![](http://img01.taobaocdn.com/imgextra/i1/690003462/T2yEt2XX4aXXXXXXXX_!!690003462.jpg)
Super2440开发板特性概述:
- 标配512MB超大Nand Flash!
- 标配4.3寸LED液晶屏(带触摸,分辨率480x272)
- 基于SMDK2440设计,兼容各大厂商软件!
- 六层大厂沉金PCB板,严格等长走线,真正工业级设计,完全满足各种产品要求。
- 官方提供最新稳定版内核Linux2.6.38
- 官方提供Qtopia4.4.3(又称qt-extended-4.4.3)
- 采用基于Webkit的网页浏览器,解决Qtopia2.2移植konqueror几乎无法正常浏览网页的问题!
- 采用较新的u-boot-2010,支持USB、TFTP、SD卡、NFS、U盘等多种下载和启动方式
- 提供最新的Qt4.7.3,高达250个应用程序范例,可通过点击进入范例程序
- 提供WindowsCE6.0 BSP
- 提供配套视频教程,接近手把手教学,含开发环境搭建、内核配置、源码编译等!
- 基于最新的Ubuntu11.04操作系统开发,提供已经完全安装好的Ubuntu11.04虚拟机,直接解压启动就可以开始编译代码,30分钟即可完成开发环境搭建!
- 官方全程提供技术支持和售后服务!
- 7天包退,1个月包换,6个月免费保修服务!
- 提供全方位软件、硬件深度定制服务,详情请与本公司联系!
配套液晶屏:4.3寸LED屏(带触摸,分辨率480x272)
板载闪存:超大512MBSLC Nand闪存
原价560元,促销价仅479元!
限时限量,促销活动结束即恢复原价!
产品简介:
深圳市思博特科技有限公司推出的Super2440开发板(版本:G1,开发代号:Pathfinder探路者)是一款具有极高性价比的通用ARM开发板,它遵循三星官方的SMDK2440设计,软件上和各大厂商的开发板保持良好的兼容性,核心软件可以互通互用,思博特科技在SMDK2440软硬件基础上作了改进,使之具备极高的稳定性及丰富的软件系统,适合企业、工程师、大学生用于产品研发,学习等应用。Super2440核心板以其严格等长、并行的走线以及高质量沉金的PCB板从而使之具备极高的稳定性、抗干扰能力,同时,它的尺寸只有65mm x 50mm超小尺寸,可以方便的嵌入到各种产品当中去,本公司已经将其应用到不同的解决方案当中,稳定性毋庸置疑!广大企业可以放心批量采购!
QtExtended4.4.3手机版运行截图
![](http://img02.taobaocdn.com/imgextra/i2/690003462/T2GW45XXpXXXXXXXXX_!!690003462.jpg)
![](http://img01.taobaocdn.com/imgextra/i1/690003462/T2aWp5XkdaXXXXXXXX_!!690003462.jpg)
![](http://img01.taobaocdn.com/imgextra/i1/690003462/T2TW05XbpXXXXXXXXX_!!690003462.jpg)
![](http://img02.taobaocdn.com/imgextra/i2/690003462/T2Bqd5Xa0bXXXXXXXX_!!690003462.jpg)
![](http://img01.taobaocdn.com/imgextra/i1/690003462/T2tF85XgFbXXXXXXXX_!!690003462.jpg)
![](http://img02.taobaocdn.com/imgextra/i2/690003462/T2lWl5XmlaXXXXXXXX_!!690003462.jpg)
![](http://img01.taobaocdn.com/imgextra/i1/690003462/T2YGp5XipaXXXXXXXX_!!690003462.jpg)
![](http://img02.taobaocdn.com/imgextra/i2/690003462/T2jqd5XbRbXXXXXXXX_!!690003462.jpg)
QtExtended4.4.3桌面版运行截图
![](http://img03.taobaocdn.com/imgextra/i3/690003462/T2wGp5XjRaXXXXXXXX_!!690003462.jpg)
![](http://img02.taobaocdn.com/imgextra/i2/690003462/T2pWh5XXhbXXXXXXXX_!!690003462.jpg)
![](http://img03.taobaocdn.com/imgextra/i3/690003462/T2Ip45XjXbXXXXXXXX_!!690003462.jpg)
![](http://img01.taobaocdn.com/imgextra/i1/690003462/T2iV05XmFbXXXXXXXX_!!690003462.jpg)
![](http://img02.taobaocdn.com/imgextra/i2/690003462/T2wGd5XbxbXXXXXXXX_!!690003462.jpg)
![](http://img02.taobaocdn.com/imgextra/i2/690003462/T24qp5XiBaXXXXXXXX_!!690003462.jpg)
![](http://img01.taobaocdn.com/imgextra/i1/690003462/T2bql5XndaXXXXXXXX_!!690003462.jpg)
![](http://img04.taobaocdn.com/imgextra/i4/690003462/T2wGl5XmpaXXXXXXXX_!!690003462.jpg)
QtE4.7.3运行截图
![](http://img03.taobaocdn.com/imgextra/i3/690003462/T2wGd5XbNbXXXXXXXX_!!690003462.jpg)
![](http://img03.taobaocdn.com/imgextra/i3/690003462/T2yGF5XXxaXXXXXXXX_!!690003462.jpg)
![](http://img02.taobaocdn.com/imgextra/i2/690003462/T2lG05XdFXXXXXXXXX_!!690003462.jpg)
![](http://img01.taobaocdn.com/imgextra/i1/690003462/T2WaJ5XmhXXXXXXXXX_!!690003462.jpg)
![](http://img02.taobaocdn.com/imgextra/i2/690003462/T2PqN5Xj0XXXXXXXXX_!!690003462.jpg)
![](http://img02.taobaocdn.com/imgextra/i2/690003462/T2Vat5XgtaXXXXXXXX_!!690003462.jpg)
WindowsCE 6.0 运行截图
![](http://img03.taobaocdn.com/imgextra/i3/690003462/T2NPl5XepbXXXXXXXX_!!690003462.jpg)
![](http://img03.taobaocdn.com/imgextra/i3/690003462/T2ujB5XjRaXXXXXXXX_!!690003462.jpg)
![](http://img03.taobaocdn.com/imgextra/i3/690003462/T2jkX5XeVXXXXXXXXX_!!690003462.jpg)
![](http://img02.taobaocdn.com/imgextra/i2/690003462/T2dzF5XlXXXXXXXXXX_!!690003462.jpg)
![](http://img01.taobaocdn.com/imgextra/i1/690003462/T2g6R5XaNaXXXXXXXX_!!690003462.jpg)
![](http://img03.taobaocdn.com/imgextra/i3/690003462/T2Gjp5XbxbXXXXXXXX_!!690003462.jpg)
核心板硬件特性 |
名称 | 特点 | 说明 | 同类产品比较 |
CPU | 三星s3c2440AL-40,ARM920T, | 主频400MHz,最高533MHz | |
Nand闪存 | K9F4G08 | 512MBSLC NAND(标配),可选配128MB,256MB,1GB | 只有128MB,256MB,空间严重不足 |
Nor闪存 | 2MB Nor Flash | | |
内存 | H57V2562 | 64MB SDRAM,32MB x 2,32Bit数据总线 | |
供电方式 | 单电源+3.3v供电 | | |
PCB板 | 6层沉金板 | 使用PADS专业软件设计,走线可以通过软件进行严格的等长、并行控制,PCB板采用独立的地层和电源层,走线主要集中顶层和两个内层,底层几乎没有走线,并铺上了大量的连接地的铜皮。完美的设计更保证了Super2440核心板的稳定性! | 采用Protel99绘制,根本没有等长控制功能,只能通过手工测量等方法来实现,蛇形走线也非常不平滑,总体无法保证PCB板的信号稳定 |
扩展接口 | 高达200Pin的扩展接口 | 引出了所有的IO!! | 只有100多个IO,外接数据总线也是16Bit,没有DMA控制信号 |
核心板尺寸 | 65mm x 50mm | 业界最小的核心板尺寸,长宽高都经过全面的考量,专为解决方案设计!方便嵌入各种产品! | 长度、高度不是过长过高,就是面积太大,无法嵌入某些产品当中 |
主板硬件特性 |
硬件名称 | 特点 | 说明 | 同类产品比较 |
板载接口 | USB HOST | 4个USB HOST接口(内置USB Hub扩展) | 只有一个USB HOST |
USB Device | 1个USB Device接口(Mini型) | |
以太网接口 | 1个100M/10MRJ45以太网接口(DM9000) | |
音频输出接口 | 1路3.5mm立体声音频输出接口 | |
音频输入接口 | 1路3.5mm麦克风音频输入接口 | |
SD卡 | 1个SD卡插座 | |
5线232串口 | 1个 | |
2线232串口 | 2个 | |
2线TTL串口 | 3个 | |
电源插座 | 1个DC5V电源插座 | |
数据总线、地址总线输出接口 | 1个56Pin数据总线、地址总线输出接口(DIP 2.0mm间距) | |
CMOS摄像头接口 | 1个20Pin CMOS摄像头接口(DIP 2.0mm间距) | |
DIP液晶屏接口 | 1个40Pin DIP液晶屏接口(DIP 2.0mm间距) | |
FPC液晶屏接口 | 1个40Pin FPC液晶屏接口(FPC 0.5mm间距) | |
扩展接口 | 1个18Pin TTL COM,EINT,AIN扩展接口(DIP 2.0mm间距) | |
1个20Pin SPI,I2C,SDIO扩展接口(DIP 2.0mm间距) | |
其他板载功能 | 可调电阻 | 1个ADC0通道测试可调电阻 | |
蜂鸣器 | 1个PWM功能测试蜂鸣器 | |
功能按键 | 6个功能按键 | |
LED | 4个GPIO控制的红色LED | |
EEPROM芯片 | 1个I2C测试EEPROM芯片 | |
主板尺寸 | 150mm x 100mm | 如此小尺寸而又丰富的外扩接口、板载功能,仅此一家! | 具备同样功能的同类产品都比Super2440的尺寸要大得多! |
Linux软件特性 |
软件名 | 特点 | 说明 | 同类产品比较 |
Bootloader | 采用较新的U-Boot-2010版本 | | 通常使用较旧的U-Boot 1.6版本,对编译器的支持能力差 |
Busybox | 2011年发布的最新版busybox-1.18 | | |
Linux内核 | Linux2.6.38,Linux2.6时代最后一个稳定版本!下一个稳定版本就是Linux3.0 | 稳定性,兼容性更强 | Linux2.6.30及以下版本,兼容性较差 |
内核驱动 | SD/MMC卡 | 支持大容量SD卡 | |
串口 | 支持3个串口 |
USB HOST | 支持U盘,鼠标,键盘等 |
100M以太网 | DM9000 |
RTC实时时钟 | 内置RTC电池 |
LCD驱动 | 支持320x240,480x272,800x600,800x600 |
触摸屏驱动 | 提供精确的触摸操作 |
摄像头驱动 | S3C2440内置摄像头接口驱动 |
UDA1341音频驱动 | 音频输出和输入 |
MTD驱动 | 支持64MB~1GB Nand |
其他 | |
文件系统 | 2011年最新发布的Yaffs2文件系统 | 完美解决突然掉电容易出现坏块的问题! | 容易产生坏块. |
EXT2/EXT3/FAT32/NFS/CRAMFS… | 可以通NFS启动系统 | |
GUI系统 | Qtopia4.4.3 | 官方提供2009年12月发布的最新的Qtopia4.4.3图形系统,支持PDA和Mobile两种界面,变换随心所欲 | 仍然使用2005年发布的Qtopia2.2,甚至是2003年发布的Qtopia1.6,距今近一个年代,兼容性极差! |
Qt4.7.3 | 提供无桌面版的Qt4.7.3,方便用户的选用 | |
WindowsCE特性 |
软件名称 | 特点 | 说明 |
WindowsCE | 版本WindowsCE6.0 | 更好的兼容VS2005,VS2008集成开发环境 |
驱动程序 | 串口 | 三个串口 |
LCD | 支持320x240,480x272,800x600,800x600 |
音频 | UDA1341音频驱动 |
触摸屏 | 电阻式触摸屏驱动 |
SD卡 | 支持大容量SD卡 |
摄像头 | S3C2440内置摄像头接口驱动 |
USB HOST | 支持U盘,鼠标,键盘,摄像头等 |
USB Device | 支持ActiveSync同步软件 |
RTC | 实时时钟 |
Nand Flash | SLC Nand Flash驱动 |
Ethernet | DM9000 100M/10M以太网驱动 |
其他… | |
应用程序 | IE6浏览器 | 可配置、裁剪 |
Windows Media Player | 可配置、裁剪 |
Word,Excel | 可配置、裁剪 |
PDF浏览器 | 可安装 |
游戏 | 可配置、裁剪 |
其他 | 支持各种网上下载的WindowsCE应用,可自行根据需要安装 |
包装清单 |
物件名称 | 数量 | 单位 | 说明 |
Super2440主板 | 1 | 块 | |
Super2440核心板 | 1 | 块 | |
液晶板(含PCB板和液晶屏) | 1 | 块 | |
Jtag板(含Jtag线) | 1 | 块 | |
DC+5V直流电源 | 1 | 个 | |
USB设备线(MINI USB接口) | | 根 | |
交叉网线 | 1 | 根 | |
串口线 | 1 | 根 | |
短铜柱 | 4 | 个 | |
长铜柱 | 4 | 个 | |
螺丝 | 4 | 个 | |
DVD光盘 | 1 | 张 | |
售后服务/技术支持 |
售后服务 | 主板/核心板 | 官方提供7天包退,1个月包换,6个月免费保修服务 |
技术支持 | 论坛 | |
邮件 | |
电话 | 0755-26487339 |
