密析尔仪表(上海)有限公司
  • 密析尔湿度校验仪S904
  • 发布时间:2012/2/16 10:02:48   修改时间:2012/2/16 10:02:48 浏览次数:1475
  • 密析尔湿度校验仪S904
  • S904 温湿度发生器基于校验各种温湿度传感器设计。提 供一个可以温度发生范围为 10 到 50°C,稳定度为 ±0.1°C, 发生湿度范围为 10 - 90%,是精确和可重复校验变得简单。
    亮点
    • 相对湿度跟温度双控制
    • 卓越的腔室稳定性: 相对湿度 ±0.2%, 温度 ±0.1°C
    • 内部可集成数据采集模块
    • 可接受直径在 5 ~ 25mm 之间探头
    S904
    技术指标
    湿度
    量程 10-90% RH
    精度
    控制元件
    ≤±1% RH (10–70% RH)
    ≤±1.5% RH (70–90% RH)
    稳定性 ±0.2% RH (20–80% RH)
    温度
    量程 +10 ~ +50°C (温度最低设定点 = 10oC 在通常情况下)
    精度 ±0.1°C
    稳定性 ±0.1°C
    腔体
    斜率
    +20 ~ +40°C
    +40 ~ +20°C
    1.5°C / 分钟
    0.7°C / 分钟/分钟
    控制元件 可插拔的温湿度传感器
    常量
    探头测试口 5 个可接受直径在 5 - 25mm 之间的探头
    腔体容量 2000cm3
    腔体尺寸 105 x 105 x 160mm (w x h x d)
    仪器尺寸 520 x 290 x 420mm (w x h x d)
    设置点分辨率 0.1 温湿度
    显示 3 位数字 LED, 10mm 字符
    电压 85-264 V AC, 47-63 Hz, 150 VA
    重量 20kg
作为高精度传感领域的全球顶尖企业,密析尔仪表积累有超过30年的丰富经验,所生产的产品包括露点变送器、冷镜露点仪、相对湿度传感器、过程水分分析仪、烃露点分析仪、液体碳氢化合物中微水分析仪和氧分析仪等。 本公司高精度的陶瓷湿度传感器可…  更多>>
密析尔仪表(上海)有限公司
联系人:郦先生
地址:上海市宜山路889号齐来大厦1007室
邮编:200233
电话:021-54012255
传真:021-54012085
公司网址:http://www.michell.com
  • 潘先生 在2025/4/15 15:52:00留言
  • 详细留言:Optidew Vision冷镜式露点仪使用说明书
  • 万小姐 在2025/4/11 9:56:00留言
  • 详细留言:露点探头:EA2-TX-100-WX 1个 麻烦提供下报价及货期,谢谢
  • 王明艳 在2025/4/10 10:16:00留言
  • 详细留言:高纯碱性气体水分分析产品,要求分辨率达到0.1ppm以下,检测限低于1ppm
  • 在2025/3/7 10:27:00留言
  • 详细留言:便携式露点分析仪MDM300
  • 谢女士 在2025/2/20 14:56:00留言
  • 详细留言:rotronic HL-1D
