某钢铁公司新近开发出高位出钢机,克服了传统板坯出炉时造成时板坯表面损伤,冲击力过大导致设备使用寿命缩短等缺点;成功地解决了中(厚)板平稳出钢的难题,极具实用价值和试用价值。 深圳递恩电气技术有限公司在此项工程中负责承担项目的电控产品的提供,电控系统详细设计与集成,用户系统培训、柜体成套以及现场调试与工程服务。高位出钢机产生的背景: 随着近些年来我国钢铁行业的迅猛发展,目前我国中(厚)板生产线已达40余家。绝大多数厂家所使用的板坯出炉方式为:板坯在三段连续推钢式加热炉加热好以后,由位于炉后的推钢机将热板坯从炉前推出,热板坯靠其自重沿着加热炉出口与传送辊道之间的斜面滑至辊道之上从而完成出钢过程。这样的出钢过程不仅划伤了板坯的下表面,影响了板坯的表面质量,而且给传送辊道和缓冲器造成了很大的冲击和噪声,严重影响了设备使用寿命。多年来如何平稳出钢已经成为国内中(厚)板生产线上的一个难题。因而本次国内首台高位出钢机的研发成功具有极其重要的实用价值和使用价值。高位出钢机系统组成: 主梁、大车、小车、门形架和用于取坯的L形钩等构成。L形钩具有三个自由度:用于完成选择通道的横向运动由大车执行,驱动形式采用电机-减速机-传动轴-齿轮-齿条结构形式;用于完成取坯的纵向运动由小车完成,驱动形式与大车相同;垂直运动由位于小车前立柱U形槽内的门形架完成,采用液压缸驱动形式。高位出钢机电气控制系统由西门子可编程控制器,递恩电气DNA510伺服控制器等构成。系统构成方案如图一所示。
高位出钢机的工作过程: 炉后推钢机将板坯推至炉门的出钢位置,该位置由激光测量完成,然后打开炉门,小车驱动出钢机前进至L形钩位于炉内板坯正下方位置后停止运行,L形钩上升托起板坯离开炉内滑轨,小车驱动出钢机后退至炉前传送辊道上方,炉门关闭,L形钩稳速下降,将板坯平稳的放置于传送辊道上,辊道转动将板坯运走,L形钩再次上升至原位,至此出钢机完成一个出钢循环动作。大车则根据需要进行横移,使L形钩对准加热炉左道、中道或右道出钢位置。以便于下次出钢循环动作的实现和完成。主要的电气驱动装置: 在本项目中, 我们采用了深圳递恩电气技术有限公司的DNA510 011G3作为系统的主要电气驱动装置1.系统对控制器的要求: 两台控制器均为三相380V级11kW控制器电机运行速率1Hz~100Hz可调电机运行速率低于60Hz时可实现3倍电机额定转矩输出定位控制方式越简便越好,重复定位精度要高为配合机械传动,电气要具有反向间隙补偿功能为保护机械传动,电机运行时要具有S曲线运行设置为保护机械传动设备,要具有参数可调转矩限幅功能最好具有D/A输出,以便于电机运行状况的监测2.递恩电气DNA510系列伺服控制器的特点:●可实现电机平稳运行于0.01Hz~250Hz工作范围●电机运行速率低于60Hz时可实现3倍电机额定转矩输出,包括电机0Hz锁定时的3倍电机额定转矩输出(有效解决了变频启动转矩补偿以及电机在启动和停止时的抱闸投入)。●利用递恩电气DNA510伺服控制器的内置PLC功能(8入/4出),使用节点方式控制电机准确定位,由DNA510伺服控制器实现受控电机的准确定位并且一次定位即满足系统要求,有效低避免了重复定位,反复动作等环节。不仅提高了系统的工作效率、增强了系统的抗干扰性能,而且极大地简化了上位机的运算工作。 ●使用DMCL语言编译的程序,不仅可由电气实现各类间隙补偿,而且可由用户参数任意设定间隙量的大小。有效避免设备长期投入使用后由于机械间隙发生变化造成的定位误差。系统参数任意设定电机运行时的S曲线和转矩限幅值。●具有2路可编程D/A输出,可实现任意监控项的模拟量输出。3.DNA510控制器后相关优点说明: 使用递恩电气DNA510伺服控制器控制大车、小车电动机后,上位机西门子PLC仅通过节点输入/输出即可完全实现对大车与小车的定位控制与检测工作(即系统采用半闭环控制方式),减少了相关接线,有效地避免了为整个系统引入更多的易受干扰环节,增强了整个系统工作的稳定性和可靠性。 由于小车前端环境温度较高,不便于安装接近开关等电器元件,但是系统要求在小车前进到某位置后开启水冷设备,并且在到达目标位置后给出目标位置到达信号。因此需要控制器在小车动作过程中对于其所处的位置有所了解并且能够给出相应输入/输出信号。DNA510伺服控制器自身附带有集成的PLC功能(8点输入/4点输出),配合编码器反馈脉冲数据,通过执行DMCL语言软件编译的程序即可实现以上功能。 DNA510伺服控制器特有的0Hz锁定功能可实现电机的“电气抱闸”动作。既有效保证了定位控制结束后的最终定位精度,又可以省去机械抱闸对于电机抱闸片的磨损以及在机械抱闸过程中产生的位置偏移。为保证系统在失电的情况下不会带来安全隐患,因此系统并没有拆除相关电机的机械抱闸,只是电机机械抱闸的功能局限为掉电保护。DNA510伺服控制器性能得到了客户的认可,并且对于其定位精度和易操作性表示高度赞扬。由于采用了灵活的DMCL软件编程,给用户一个二次开发的平台,因此在调试过程中每当最终客户要求发生变化或增减要求时,DNA510伺服控制器可随时根据客户的最新要求作出相应变化以满足其需要,由此深得系统集成商的认同及赞许。
联系人:陈经理
地址:郑州市金水区国基路99号
邮编:450000
电话:0371-69063100
公司网址:http://www.zztenglong.com
