密析尔仪表(上海)有限公司
  • 密析尔过程露点分析仪Promet I.S.
  • 发布时间:2012/2/16 10:25:40   修改时间:2012/2/16 10:25:40 浏览次数:2128
  • Promet I.S. 过程湿气分析仪是一款坚固耐用的工业性湿度测量系统,可以在天然气平台和传输端、石化厂、工业气体制造等领域测量高压的过程处理气或汽化的液态物。 Promet I.S. 结合密析尔仪表最新的湿度传感技术和标准采样系统,给普通及可燃气体提供了非常可靠、操作简便的多通道在线测量。
    亮点
    • 简易高效的操作和极少的维护
    • 可抵御硫化氢等硫化物的侵蚀
    • 防护乙二醇或其他液体的污染
    • 直接的精确露点测量,耐压最高 40 MPa
    • 湿气量程从环境湿度到ppb 级别,多单位选择,包括天然气行业的专用单位等
    • 两路 4-20 mA 可设置输出和数字式 Modbus RTU 通讯
    • 校验溯源到国家标准 NPL (英国) 和 NIST (美国)
    • 用户设置压力值或实时压力值输入来进行压力补偿的湿气含量计算
    • 多通道,最多支持四个完全独立的测量通道
    Promet I.S.
    Promet I.S.
    技术指标
    传感器
    传感技术 Michell 陶瓷湿度传感器
    传感器版本 Easidew PRO I.S.
    量程 -100 ~ +20°Cdp
    校验量程 -100 ~ +20°Cdp
    校验 溯源到英国 (NPL) 和美国 (NIST) 国家湿度标准
    精度 露点: ±1°C 在 -60 ~ +20°Cdp
    湿气含量: 读数的 ±10 %
    露点: ±2°C 在 -60.1 ~ -100°Cdp
    分辨率 0.1°C 在 +20 ~ -100°Cdp
    工作压力 最高 40 MPa
    工作温度 -40 ~ +60°C
    样品流量 1 ~ 5 l/min
    I.S. 证书 CSA 认证 IS Class I, Division 1, Groups A, B, C & D, T4
    IECEx: Ex ia IIC T4
    FM: IS/I/1/ABCD/T4 Ta=+60°C - Ex90385; Entity; IP66
    选件 压力传感器 0-69 或 0-138 barg (也提供其他量程) 精度: ±0.25% FS
    控制模块
    显示 两行 6-位 LED, 显示湿气含量 / 露点 (用户选择) 和压力
    模拟输出 两路 4-20 mA (最大负载 500 Ω) – 用户设置参数、单位和范围
    数字输出 RS485 Modbus RTU
    显示模式 湿气含量 (ppmV)
    天然气中湿气含量 (ppmV, lb/MMSCF, mg/m3)
    露点 (°C or °F)
    温度 (°C or °F)
    压力 (psig, barg)
    压力补偿 固定值 (用户设定) 或来自压力传感器的动态信号
    显示分辨率 0.1°Cdp, 0.1°Fdp, 0.1-0.001 ppmV 理想气体 (可选择), 0.01 ppmV 天然气, 0.01 mg/m3, 0.01 lb/MMSCF, 1 psig, 0.1 barg
    报警 四个报警继电器. 触发类型和设置点可选择
    两路模式 C 触点 等级 10 A, 240 V AC 或 8 A, 24 V DC 无感负载
    两路模式 A 触点 等级 5 A, 240 V AC 或 4 A, 24 V DC 无感负载
    I.S. 安全栅 隔离型, 控制模块内置
    电源 85-265 V AC 50/60Hz 或 10-72 V DC, 最大功耗10 W 或 4 A, 24 V DC
    内部电缆 通用型, 双绞屏蔽线, 单对 (带压力传感器则为两对)
    外壳 19" 机架控制面板
    尺寸 132 x 483 x 256mm (h x w x d) (后端空出100mm 最小间距)
    工作环境 室内, 安全区域, 0 ~ +50°C, < 90% RH
    完善的采样系统
    外壳 304 不锈钢 (EN1.4301) 机柜;
    可以按要求定制成 316 不锈钢 (EN1.4401);
    全不锈钢材质; 内置安装面板电镀处理;
    室内安装可以选用面板开放型
    尺寸 800 x 600 x 300mm (h x w x d)
    安装 不锈钢壁挂式安装架
    防护等级 IP66
    温度控制 加热器/温度调节器 选件,可以是固定控制温度点 +20°C 或者可调节温度范围 0 ~ 50°C
    加热器电源 110/120 或 220/240/255 V AC, 50/60 Hz
    电源最大功耗 100 W
    工作环境 遮荫处, 陆上或海上, -20 ~ +40°C (-40 ~ +60°C max. transient) 环境温度 > +50°C 时推荐选用制冷选件
作为高精度传感领域的全球顶尖企业,密析尔仪表积累有超过30年的丰富经验,所生产的产品包括露点变送器、冷镜露点仪、相对湿度传感器、过程水分分析仪、烃露点分析仪、液体碳氢化合物中微水分析仪和氧分析仪等。 本公司高精度的陶瓷湿度传感器可…  更多>>
密析尔仪表(上海)有限公司
联系人:郦先生
地址:上海市宜山路889号齐来大厦1007室
邮编:200233
电话:021-54012255
传真:021-54012085
公司网址:http://www.michell.com
  • 潘先生 在2025/4/15 15:52:00留言
  • 详细留言:Optidew Vision冷镜式露点仪使用说明书
  • 万小姐 在2025/4/11 9:56:00留言
  • 详细留言:露点探头:EA2-TX-100-WX 1个 麻烦提供下报价及货期,谢谢
  • 王明艳 在2025/4/10 10:16:00留言
  • 详细留言:高纯碱性气体水分分析产品,要求分辨率达到0.1ppm以下,检测限低于1ppm
  • 在2025/3/7 10:27:00留言
  • 详细留言:便携式露点分析仪MDM300
  • 谢女士 在2025/2/20 14:56:00留言
  • 详细留言:rotronic HL-1D
