密析尔仪表(上海)有限公司
  • 密析尔冷镜式露点仪S8000 Remote
  • 发布时间:2012/2/16 9:54:00   修改时间:2012/2/16 9:54:00 浏览次数:1658
  • 该露点仪灵活配置的分体式传感器,具备行业领先的±0.1oC的精度,可以直接安装并精确检测环境的湿度。
    安置在需要监测的区域或工业过程中,该适应性强的露点仪可提供高灵敏度、高精度的测量结果。
    亮点
    • 基准的、精确的测量,无漂移
    • 分体式传感器
    • 开放式的设计,使分体式传感器可安装在取样气路中,或简单的放置在需要监测的环境中
    • 露点量程 -40~90oC,精度±0.1oC
    • 数据采集,通过USB端口或到SD卡内
    • "FAST"技术保证0oC以下镜面结霜,不产生过冷水
    • 传感器最大工作压力 2 MPa
    S8000 Remote
    技术指标
    性能
    量程 -40° ~ +90°C 露点
    单位 露点和温度:°C °F
    湿度计算量:%rh, g/m3, g/k, ppmV ppmW (SF6)
    分辨率 0.01°C
    精度 露点和温度:0.1°C
    响应时间 1°C 每秒
    重复性 ±0.05°C
    温度探头 4-线 Pt100 环境温度测量
    压力范围 0-2.5 MPa
    压力传感器精度 满量程的0.25%
    输出/输入
    输出 3 路模拟输出
    可编辑对应的单位和输出范围 ,如 0-20 mA, 4-20 mA 或 0-1 V.
    过程报警 触点继电器报警 (30 V, 1 A), 湿度单位和报警点可设置
    出错报警 触点继电器报警 (30 V, 1 A),预设值,表示镜面污染、光路和温度测量错误等
    通讯 MODBUS RTU 协议 @9600 波特率,采用USB端口
    供电 85 V - 246 V AC, 47 - 63 Hz
    功耗 100W
    工况要求
    耐压 0 - 2 MPa
    样气流量 0.1 - 2.0 l/min
    工作温度 -20 - +90°C
    存储温度 -10 - +60°C
    机械性能
    人机界面 液晶显示,对比度可调节,通过5个操作键进行菜单浏览
    外形尺寸(主机) 180 x 400 x 320 mm (h x w x d)
    外形尺寸(传感器) ?45mm x 128mm ,安装螺纹为 M36 x 1.5-6
    电缆长度 2, 5 或 10m
    重量 7.9 kg
    其他
    数据采集 SD Card (512mb) 和USB端口
    SD Card (FAT-16) – 最大2Gb . 可容纳 2400万条数据或以2秒间隔记录560天
    校验 默认为4点实验室校验. UKAS 认证校验可选 – 具体请咨询厂方
作为高精度传感领域的全球顶尖企业,密析尔仪表积累有超过30年的丰富经验,所生产的产品包括露点变送器、冷镜露点仪、相对湿度传感器、过程水分分析仪、烃露点分析仪、液体碳氢化合物中微水分析仪和氧分析仪等。 本公司高精度的陶瓷湿度传感器可…  更多>>
密析尔仪表(上海)有限公司
联系人:郦先生
地址:上海市宜山路889号齐来大厦1007室
邮编:200233
电话:021-54012255
传真:021-54012085
公司网址:http://www.michell.com
  • 潘先生 在2025/4/15 15:52:00留言
  • 详细留言:Optidew Vision冷镜式露点仪使用说明书
  • 万小姐 在2025/4/11 9:56:00留言
  • 详细留言:露点探头:EA2-TX-100-WX 1个 麻烦提供下报价及货期,谢谢
  • 王明艳 在2025/4/10 10:16:00留言
  • 详细留言:高纯碱性气体水分分析产品,要求分辨率达到0.1ppm以下,检测限低于1ppm
  • 在2025/3/7 10:27:00留言
  • 详细留言:便携式露点分析仪MDM300
  • 谢女士 在2025/2/20 14:56:00留言
  • 详细留言:rotronic HL-1D
