密析尔仪表(上海)有限公司
  • 密析尔冷镜式露点仪S8000 Integrale
  • 发布时间:2012/2/16 10:13:05   修改时间:2012/2/16 10:13:05 浏览次数:1393
  • S8000 一体式露点仪承袭了密析尔仪表在高性能湿度产品设计上的优异传统。在之前的 S4000 产品的基础上,该最新一代的冷镜式露点仪改进了一系列的新功能和特色。
    S8000 一体式露点仪量程范围宽,响应速度快,其独有的霜点确认系统完全消除过冷水干扰的问题,以及其他很多改进的地方,诸如简洁的镜面清洁、多语言显示、横式和竖式外观等等。
    亮点
    • 基础测量,精准,无漂移
    • 小数点后三位的分辨率
    • 量程-60 ~ +40°C,精度 0.1°C
    • 0°C 以下测量确保快速成霜
    • 数据采集到 USB 或者 SD 卡
    • 多国语言可选
    • 横式或竖式两种选择
    • 最大工作压力 17 barg
    S8000 Integrale
    技术指标
    湿度量程 -60°C ~ +40°C 露点
    湿度精度 ±0.1°C 露点
    稳定性 <0.05°C
    重复性 <0.05°C
    测量单位 °C, °F 露点, % RH, °C, °F 温度, g/m3, g/kg, ppmV, ppmW, SF6, ml/min
    响应速度 2°C/sec + 初始化时间
    供电 85 ~ 264 V, 47/63 Hz; 100 VA
    工作温度范围 -20 ~ +50°C
    露点传感器
    镜面 镀金黄铜
    温度测量 4 - 线 100 Ω 1/10 DIN 铂电阻 等级 B
    压力 17 barg (需要更高的耐压,请咨询厂商)
    流量传感器
    量程 0 ~ 1000ml/min
    显示模块
    分辨率 根据参数不同,用户可选择到最多 0.001
    输出 模拟量: 三通道; 用户可选 4-20 mA, 0-20 mA 或 0-1 V
    数字量: USB, SD 卡插槽
    报警: 双路电压释放触点; 1A @ 30 V DC
    电缆线 电源线和 USB 连接线。输出端口适用于室内条件
    可选的外部 PRT 探头
    温度范围 4 线 100 Ω 1/10 DIN 铂电阻 等级 B
    测量精度* ±0.1°C
    温度单位 °C 或 °F
    电缆线 2m (最长 250 m)
    可选的压力传感器
    (内置)
    压力范围 25 barg
    测量精度* 通常为满量程的 0.25%
    压力单位 barg; Psig; Kpg; MPa
    选件:
    观察镜
    支撑机架 (横式专用)
    UKAS 校验证书
    运输箱
    *测量精度是指待检仪表和修正后的标准之间的最大偏差。该参数必须考虑到校验系统带来的不确定性,以及测试或使用中的环境因素影响。
作为高精度传感领域的全球顶尖企业,密析尔仪表积累有超过30年的丰富经验,所生产的产品包括露点变送器、冷镜露点仪、相对湿度传感器、过程水分分析仪、烃露点分析仪、液体碳氢化合物中微水分析仪和氧分析仪等。 本公司高精度的陶瓷湿度传感器可…  更多>>
密析尔仪表(上海)有限公司
联系人:郦先生
地址:上海市宜山路889号齐来大厦1007室
邮编:200233
电话:021-54012255
传真:021-54012085
公司网址:http://www.michell.com
  • 潘先生 在2025/4/15 15:52:00留言
  • 详细留言:Optidew Vision冷镜式露点仪使用说明书
  • 万小姐 在2025/4/11 9:56:00留言
  • 详细留言:露点探头:EA2-TX-100-WX 1个 麻烦提供下报价及货期,谢谢
  • 王明艳 在2025/4/10 10:16:00留言
  • 详细留言:高纯碱性气体水分分析产品,要求分辨率达到0.1ppm以下,检测限低于1ppm
  • 在2025/3/7 10:27:00留言
  • 详细留言:便携式露点分析仪MDM300
  • 谢女士 在2025/2/20 14:56:00留言
  • 详细留言:rotronic HL-1D
