产品概述
DLK-R890L TDD-LTE路由器是深圳市科创通信科技有限公司基于工业无线数据传输需求,使用TDD-LTE 4G网络接入,采用最新ARM硬件系统平台,使用Linux软件系统引用最新技术研发出来的一款全新的、性能更为优异的无线路由器产品。DLK-R890L TDD-LTE路由器采用工业级设计标准,它主要应用于行业用户的数据传输业务。
该DLK-R890L TDD-LTE路由器采用高性能的32位嵌入式处理器,内嵌完备的TCP/IP协议栈,同时提供4路10/100M自适应以太网接口。支持VPN通信功能,采用IPSEC/PPTP VPN技术,企业级VPN隧道技术和防火墙技术 ,保证高安全性行业的数据安全,支持自动在线检测,实时动态刷新网络状态,保持链路畅通,产品以性能稳定、体积小、易于安装嵌入、抵抗环境能力强等优点,深受用户好评。
DLK-R890L TDD-LTE路由器还可扩展支持以下功能:WiFi、1路WAN接口、GPS导航、视频接入、电池备份、双卡单模、双卡双模、混合双模、串口透明传输(RS-232或RS-485或TTL),有效地保证了链路的畅通,它主要针对电力系统自动化控制、工业数据监控、安防视频监控、交通管理、金融、证券等行业的应用,利用无线网络平台实现数据信息的数据传输。
行业应用
DLK-R890L TDD-LTE路由器可应用于以下领域:
电力:远程自动抄表,电压电流数据实时监控报警,城市电网、路灯管控;
安防:道路工地视频监控,远程门禁系统监控,防盗装置报警;
能源:煤矿、天然气、油田数据采集,供暖系统监管;
交通:机动车辆、银行运钞车监控调度系统,车牌抓拍监控系统,车辆违章监控;
环保:煤气调压站实时数据采集自动控制,自来水,污水管道,闸门、泵站与水厂实时监控维护;
金融:银行储蓄点及机房监控,移动性证券交易和信息查询,POS机系统应用;
水利:水位防洪监测,自然灾害预测系统;
传媒:移动广告自动下载系统,无线流媒体广告播放管理系统;
气象:温湿度数据远程采集传输,气象预测;
运输:工业无线遥感,遥测,遥控信息回报,GPS定位;
公安:公安、110、交警车辆监控调度,公安移动性数据(身份证、犯罪档案等)查询,交警移动通信数据(车辆、司机档案等)查询。
功能特点
DLK-R890L TDD-LTE路由器产品特点:
◆ 支持4个10/100M以太网络接口(RJ45),自适应10M/100M网口,可实现多路网口同时上网;
◆ 支持动态域名解析(DDNS),及DNS代理;
◆ 支持端口映射,实现了外网进入内网的映射;
◆ 内置工业级TDD-LTE无线模块,向下兼容TD-SCDMA网络;
◆ 企业级VPN隧道技术,采用IPSEC和PPTP VPN技术,有效地保证了数据传输安全;
◆ 强大的防火墙技术,保证了数据的传输安全;
◆ 支持IP与MAC地址绑定、虚拟主机、内容过滤等功能;
◆ 支持VLAN划分功能,有效地管理和控制局域网
◆ 支持配置参数导出备份和导入保存;
◆ 支持APN专网卡接入,实现专网安全传输;
◆ 支持时间服务器对时,保证与各国时间同步;
◆ 支持流量控制,实现下位机各IP的流量管控;
◆ 支持定时上下线,方便用户节省流量;
◆ 采用工业级设计标准,超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力;
◆ 支持TCP/IP、UDP、TELNET、FTP、HTTP等标准网络协议;
◆ 支持DHCP Server,省去用户手动配置的烦恼;
◆ 支持本地日志查阅,以及支持远程日志服务器,从而对路由器进行状态监测;
◆ 支持网络地址转换、NAT穿透功能,增强了设备的网络兼容性;
◆ 实时动态刷新,智能的WDM看门狗功能,使产品永远在线,有效解决了无线网络的“假连接”现象。
可扩展功能
◆ 支持双模双卡、还可混合双模使用,如:WCDMA+EVDO双网络双卡同时上网;
◆ 支持单模双卡,实现SIM卡自动或优先切换;
◆ 支持有线WAN,可实现有线+无线双通道备份;
◆ 支持WiFi(IEEE802.11b/g,n可扩展)功能;
◆ 支持GPS导航功能,导航数据支持本地传输或传送至远端服务器;
◆ 支持1500mAH/DC8.4V大容量电池备份;
◆ 支持串口透明传输,支持RS-232/RS-485/TTL;
◆ 可增加网络视频及双向语音通信功能。
技术参数
DLK-R890L TDD-LTE路由器主要参数如下:
网络参数:
网络:TDD-LTE
频点:2300/2600MHz
网络:TD-SCDMA(HSDPA/HSUPA)
频点:1900/2000MHz
发射功率:﹤23 dBm
接收灵敏度:﹤-105 dBm
带宽:100Mbps(下载) 50Mbps(上传)
(其它特殊频点可扩展选择)
电源参数:
(900MHz特殊频点可扩展选择)
输入电压:DC5~25V (标配DC12V/2A)
通信电流: 390mA/12V (平均值)
SIM卡电压:3V/1.8V
接口类型:
LAN口:4个10/100M自适应以太网口(RJ45接口);
天线接口:标准的SMA母头天线接口,50欧姆阻抗;
SIM接口:1个标准的抽屉式SIM卡接口,支持SIM/UIM卡;
电源输入:标准的3芯火车头电源插座,外负内正,外径:5.5mm,内径:2.5mm;
串口:1个标准的RS-232/RS-485/TTL电平(DB9接口);
配置接口:WEB,可通IE浏览器配置参数。
体积重量:
不含安装孔及接口:182*110*31mm
含安装孔及接口:204*120*34mm
重量:800g
环境参数:
工作温度:-30℃~70℃
存储温度:-40℃~80℃
相对湿度:≤95%
磁兼容性能:
静电放电抗干扰度试验等级:3级
射频电磁场辐射:
抗干扰度试验等级:3级
