密析尔仪表(上海)有限公司
  • 密析尔过程水露点分析仪Promet EExd
  • 发布时间:2012/2/16 10:27:03   修改时间:2012/2/16 10:27:03 浏览次数:3339
  • 最近的 30 多年内,密析尔仪表一直为天然气和石化行业提供各种在线湿度的检测方案。用所有的专业经验和经历积累而成的 Promet EExd, 以客户的需求之上,安装简单、通讯模块齐全、价格适中,同时集成校验模块。
    Promet EExd 通过防爆认证,可用于 IEC Zone 1 and 2/NEC Class 1 Div1。该产品提供单通道或双通道测湿度测量,自带压力传感器显示压力读数,所有的模块都在一个现场安装的防爆外壳中。而用户界面是触摸屏的控制面板和光亮显示。
    复杂多变的采样系统是根据实际要求定制的,包括出色的样气过滤模块、稳压阀和流量控制,以及一些可选件用于满足用户特殊的安装或应用要求。
    亮点
    • EExd 防爆认证 ATEX 和 CSA
    • 整体 Zone 1 或 2 安装
    • 整机仅需低功耗 AC 供电
    • 单通道或双通道测量
    • 校验溯源到 NPL (UK) 和 NIST (USA)
    • 现场调节功能允许用户修正读数或者进行传感器更换服务
    • 量程 -120 ~ +30°C 露点, 0.001 ~ 30,000 ppmV
    • 湿气含量单位 ppmV, mg/Nm3, Lb/mmscf
    • 内置电子压力传感器测量
    • Modbus RTU 及 4-20 mA 线性信号
    • 过程及仪表状态报警,电压释放触点
    • 远程全球接入选项
    • 触摸屏控制
    Promet EExd
    技术指标
    主机
    测量值 露点 °C & °F
    单位转化 自动压力补偿转换 ppmV , 对应天然气和理想气体
    lb/MMSCF 和 mg/Nm3, 对应天然气
    用户给定压力输入下的露点值, 对应天然气和理想气体
    计算天然气湿气含量的算法标准基于 ISO 18453 或 IGT#8, 根据用户订单要求设置
    按键/显示 透过玻璃的触摸式按键
    显示: 真空电子管
    数据采集 提供最多 150 条数据采集. 每一条记录包括每一个通道的时间、日期、湿度和压力值. 用户可自由设定采样间隔时间, 从5 分钟到 60 分钟不等
    通讯 & 输出 四路非隔离式 4-20 mA 通道; 最大负载 500 Ω. 用户可设定范围和数值
    Modbus RTU @ 9600 波特率
    报警 每通道两个电压释放触点; 一个是过程监控一个仪表状态. 也可以通过 Modbus 通讯
    主机外壳 内置温度控制用于补偿保护和稳定的分析条件
    型号 防爆 EExd
    结构 黄铜铸铝 LM25(EN AC-42000). 15mm 厚的耐温玻璃视窗. 电缆端口为 ?" NPT (f)
    表面处理 镀铬底漆, 聚酯纤维 P9010 涂层 (黑色). 符合标准 BS3900
    电气连接 2.5mm2 螺纹压紧端子
    危险场合证书 ATEX 证书编号: Group II, Category 2 G
    编码 EEx d IIB + H2 T4 Tamb -40 +60°C (-40 +140°F)
    防护等级 IP66 (NEMA 4)
    测量范围 -120°C dp ~ +30°C dp (-184 / +86°F); 1 ppbV ~ 30,000 ppmV
    校验范围 -100°C dp ~ + 20°C dp (-148 / + 68°F); 10 ppbV ~ 23,000 ppmV
    精度 露点: ±1°C 在 -59.9 ~ + 20°C dp 之间 (±1.8°F: -75.9 ~ +68°F dp)
    湿气含量: 读数的 ±10%
    露点: ±2°C 在 -60 ~ -100°C dp 之间 (±3.6°F: -76 ~ -148°F dp)
    湿气含量: 读数的 ±20%
    压力: ±0.25% FS
    分辨率 0.1°C: -80 ~ + 20°C dp (0.2°F: -112 ~ + 68°F dp)
    1°C: -100 ~ -80°C dp (2°F: -148 ~ -112°F dp)
    显示分辨率 露点: 0.1°C (0.2°F) lb/MMSCF: >999.9 = 0.1, <999.9 = 0.02
    ppmV & mg/Nm3: <100 = 0.001; >100 <1000 = 0.01; >1000 = 0.1
    MPa & barg: 0.1
    psig: 1.0
    温度补偿 算法公式补偿
    工作压力 最高 206 barg
    样气接口 ?" NPT (f)
    样气流量 0.0-0.4m3/h (0-6.66l/min)
    电源 90-264 V AC, 47 ~ 63 Hz, 110 ~ 300 V DC, 180 W
    工况 室内/室外: -20°C ~ +60°C (-4 + 140°F)
    遮荫处: 最高 95% RH
    出/入 端口 ?" NPT (f)
    远程界面
    可选, 室内安全区域安装
    主机容量 通过 Modbus 最多连接 31 个 Michell 的 EExd 过程分析仪 (可选)
    显示 15cm/6" 彩色 LCD
    用户界面 内置鼠标, 屏幕键盘
    功能 查看并修改分析仪参数, 记录参数到文件, 查看虚拟图表以及分析仪诊断
    端口 LAN, USB2
    数据下载 CSV (空格符分隔识别)格式易于导入到 Excel?
    远程连接 OPC (OLE for Process Control) 通过 LAN 访问嵌入式网页/独立 IP 地址用于电脑登陆
    电源 100-280 V, 50/60 Hz
作为高精度传感领域的全球顶尖企业,密析尔仪表积累有超过30年的丰富经验,所生产的产品包括露点变送器、冷镜露点仪、相对湿度传感器、过程水分分析仪、烃露点分析仪、液体碳氢化合物中微水分析仪和氧分析仪等。 本公司高精度的陶瓷湿度传感器可…  更多>>
密析尔仪表(上海)有限公司
联系人:郦先生
地址:上海市宜山路889号齐来大厦1007室
邮编:200233
电话:021-54012255
传真:021-54012085
公司网址:http://www.michell.com
  • 潘先生 在2025/4/15 15:52:00留言
  • 详细留言:Optidew Vision冷镜式露点仪使用说明书
  • 万小姐 在2025/4/11 9:56:00留言
  • 详细留言:露点探头:EA2-TX-100-WX 1个 麻烦提供下报价及货期,谢谢
  • 王明艳 在2025/4/10 10:16:00留言
  • 详细留言:高纯碱性气体水分分析产品,要求分辨率达到0.1ppm以下,检测限低于1ppm
  • 在2025/3/7 10:27:00留言
  • 详细留言:便携式露点分析仪MDM300
  • 谢女士 在2025/2/20 14:56:00留言
  • 详细留言:rotronic HL-1D
