密析尔仪表(上海)有限公司
  • 密析尔冷镜式露点仪S4000 RS & TRS
  • 发布时间:2012/2/16 10:14:44   修改时间:2012/2/16 10:14:44 浏览次数:1844
  • S4000 系列高精度冷镜式露点仪提供露点测量和校验中无与伦比的精度和可靠性。其强有力的三级帕尔贴热交换泵,配合集成的辅助制冷模块,使有效的测量范围大大扩展, S4000 RS 的下限为 -85°C 露点,而 S4000 TRS 为 - 100°C 露点。
    亮点
    • 露点精度 0.1°C
    • 量程: -100 ~ + 20°C 露点
    • 4 线 100 Ω Pt100 传感器
    • 双光路检测系统
    • Swagelok? 或 VCR 接口
    • 双行多单位 LED 显示
    S4000 RS and TRS
    技术指标
    露点量程 RS: -85 ~ +20°C
    TRS: -100 ~ +20°C
    测量精度 ±0.1°C 露点
    ±0.1°C 温度
    测量单位 °C, °F 露点; °C, °F 温度; % RH, ppmV, ppmW, g/m3, g/kg, SF6, 气体的 ppmW
    响应速度 0.5°C/sec + 初始化时间 (取决于露点值)
    灵敏度 0.01°C
    重复性 优于 0.1°C
    分辨率 0.01 (0.1 对应于 % RH)
    露点传感器
    镜面 黄铜镀金
    温度测量 4 线 100 Ω 1/10 DIN 等级 B Pt100
    样气流量 0 ~ 1 Nl/min (推荐)
    内置式流量计 0 ~ 1 Nl/min
    压力传感器 最大1 MPa (10 barg)
    辅助制冷 内部集成
    外置式 PRT
    显示控制单元
    分辨率 0.01°C
    双光路检测 宽频红色 LED 灯带一对光感传感器, 所有都是系统密封
    输出 模拟量: 2 通道 - 10mV/°C 露点, 4-20 mA
    数字量: RS232
    逻辑量: 数据保持 ABC 逻辑状态, 光路报警
    辅助输入信号 压力变送器: 4-20 mA 信号输入用于自动补偿功能 0-50 psia (可选)
    工作温度 0 ~ +40°C
    尺寸 RS: 482 x 510 x 402mm (w x d x h)
    TRS: 560 x 600 x 860mm (w x d x h)
    重量 RS: 32.4kg
    TRS: 85.0kg
    供电 显示控制单元: 90 ~ 265 V AC; 50-60 Hz
    传感器: 100-115 ~ 220-240 V AC; 50-60 Hz
作为高精度传感领域的全球顶尖企业,密析尔仪表积累有超过30年的丰富经验,所生产的产品包括露点变送器、冷镜露点仪、相对湿度传感器、过程水分分析仪、烃露点分析仪、液体碳氢化合物中微水分析仪和氧分析仪等。 本公司高精度的陶瓷湿度传感器可…  更多>>
密析尔仪表(上海)有限公司
联系人:郦先生
地址:上海市宜山路889号齐来大厦1007室
邮编:200233
电话:021-54012255
传真:021-54012085
公司网址:http://www.michell.com
  • 潘先生 在2025/4/15 15:52:00留言
  • 详细留言:Optidew Vision冷镜式露点仪使用说明书
  • 万小姐 在2025/4/11 9:56:00留言
  • 详细留言:露点探头:EA2-TX-100-WX 1个 麻烦提供下报价及货期,谢谢
  • 王明艳 在2025/4/10 10:16:00留言
  • 详细留言:高纯碱性气体水分分析产品,要求分辨率达到0.1ppm以下,检测限低于1ppm
  • 在2025/3/7 10:27:00留言
  • 详细留言:便携式露点分析仪MDM300
  • 谢女士 在2025/2/20 14:56:00留言
  • 详细留言:rotronic HL-1D
