郑州腾龙电气设备有限公司
  • 供应施耐德变频器-河南一级代理 18638030630
  • 发布时间:2014/8/8 15:49:09   修改时间:2014/8/8 15:49:09 浏览次数:672
  • 产品说明:
    产品特点
    1、可以提供行业专用需求解决方案、可以根据要求进行二次开发;
    2、运用电机专用控制芯片,采用先进的优化磁通矢量控制算法,运转特性更良好;
    3、标准LED键盘,多路监视参数可灵活设定;
    4、7路可设定的多功能输入端子,1路多功能开路集电极OC输出(可外接扩展卡成为继电器输出),2路可编程继电器触点输出;
    5、3路模拟信号(0~+10V、0~20mA)输入通道,2路电压、电流可选的模拟信号输出通道;
    6、外部端子可选15段速、可编程多段速与摆频运行;
    7、标准配置的增强PID调节器,独立的闭环调节参数,方便用户对温度、压力和流量等进行可靠的闭环控制,供水专用控制器可简化控制系统结构,降低成本;
    8、15KW(包括15KW)以下标准内置制动单元,能耗制动起始电压和制动动作比率可根据需要灵活调节
    9、标准RS485接口可选,轻松实现PLC、工控机等其他工控设备与变频器的连接,也可以实现多台变频器连动运行;
    10、输入缺相、输出缺相、过流、过载、过压、输出短路等近20多种保护功能,可实现对变频器和电机快速、有效的保护
    注:400KW以上机型可以根据客户需要定制
郑州腾龙电气设备有限公司是专业致力于工业自动化控制领域的系统集成、工程配套、产品销售、成套设备的设计、安装、调试及维护的高新技术公司。   公司主要的经营项目有:变频器、PLC、触摸屏、直流调速器、软启动器、工业控制计算机等众多工…  更多>>
郑州腾龙电气设备有限公司
联系人:陈经理
地址:郑州市金水区国基路99号
邮编:450000
电话:0371-69063100
公司网址:http://www.zztenglong.com
  • 任茂清 在2012/11/25 7:27:00留言
  • 详细留言:我需要510系列电子版使用手册
