密析尔仪表(上海)有限公司
  • 密析尔过程分析仪Liquidew EExd
  • 发布时间:2012/2/16 10:31:35   修改时间:2012/2/16 10:31:35 浏览次数:3560
  • Liquidew EExd 是针对石化液体的应用而专门设计的一款防爆认证的连续在线测量液体中湿气含量的系统。 Liquidew EExd 整体安装在危险场合,现场安装或改装都很简单。湿气含量在得到水露点温度和液体温度的读数后,通过 亨利定律 (Henry's Law) 测算出重量比数值 (ppmW) 。
    该仪表自带一张具备很多饱和常数数据的数据表,分别对应于各种石化液体,同时也提供用户自定义饱和常数数据的功能。仪表配套的采样系统根据样品的实际情况出厂时就搭配完毕,以便于分析仪就地安装在采样点的附近。
    亮点
    • EExd 防爆认证-ATEX 和 CSA
    • 完全危险场合安装
    • 单通道或双通道测量
    • 0.001 ppmW ~ 饱和极限的测量范围
    • 预置或用户输入的饱和常数
    • 远程控制选件
    Liquidew EExd
    技术指标
    主机
    通道选择 单通道或双通道
    湿气含量 ppmW
    温度 °C 和 °F
    水露点 °C 和 °F
    样品流量 状态指示: 低-正常-高 (<0.1 - >0.3 l/min)
    传感技术 Michell 陶瓷湿度传感器
    温度测量 热敏电阻-精度 ±0.2°C
    工作压力 50 barg (最大)
    校验范围 -100°C dp ~ +20°C dp
    测量范围 -120°C dp ~ +30°C dp (0.001 ppmW 到饱和极限)
    流量 最高 1 l/min (0.1 - 0.2) 推荐
    精度 露点: ±1°C 在 –59.9 和 +20°C dp 之间
    湿气含量: 读数的 ±10%
    露点: ±2°C 在 –60 和 -100°C dp 之间
    湿气含量: 读数的 ±20%
    分析仪压力: ±0.25% FS
    分辨率 0.1°C 在 +20°C dp 和 -80°C dp 之间
    1°C 在 -80°C dp 和 -100°C dp 之间
    温度补偿 算法公式补偿
    人机界面
    按键 透过玻璃的触摸感应
    显示 真空电子管
    数据采集 每个通道两路非隔离的 4-20 mA 输出. 最大负载 500 Ω 参数及范围用户可选
    Modbus 通讯: RTU @ 9600 波特率输出
    报警: 每个通道两个电压释放触点报警
    通过 Modbus 通讯也可以查看报警指示
    外观
    类型 EExd 防爆
    结构 铸铝 (IP66)
    表面处理 镀铬底漆, 聚酯纤维涂层 (黑). 符合标准 BS3900
    其他
    接口 1/4” NPT (f)
    重量 22.5kg
    工作电源 85 ~ 264 V AC, 47 ~ 63 Hz, 110 ~ 300 V DC, 180 W
    工况 -20°C ~ +60°C 最多 95% RH, 室内或室外, 遮荫处
    远程界面
    室内安全区域安装 通过 Modbus 最多连接 31 个 Michell 的 EExd 过程分析仪 (可选)
    主机 Modbus
    显示 15cm / 6” 彩色LCD
    用户界面 内置鼠标, 屏幕键盘
    功能 查看并修改分析仪参数, 记录参数到文件, 查看虚拟图表以及分析仪诊断
    端口 LAN, USB2
    数据下载 CSV (空格符分隔识别)格式易于导入到 Excel?
    远程连接 OPC (OLE for Process Control) 通过 LAN 访问嵌入式网页/独立 IP 地址用于电脑登陆
    电源 100-280 V, 50/60 Hz
    危险场合认证
    ATEX 证书: II 2 G
    编码: EEx d IIB + H2 T4 (135°C) IP66 Tamb -40 ~ + 60°C
    证书号: TRL06ATEX21093X
    CCSAUS 认证: Div 1, Class 1, Group B, C, D
    证书号: 1722693
作为高精度传感领域的全球顶尖企业,密析尔仪表积累有超过30年的丰富经验,所生产的产品包括露点变送器、冷镜露点仪、相对湿度传感器、过程水分分析仪、烃露点分析仪、液体碳氢化合物中微水分析仪和氧分析仪等。 本公司高精度的陶瓷湿度传感器可…  更多>>
密析尔仪表(上海)有限公司
联系人:郦先生
地址:上海市宜山路889号齐来大厦1007室
邮编:200233
电话:021-54012255
传真:021-54012085
公司网址:http://www.michell.com
  • 潘先生 在2025/4/15 15:52:00留言
  • 详细留言:Optidew Vision冷镜式露点仪使用说明书
  • 万小姐 在2025/4/11 9:56:00留言
  • 详细留言:露点探头:EA2-TX-100-WX 1个 麻烦提供下报价及货期,谢谢
  • 王明艳 在2025/4/10 10:16:00留言
  • 详细留言:高纯碱性气体水分分析产品,要求分辨率达到0.1ppm以下,检测限低于1ppm
  • 在2025/3/7 10:27:00留言
  • 详细留言:便携式露点分析仪MDM300
  • 谢女士 在2025/2/20 14:56:00留言
  • 详细留言:rotronic HL-1D
