密析尔仪表(上海)有限公司
  • 密析尔本安型露点变送器Easidew TX I.S.
  • 发布时间:2012/2/16 9:50:52   修改时间:2012/2/16 9:50:52 浏览次数:3574
  • 经 ATEX 认证的,适用于危险场合连续测量的两线制、坚固可靠的经济性阻抗露点变送器。
    亮点
    • ATEX FM/CSA 认证
    • 两线制连接
    • 露点, ppm 输出
    • IP66 (NEMA 4)
    • 优异的传感防护
    • 宽量程校验,-100 ~ +20°C 露点
    • 工作温度: -40°C ~ +60°C
    • 快速响应
    Easidew TX I.S.
    技术指标
    性能
    露点量程 -100 ~ +20°C 露点
    露点精度 ±2°C 露点
    响应时间 T95 为五分钟 (干到湿)
    重复性 0.5°C 露点
    输入/输出
    输出信号 4-20 mA (2线) 电流源,全量程设置
    露点 -100 ~ + 20°C
           -148 to +68°F
           - 0-3000 ppmV
    ppmV 输出或非标准露点量程都必须在订货时提出
    供电电压 12–28 V DC
    电阻负载 最大 250 Ω @ 12 V
    500 Ω @ 24 V
    电流消耗 最大 20 mA
    供电电压影响 ±0.005% RH/V
    工况要求
    工作温度 -40 ~ +60°C
    工作湿度 0–100% RH
    工作压力 最大 45 MPa (450 barg)
    流量 安装在标准的采样套筒里, 1 ~ 5 Nl/min
    直接插入式 0 ~ 10m/sec
    温度系数 具有温度补偿
    机械性能
    防爆证书 ATEX - Ex II 1G EX ia IIC T4
    FM - I.S. I 1 ABCD T4 (ta = +60°C)
    CSA - IS Class 1 Div 1 Groups ABCD T4
    密封防护等级 IP66 对应于标准 BS EN 60529:1992,NEMA 4 对应于标准 NEMA 250-2003
    外壳材质 不锈钢
    尺寸 L=132mm x ?27mm
    重量 150g
    Mounting Thread 5/8" - 18 UNF
    过滤 HDPE 保护帽
    80μm 烧结保护帽 (可选)
    互换性 变送器完全可互换
    故障概况
    情况
    变送器出错
    低于露点范围
    高于露点范围
    输出
    23 mA
    4 mA
    20 mA
    电流隔离栅 KFD2-CR-EX1.20200
    KFD2-CR-EX1.30200
    KFD0-CS-EX1.50P
    KFD0-CS-EX2.50P
    KFD2-STC4-EX1.H
    MTL5041
    MTL5040
作为高精度传感领域的全球顶尖企业,密析尔仪表积累有超过30年的丰富经验,所生产的产品包括露点变送器、冷镜露点仪、相对湿度传感器、过程水分分析仪、烃露点分析仪、液体碳氢化合物中微水分析仪和氧分析仪等。 本公司高精度的陶瓷湿度传感器可…  更多>>
密析尔仪表(上海)有限公司
联系人:郦先生
地址:上海市宜山路889号齐来大厦1007室
邮编:200233
电话:021-54012255
传真:021-54012085
公司网址:http://www.michell.com
  • 潘先生 在2025/4/15 15:52:00留言
  • 详细留言:Optidew Vision冷镜式露点仪使用说明书
  • 万小姐 在2025/4/11 9:56:00留言
  • 详细留言:露点探头:EA2-TX-100-WX 1个 麻烦提供下报价及货期,谢谢
  • 王明艳 在2025/4/10 10:16:00留言
  • 详细留言:高纯碱性气体水分分析产品,要求分辨率达到0.1ppm以下,检测限低于1ppm
  • 在2025/3/7 10:27:00留言
  • 详细留言:便携式露点分析仪MDM300
  • 谢女士 在2025/2/20 14:56:00留言
  • 详细留言:rotronic HL-1D
