密析尔仪表(上海)有限公司
  • 密析尔露点变送器SF52
  • 发布时间:2012/2/16 10:20:37   修改时间:2012/2/16 10:20:37 浏览次数:2642
  • 密析尔露点变送器SF52
  • 密析尔 SF 系列传感器精确测量露点温度和相对湿度,并提供 4–20 mA或者电压信号输出。坚固的外壳,能够承受 20 barg 的 压力,使 SF 系列传感器能够运用在测量露点和相对湿度的许 多场合。
    亮点
    • 为 OEM 应用而设计
    • 露点温度或者相对湿度输出
    • 缓冲型过滤器的设计,最小化流量对其测量的影响
    • 卓越的精确度和温度补偿
    SF52
    技术指标
    性能
    露点温度量程 -40 ~ +60°C, 露点温度
    绝对湿度量程 0 to 200g/m3
    精度 (露点) <±2°C (-40 ~ +60°C)
    精度 (绝对湿度) 0.4 to 3g/m3 取决于绝对湿度的数值
    稳定性 <1°C/年
    响应时间 T90<10秒
    输入/输出
    输出信号 0–1, 0–5, 0–10 V 或者 4–20 mA
    供电电压 8-30 V DC (14-30 V DC 对应 0–10 V 输出)
    供电电压影响 ±0.005% RH/V
    电流消耗 9 mA + 负载电流
    供电电压影响 ±0.005 % RH/V
    工况
    工作温度
    探头,外壳,储存
    0–95% RH (非冷凝)
    工作湿度
    探头,外壳
    储存
    -30 ~ +85°C
    -40 ~ +85°C
    工作压力 最大 20 barg
    温度系数 在工作范围内温度补偿
    机械性能
    密封防护等级 IP65 (NEMA 4 level)
    外壳材质 镀镍黄铜
    尺寸 L=85mm, ?24mm (max)
    过滤器 HDPE 前端过滤
    重量 320g
    机械连接 G1/2" BSP (DIN ISO 228) 或者 1/2" NPT
    电缆 2m
作为高精度传感领域的全球顶尖企业,密析尔仪表积累有超过30年的丰富经验,所生产的产品包括露点变送器、冷镜露点仪、相对湿度传感器、过程水分分析仪、烃露点分析仪、液体碳氢化合物中微水分析仪和氧分析仪等。 本公司高精度的陶瓷湿度传感器可…  更多>>
密析尔仪表(上海)有限公司
联系人:郦先生
地址:上海市宜山路889号齐来大厦1007室
邮编:200233
电话:021-54012255
传真:021-54012085
公司网址:http://www.michell.com
  • 潘先生 在2025/4/15 15:52:00留言
  • 详细留言:Optidew Vision冷镜式露点仪使用说明书
  • 万小姐 在2025/4/11 9:56:00留言
  • 详细留言:露点探头:EA2-TX-100-WX 1个 麻烦提供下报价及货期,谢谢
  • 王明艳 在2025/4/10 10:16:00留言
  • 详细留言:高纯碱性气体水分分析产品,要求分辨率达到0.1ppm以下,检测限低于1ppm
  • 在2025/3/7 10:27:00留言
  • 详细留言:便携式露点分析仪MDM300
  • 谢女士 在2025/2/20 14:56:00留言
  • 详细留言:rotronic HL-1D
