体水分分析产品,要求分辨率达到0.1ppm以下,检测限低于1ppm
  • 在2025/3/7 10:27:00留言
  • 详细留言:便携式露点分析仪MDM300
  • 谢女士 在2025/2/20 14:56:00留言
  • 详细留言:rotronic HL-1D
