密析尔仪表(上海)有限公司
  • 密析尔本安型露点变送器Easidew PRO I.S.
  • 发布时间:2012/2/16 9:48:13   修改时间:2012/2/16 9:48:13 浏览次数:1941
  • The Easidew PRO I.S. is a rugged instrinsically safe 2-wire dew-point transmitter for trace moisture measurement in liquids and gases. It is certified for use in Class 1 Div 1 Groups A,B,C and D, EXII 1G EX ia IIC T4 and I.S. I 1 ABCD T4 (Ta = +60°C) hazardous area locations.
    Simple Operation
    The Easidew Pro I.S. is easy to install and operate. It requires a 12 to 28 V DC supply and provides a linear 4-20 mA signal representing moisture content.
    亮点
    • ±1°C 精度
    • 测量气体或液体中的湿气
    • 两线连接
    • 水分含量 ppmV 或 ppmW 输出
    Easidew PRO I.S.
    技术指标
    性能
    湿度量程 -100 ~ +20°C 露点
    湿度精度 ±1°C 露点 (+20 ~ -60°C)
    ±2°C 露点 (-60 ~ -100°C)
    响应时间 T95 为五分钟 (从干到湿)
    重复性 0.5°C 露点
    输出/输入
    输出信号 4-20 mA (两线,电流源)。全量程设置
    输出 露点,ppmV , ppmW
    输出量程 露点: -100 ~ +20°C
    气体中湿气含量: 0-3000 ppmV
    液体中湿气含量: 0-3000 ppmW
    供电电压 12-28 V DC
    电阻负载 最大 250 Ω @ 12 V; 500 Ω @ 24 V
    电流消耗 最大 23 mA ,取决于输出电流
    饱和常数
    (仅用于液体中湿气测量)
    3000 ppmW 以内的饱和常数专用6点数据查询表格,覆盖温度范围 0 ~ 50°C 。
    8 种常见液体的饱和常数可通过应用软件编辑在传感器内。
    工况要求
    工作湿度 0–100% RH
    工作温度 -40 ~ +60°C
    工作压力 最大 45 MPa (450 barg)
    流量 安装在标准的采样套筒里,1 ~ 5 Nl/min;直接插入式,0 ~ 10m/sec
    机械性能
    危险场合证书 ATEX - Ex II 1G EX ia IIC T4
    FM - I.S. I 1 ABCD T4 (Ta = +60°C)
    CSA - IS Class 1 Div 1 Groups ABCD T4
    IECEx - EX ia IIC T4 (-20°C, Ta < +60°C)
    密封防护等级 IP66 对应于标准 BS EN 60529:1992; NEMA 4 对应于标准 NEMA 250-2003
    外壳材质 不锈钢
    过滤器 80 μm 烧结保护帽, HDPE 保护帽
    Mounting Thread 5/8" - 18 UNF
    重量 1.27kg
    电气连接 螺纹压紧端子, M20 x 1.5mm
    出错信息 (出场设置) 参见表格
    已验证的配套安全栅 KFD2-CR-EX1.20200
    KFD2-CR-EX1.30200
    KFD0-CS-EX1.50P
    KFD0-CS-EX2.50P
    KFD2-STC4-EX1.H
    MTL5041, MTL5040
作为高精度传感领域的全球顶尖企业,密析尔仪表积累有超过30年的丰富经验,所生产的产品包括露点变送器、冷镜露点仪、相对湿度传感器、过程水分分析仪、烃露点分析仪、液体碳氢化合物中微水分析仪和氧分析仪等。 本公司高精度的陶瓷湿度传感器可…  更多>>
密析尔仪表(上海)有限公司
联系人:郦先生
地址:上海市宜山路889号齐来大厦1007室
邮编:200233
电话:021-54012255
传真:021-54012085
公司网址:http://www.michell.com
  • 潘先生 在2025/4/15 15:52:00留言
  • 详细留言:Optidew Vision冷镜式露点仪使用说明书
  • 万小姐 在2025/4/11 9:56:00留言
  • 详细留言:露点探头:EA2-TX-100-WX 1个 麻烦提供下报价及货期,谢谢
  • 王明艳 在2025/4/10 10:16:00留言
  • 详细留言:高纯碱性气体水分分析产品,要求分辨率达到0.1ppm以下,检测限低于1ppm
  • 在2025/3/7 10:27:00留言
  • 详细留言:便携式露点分析仪MDM300
  • 谢女士 在2025/2/20 14:56:00留言
  • 详细留言:rotronic HL-1D
