密析尔仪表(上海)有限公司
  • 密析尔烃露点分析仪Condumax II
  • 发布时间:2012/2/16 10:22:36   修改时间:2012/2/16 10:22:36 浏览次数:2230
  • Condumax II 是一款完全集成的烃露点分析仪,它采用在第一代 Condumax 产品上已经得到成功验证的成熟的黑斑测量技术。在坚固耐用的防爆外壳中,不仅有烃露点测量单元,还可以同时组合水露点模块,该产品仅需要外接一个主电源便可以投入工作。Condumax II 提供现场的连续测量读数显示,也提供模拟和数字输出,以供远程监控。
    亮点
    • 全自动在线分析
    • 客观测量,重复性好
    • 基础的冷镜式原理
    • 专利检测技术
    • 自清洁
    • CSA 认证
    • ATEX 授权认证 Ex II 2 G EExd IIB + H2 T4 可用于危险场合
    • 采样系统/传感单元设计适用于室外现场安装
    • 无须吹扫载气或者外置式制冷装置
    • 烃露点分析仪的水露点集成模块可选
    • Modbus RTU 传输协议,触摸屏界面
    Condumax II
    技术指标
    传感器
    测量技术 黑斑DARK SPOT? 固定样气分析。在烃露点温度点直接光路检测烃的凝析
    传感器制冷 通过3级帕尔贴半导体技术自动制冷
    最大范围 -34°C HCdp 在+21°C 的环境温度条件下
    精度 ±0.5°C 烃露点
    样气流量 0.03m3/hr (0.5 Nl/min)
    水露点检测 (可选件)
    精度 ±1°C -59 ~ +20°C 露点
    ±2°C -100 ~ -60°C 露点
    样气流量 1 ~ 5 Nl/min
    压力测量
    型号 烃露点通道 PDCR 1050-3465: 0 ~ 100 barg
    水露点通道 PDCR 1050-3574: 0 ~ 210 barg
    精度 ±0.25% FS
    烃露点分析仪
    气源 天然气, 最高压力100 barg, 采样系统内含稳压阀
    外壳 EExd 防爆外壳, 带可拆卸的透明视窗面板。内部保温以防结露形成
    样气接口 ?" NPT (f)
    工作环境 室内/室外 -20 ~ 60°C. 最高 95% RH
    电源供电 90-264 V AC 50/60 Hz, 主机 200 W; 室内采样系统 300 W; 室外采样系统 400 W
    重量 主机 22.5kg
    采样系统 (室内) 42kg (大约)
    采样系统 (室外) 57kg (大约)
    集成式显示 触摸屏显示
    输出和报警 Modbus RTU, RS485 @ 9600 波特率
    两路 4-20 mA 线性 (非隔离) 输出, 用户自由选择露点或压力参数。
    烃、水露点报警, 通过软件寄存器。每个通道可集成低流量报警模块。
    选件和附件:
    Condumax II的远程界面集成安全场合的控制模块,提供所有参数的显示功能、图表和数据采集功能、参数控制和远程诊断功能等。
    19" 标准机架安装,带6.5" 彩色LCD 显示及鼠标操作。
    双通道远程数显,提供选择的参数的读数 (烃露点、水露点或压力读数中的任意两个) ,高亮及 3.5 位 LED 显示,带二次模拟输出和双通道报警。
    厂级控制集成 ActiveX 模块通过Modbus 协议将软件程序集成到通用的厂级软件系统中去。
作为高精度传感领域的全球顶尖企业,密析尔仪表积累有超过30年的丰富经验,所生产的产品包括露点变送器、冷镜露点仪、相对湿度传感器、过程水分分析仪、烃露点分析仪、液体碳氢化合物中微水分析仪和氧分析仪等。 本公司高精度的陶瓷湿度传感器可…  更多>>
密析尔仪表(上海)有限公司
联系人:郦先生
地址:上海市宜山路889号齐来大厦1007室
邮编:200233
电话:021-54012255
传真:021-54012085
公司网址:http://www.michell.com
  • 潘先生 在2025/4/15 15:52:00留言
  • 详细留言:Optidew Vision冷镜式露点仪使用说明书
  • 万小姐 在2025/4/11 9:56:00留言
  • 详细留言:露点探头:EA2-TX-100-WX 1个 麻烦提供下报价及货期,谢谢
  • 王明艳 在2025/4/10 10:16:00留言
  • 详细留言:高纯碱性气体水分分析产品,要求分辨率达到0.1ppm以下,检测限低于1ppm
  • 在2025/3/7 10:27:00留言
  • 详细留言:便携式露点分析仪MDM300
  • 谢女士 在2025/2/20 14:56:00留言
  • 详细留言:rotronic HL-1D
